vitobor
сборка и компановка часового станка
задача разместить часовой Т-28 на плите дюраль размер 40см на 80 см
сам станок, контр привод ( могу поставить на контр привод свой движо двигатель)
пока поставил станину в край , двигатель хочу установить как можно ближе к станку
регулировка скоростей частотником
вот ломаю голову как все разместить оптимально
Приветствую!
Я тоже ломал голову. В итоге получилось так. Вместо красного чемоданчика с ЗИПом будет двигатель на шлифовалку и фрезаппарат.
vitobor, здравствуйте.
Вы собираете стационарную конструкцию?
Дюралевая плита может быть и не плохо,
но точно нужно делать заземление, тем более,
если два мотора. Я выбрал фанеру 20мм.
Станина на краю - если много места и
выдающаяся часть суппорта не будет мешаться -
почему бы и нет.
Вы реально будете пользоваться контрприводом.
С точки зрения борьбы с вибрацией может он и благо,
но под шлифовалки часто используют моторные шпиндели или
локальный привод.
Мотор привода шпинделя ПБ, наверное, придется поднимать и
делать систему натяжки ремня.
Как другим не знаю, но меня больше напрягает не
компоновка станка, поскольку под разные задачи
она может быть специфичной, а положение стола
и размещения токаря.
Работать сидя на стуле, как за письменным столом,
при установке основания на высоте вышеупомянутого стола
не очень удобно. Наклонять основание - одни проблемы,
у высокой посадки над столом - свои недостатки.
Опять же, если работать с рычажным суппортом и
рычажной задней бабкой - своя специфика.
Разные движения, разное расстояние до глаз,
необходимость наклоняться над станком, удобство
работы с инструментом...
Желательно хорошо проанализировать Ваши конкретные
задачи и исходить из них.
Спасибо.
а так?
а что вытачивать будим на таком станке вед он большой слишком для часового дела
krlks,
Башенные. вот и делительный приспосабливаю.
Изменено пользователем sergoki
он большой толька для настолных часов и настеных а мне интересно для ручных часов... да мотор там мошный очень сильный
Изменено пользователем krlks
спасибо за практические советы и фото
24ct ----да про заземление думал но как его организовать на 5 этаже многоэтажке при запитки 220 В
система стационарной не получится в плане --закрепить на стол --- домашнии не дадут :unknw: покрамсать кухонный стол
все будет крипиться к плите ( по этому выбрал дураль 40 мм --и вес и жескость устраивает( сама плита на 6 регулируемых ножках что бы выставлять горизонт) , конечно лучше б металл но тогда я не сдвину всю конструкцию с места и так все около 40-50 кг будет весить
мотор подниму --натяжение ремней--ну думаю частотник справится с диапазоном частот --по этому поставлю в среднее положение и скорость буду регулировать частотником
да про контр привод то же согласен скорее пользоваться буду ну очень редко или использовать Дреммель как альтернативу
если у кого есть еще готовые конструктивные решения или фотки таковых выложете пожалуста :rolleyes:
post-31322-013797400 1303294587_thumb.jpgДля переключения скоростей и натяжения ремня сделал так: двигатель закреплён на плите из (в данном случае из фанеры) с двумя фигурными сквозными пазами по обе стороны двигателя. На основной плите установлены два болта и барашками плита с двигателем закрепляется в нужное положение.
Шаг вырезов пазов равен шагу ручьёв шкивов.
В многоквартирных домах заземление наверняка имеется в
распределительных щитах - установочный каркас заземлен,
нужно тащить оттуда. К батареям, ваннам и ограждению
балконов нельзя. У электроплит есть заземление штатное.
Инвертор тоже требует заземления - рисковать не стоит.
С основанием 800х400х40 и контрприводом Вы в 50 кг
не уложитесь, а 50кг и так таскать не на пользу.
Если толщина 4мм, а не 40, то по жесткости лучше взять
толстую фанеру - учтите опыт коллег.
На частотник в плане огромного диапазона выбора
оборотов ориентироваться не стоит - моторы
его возможности слабо поддерживают. Рассчитывайте на
имеющиеся шкивы. Нормальный частотник обеспечивает
три фазы и плавный пуск - это уже не плохо.
Я не проводил глобальных экспериментов на предмет
шумности приводов, но по-моему движки 2800 оборотов
шумят больше, чем 1400 и для работы с цангами лучше использовать
повышающую передачу, у коей свои недостатки, но
должно быть тише, что для домашней эксплуатации критично.
Для работы с патроном, так тоже практичнее получается.
Если подшипники у асинхронника очень тихие, то для
цанг 2800 все-таки лучше.
Если станину ставить по краю плиты, то можно уложиться
и в 300 мм глубины последней, а контрпривод со
своим мотором сделать съемным модулем.
Для операционного станка, вместо ЧПУ думал
подружить велотренажер и подобный станок,
но работы такой нет и заниматься не стал.
Если работа разовая, и работать не по ограничителям
или шаблонам, то педальный привод не пойдет, тем более, что
под такой гибрид порядочно места нужно.
6 опор по-моему многовато - возьмите толстую фанеру,
а ножек оставьте четыре.
Когда приходится переносить станок на подобном основании,
задумываешься о том, что не помешали бы и прочные
удобные рукоятки по бокам, но я их не ставил и
какие у них недостатки остается только догадываться.
Станок тяжелее привода и подобная развесовка
удобству и безопасности, в том числе, и для станка
при переноске не способствует.
Виктор, вообще станок можно разместить с контр приводом на столешнице 500х350 mm. Движок, частотник и кнопки управления под столешницей.
Высота такой тумбочки определяется габаритом мотора и асинхронника. У меня в макете высоковата получилась - пока 230 mm. - будет 170mm. Ширина 430 будет 350. Движок 0,75 кВ.
И ещё, не рекомендую на столешнице компоновать оснастку - она должна лежать отдельно - так прибераться легче :rolleyes:
У меня С-1, чуть побольше Т-28, поэтому конструкция разборная, чтобы из дома не выселили. :)
