Agrompapas
Как сделать клин для ласточкиного хвоста?
У меня возникла необходимость изготовить новый клин для моего фрезера на ось Z. Но опыта по изготовлению оного не имею, как мне сделать клин с правельным уклоном, и из какого материала? Работу надо постараться провести на этом же фрезере, так как идти пока некуда!
Начинать надо с чертежа.
Agrompapas (сегодня, 08:43):как мне сделать клинНачинать надо с чертежа.
Очень правильное пожелание. Чертеж с размерами, потом найти необходимый материал, потом думать о технологии его обработки.
Не буду лить воду. Нужно или приспособление для фрезерования кльниев по углом и синусная плита для шлифовки и шабер с приспособлением для шабровки клиньев для подгонки. Или вместо приспособления для фрезерования можно сделать так http://www.chipmaker.ru/gallery/image/1628/
Вместо синусной плиты для изготовления клина из пластины можно использовать с одной стороны подкладки под обычную плиту.
Выше уже рассказали... В конце концов можно заготовку крепить прямо на стол, подкладывая прокладочки и "переступая" прижимами с места на место, когда они начинают мешать фрезе. В любом случае вам нужно сперва обмерить имеющийся клин (углы, размеры), а затем выставить заготовку под нужными углами. Для этого нужен угломерный инструмент или плитки КМД + геометр. формулы. Это у вас имеется?
Из самой простой стали, что подвернется под руку, типа Ст2. После изготовления клин неплохо было бы отшабрить по месту и твердая/прочная сталь в этом деле будет помехой.
Вот мои приспособления для фрезеровки клиньев. На строжке клинья выходят лучше-меньше нагрев-меньше коробит, но у меня строжки нет. Материал использую ст.20,09Г2С.
Я думал взять старый клин, приложить к нему заготовку и прижать все это к столу. Потом фрезернуть, но как я буду фрезеровать без клина в колонне? И еще возникает опасение, что со старого клина точный уклон не получить, вдруг он уже сносился, или изначально сделан не правильно, от китайцев чего угодно можно ожидать! Надо как то снять размеры с самих направляющих, так будет точнее! И конечноже мне понравился способ с магнитной плитой, очень удобно, но к сожалению ее у меня нет! А у клиньев уклон случайно не стандартный, грубо говоря у всех клиньев 1,5 градуса ?
Изменено пользователем Agrompapas
Нет, может быть любой.
Первое. Не соглашусь, что материал должен быть бросовый. Эта штукенция всё время работает, трется. Мало того, ее еще и прижимают болтами. Да еще и за маленькое ушко натягивают. Так что...
Второе. Угол определяется углом самоторможения пары. Трение покоя стали-чугун 0,11 http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Frication/StartFriction3/ Отюда угол равен арктангенсу этого числа или 6 грд. Так что, всё, что ниже, соответствует задаче.
померил размер на противоположных концах подложыл концевые меры нужной длины и фрезеруеш только по возможности надо 3 прихватами с перестоновкой прижемать... а остольных 2 угла угломером измерил и голову развернул на нужный угол только надо посторатся за одну установку все это сделать ну и по канцовке желательно шлифануть все это дело...
Строгаю в тисках. Сначала делаю прямоугольник потом подкладываю старый клин и получаю угол. Все делается с припуском. А потом шлифую на синусном столе - без этого не как....
Строгаю
:good:
Саян, Вы не ошиблись? Может быть, 0,6°?
Прикинул в Автокаде - получается, что при 6° клин длиной 250 мм у тонкого конца ~2,24 мм, а у толстого ~33,6 мм... :shok:
я делал клин для Z на SIEG X3. сделал такой вот типа синусный столик. отфрезеровал из чугуна, потом пришабрил
Merkwurdigliebe, А можно по подробней фото вашей приспособы? :rolleyes:
а почему нельзя из кругляка на делительной головке и центре?лишнее потом отрезатьunknw.gif
Agrompapas, Вы меня просто опередили. Тема очень актуальна и для меня.
Хорошо бы но, где его взять?
Вы как читаете мои мысли - к старому клину нет доверия так как его похоже подгоняли на наждаке.
Какие "арктангенсы"? :lol: (я о своём клине)
Подскажите, пожалуйста, как сделать чертёж клина без клина?
Изменено пользователем Sserge
Ну зачем же бросовый. Просто легкошабрящаяся сталь. Да клин все время трется, и поэтому, ИМХО, его выгоднее делать из наиболее мягкой стали (или из бронзы), чтобы он сам изнашивался посильнее, а внутренняя часть ластохвоста на станке поменьше. Сделать новый клин проще, чем править геометрию изношенных направляющих станка. Т.е. клин должен проектироваться как расходный материал. Это, конечно же ИМХО, но по-моему логично.
А большого доверия и не нужно. Не на километр же китайцы промахнулись. Все равно, по хорошему, после фрезеровки вы будете подгонять клин "на краску" тем же наждаком и/или шабером.
вот эта опреация меня больше всего пугает!
А без этого никак. Если только у вас нет плоскошлифа с синусной плитой и проч.
ДЗФС на серийные станки ставил клинья из Ст45 нормализованной - в паре с СЧ15...СЧ20 проблем не возникало.
А вот гвозделин на клинья ставить я смысла не вижу - износ направляющих тем самым врят-ли уменьшите, а вот получить задиры на клиньях из вязкой стали можно запросто.
Изменено пользователем Chernyshov
А где ошибка? Я же сказал - угол самоторможения. Значит, когда он будет в работе, то по рабочей будет скользить, а по клину - нет. Тем более, что дальше я и написал:
Добавлю, ниже (меньше) 6 градусов. Думаю, 1,5 градуса взято из резьбы. Хотя, могу быть и не прав.
а чего он будет скользить если винтами закреплён?
