irvin
Помогите с разборкой сверлильного станка НС-12
Приобрёл данный станок если кто поможет опознать модель буду благодарен (HC-12???), но задача не в этом. На фото из штока торчит центр. зажим с Морзе №1. это съёмная оснастка или деталь станка. Сидит крепко. Если можно снять то как это сделать аккуратно???
НС-12, в точности как мой. :good:
Я с ним конкретно пока не разбирался, так... в первом приближении.
То, что вы называете "из штока торчит центр. зажим с Морзе №1" - это и есть пиноль станка.
В КМ-1 устанавливаются свёрла.
Более подробно про этот станок посмотрите тему ЮВЛ в сверлильном разделе, он станку полный марафет навёл, с переборкой, заменой деталей и т.п.
У НС-12 я полагал КМ2 или В???. На фото пиноль станка находится в крайнем верхнем положении а штука с КМ1 здорово торчит вниз как будто это переход на КМ1, тоесть съёмная оснастка.
Попрошу дать ссылку на тему ЮВЛ, так как его профиль и созданные им темы для меня пока не достпны, а поиском и перебором я пока ничего не обнаружил. Спасибо
Изменено пользователем irvin
Это шпиндель торчит, он целая деталь от хвоста до ушей, пиноль это подвижная часть со пинделем на подшипниках внутри. чтоб вынуть шпиндель надо разопрать привод пиноли и вытащить ее из корпуса, потом из нее вынимать шпиндель. НС12А, у меня такой же с КМ1
Я бы тоже от КМ2 не отказался - у меня почти все конусные свёрла под 2 - но упс. :pardon: Придётся довольствоваться первым. Не разбирал ещё пиноль - можно ли будет расточить под КМ2...
На первом фото он стоит в "нормальном" нижнем положении, а на 2 и 3 слишком низко. У вас нет нижнего винта крепления зубчатой рейки, что корпус так провалился вниз? Обычно в нижнем положении шестерня упирается в винт или в край проточки под рейку... Кстати, я себе сделаю кольцевой ограничитель нижнего положения - не нравится мне, что шестерня в винт бьёт... :unknw: Что-то вроде зажимного хомута.
А торчит так потому, чтобы был доступ к хвостовику сверла в КМ - иначе как вы его вынимать будете? Прорезь в пиноли видите? Вот через неё клином выбиваются свёрла.
Так что короче пиноль торчать не может... :pardon:
Вот, я ошибся, это не ЮВЛ автор темы. Пост № 25 и далее, на второй странице.
http://www.chipmaker...83/page__st__20
На первом фото он стоит в "нормальном" нижнем положении, а на 2 и 3 слишком низко. У вас нет нижнего винта крепления зубчатой рейки, что корпус так провалился вниз? Обычно в нижнем положении шестерня упирается в винт или в край проточки под рейку... Кстати, я себе сделаю кольцевой ограничитель нижнего положения - не нравится мне, что шестерня в винт бьёт... Что-то вроде зажимного хомута.
На 2-х последних фото пиноль опущена вниз до ограничителя для перевозки в багажнике. Значит у нас станок с КМ-1 на штоке, а не как у >DK (патрон начинается от низа пиноли).
Спасибо за ответы.
Еще на станке обнаружил люфт то ли на шпинделе то ли на пиноли (если я правильно называю деталь отвечающую за вертикальное передвижение штока/сверла). Подскажите с последовательностью регулировки люфта пиноли в бабке шпинделя (три болта).
Объясните , что правильно называется пинолью стонка??? Пожалуйста.
Мне кажется, что сверло вставляется в шпиндель.
Пиноль -штука в которой на пошипниках стоит шпиндель и которая придаёт ему вертикальное перемещение с помощью штурвала с возвратной пружиной. Далее шпиндель проходит сквозь втулку подшипники которой установлены на бабке шпинделя. Если так, то я не правильно написал сообщение в котором сказал что пиноль опущена для транспортровки. Подучается опущена бабка шпинделя. Наверное так;)
Подразню...
На моем НС-12 - конус 2! :)
Вообще НС-12 две модификации: А и Б
Мой оказался гибридом - не подходит под паспорта ни А ни Б... и похож на обоих.
У меня был значительный люфт в пиноли.
Он ни как не лечится - нужно менять подшипники.
Их там 4 (2 шт-203 и 2 шт-205 и может быть +1 упорный) На моем упорного не было.
Подшипники не закрытые, смазаны солидолом. Солидол засох, подшипники "убились".
203 поменял на аналогичные, только роликовые закрытые (до 4500 оборотов).
Я имел ввиду люфт пиноль/шпиндельная бабка
Должно лечиться подбором толщины прокладки в регулировочной прорези - там где три болта (если я правильно понял)...
Всё правильно понял. Там же вроде какая то клиновидная прокладка. Вот я и спросил какая методика регулировки???
Кажется НС-12 это только под патрон сверлильный, максимальный диаметр сверла - 12 мм, а на фото- конус морзе 2, это уже НС-16, тоесть макс диаметр сверления - 16 мм.
Вчера перебрал свой НС-12. Правда у меня он выглядит немного иначе, он у меня Коммунарас.
Заменил подшипники шкива, почистил всё, смазал.
Конус в него D18, от КМ2 я бы не отказался сам, но увы...
ЗЫ. ВОт так выглядит у меня (фото с нашей барахолки)
/* Изображение удалено */
Кстати, у кого какой патрон на этом станке? Я сегодня купил 2 патрона 3-16 В18 на сверлилку и в ЗБ токарного. Теперь думаю, может побольше надо было?
Изменено пользователем Dimon Hell
добрый вечер.У меня ко всем вопрос как снять подшибники что находяться под шкивом.и какие там подшибники№
