ale xxx
Стилогальваника
Итак.Как отродировать качественно при помощи карандаша?
Изменено пользователем ale xxx
Радием покрыть? Или по радио передать? А гальваника при чем?
а у меня если можно тоже вопрос - я работаю на территории химического завода - своя каналюга - в работе пользуюсь ванной меднения - и собстна сам вопрос - экологи или есчё какие органы могут докопаться до моего меднения в плане утилизации электролитов или эксплуатации ванны - 30 литров ????
ale xxx, во-первых - не использовать отечественных реактивов... ну и обезжиренная поверхность...
В первую очередь надо подготовить поверхность.Помните,что на непрополированную поверхность белый родий белым цветом не ляжет.Это раз.Во вторых лучше (шучу конечно) китайского адаптера аппарата для стилогальваники не найти :rolleyes: Иглу под карандаш лучше сделать золотую,можно серебряную.Зачищать её постоянно!!!Сам наконечник пусть хранится в дистилированной воде.Перед применением высушить в туалетной бумаге.Окунать в родий целиком,но чтобы с него не капало.Ток 3,5 мА -самый маленький (если адаптер китай,а родий белый).Я даже не обезжириваю чем то хитрым :rolleyes: :парогенератор и туалетная бумага.Пока всё. :rolleyes:
Контакт(иглу под карандаш) лучше платиновый, не окисляется и зачищать не нужно.
А фетрик лучше каждый раз брать новый.
Изменено пользователем trubotchist
Техник, У меня от такого звездопада аж в глазах заискрило :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Сорри за очепятку :pardon:Уже исправил
лучше платиновый,
Несомненно :rolleyes: Но не у всех она есть :pardon:
Может да,а может нет :rolleyes:
Не пойму, я чего-то видимо!
Вопрос был про стилогальванику.
Только не радием, а рОдием :) А покрывают им в гальванических ваннах или с помощью той-же гальваники, но не окунанием в ванну с электролитом, а с помощью фетрового карандаша пропитанного электролитом и подключенным к источнику питания.
Только не радием, а рОдием А покрывают им в гальванических ваннах или с помощью той-же гальваники, но не окунанием в ванну с электролитом, а с помощью фетрового карандаша пропитанного электролитом и подключенным к источнику питания.
Это я в первом посту вместо рОдий написал рАдий.Вот Техник меня и "поправил".Я после этого отредактировал.
Ну так и расскажите народу, почему старый фетрик лучше нового....
Вы слышали я думаю в гальванике про ванну улавливания.Так вот,я складываю фетрик в небольшую ванночку с герметичной крышкой в которую налита дистилированая вода.Привычка пошла с девяностых,когда родий был ужасно дорогой (во всяком случае для меня),да и фетрик не дешовый.Родировать карандашом нужно скажем одно изделие (зона камней)раз в две недели,а то и месяц.(Поток не рассматриваю.Там отрадировал,выкинул,взял новый.)Так вот,если брать новый фетрик,то,и Вы должны об этом знать,окунать в реактив его нужно целиком.Т.е. рассход родия увеличивается.А если взять фетрик из ванны улавливания,то достаточно погрузить в реактив только кончик и он уже работает.Однако если фетрик уже стал чернеть,то лучше взять новый,а этот пустить на чёрный родий.А ещё один момент:мне (ИМХО) больше нравится слегка разлахмаченый кончик поработавшего фетрика,чем дубовый у нового.
дело в том что разлохмаченный фибровый наконечник(т.к фетр-- органическое волокно, а органика--смерть для раствора), или нет не суть важно . т.к. покрывать то надо без механического усилия на поверхность.
образуя "ванну" покрытия в капельке между наконечником и покрываемой поверхностью.
у меня карандаши самопальные, наконечники не снимаю.работают месяцами, почти годами. правда не поток.
если вдруг не нравится оттенок(мажет) , а нового наконечника нет, вытаскиваю наконечник, в титановый пинцет его, продуваю парогенератором, обмакиваю в 5% р-р серной, продуваю снова.
работает почти как новый.
иногда, при необходимости "залезть " в какуюнибудь глубокую тонкую полость, затачиваю кончик...
пользуюсь белыми тонкими.
Честно никогда не знал,из чего они сделаны :unknw: да и не заморачивался.А из чего Вы делаете,на всякий случай :rolleyes: ?
По поводу ""ванны" покрытия" -так точно да!Это же не краски и кисть :rolleyes:
Но разлахмаченый мне всё же больше нравится,(особенно при покрытии чёрным родием) :wink:
иногда, при необходимости "залезть " в какую нибудь глубокую тонкую полость, затачиваю кончик...
Вот тогда беру новый.
И фотки производственного оборудования и "домашнего". "Домашнее" никогда не отказывало.А вот с производсвенным иногда приходится повозится....
post-29949-080682000 1303395158_thumb.jpgpost-29949-053309900 1303395168_thumb.jpgpost-29949-005037400 1303395180_thumb.jpgpost-29949-069197100 1303395188_thumb.jpgpost-29949-086363700 1303395198_thumb.jpg
в моём понимании анконечники белые (группа справа внизу, у меня такие) это стекловолокно по причине химической инертности http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0 .хотя могу и заблуждатся.завтра проверю
для стиллогальваники , у меня такой же "китаец, один-в-один!!!, и так же заменен провод. т.к витка была рассчитана на неглубокие советские розетки, скусил ее нафик...
и затачиваю чтобы как иголочка был, хотя бы как "цыганская" новый.
вдоль волокон, вдоль продольной оси от себя, чтобы минимально "лохматить" ...
по моим наблюдениям укрывистость черного просто лучше, и увеличение поверхности контакта
1, позволяет ускорить процесс покрывания поверхности в целом
2, несколько уменьшить ток на единицу площади
а значит легче контролировать покрываемость.
карандашом крашу всегда под микроскопом.
мне надо видеть что я делаю
А я без,но на глубоком вдохе :rolleyes: что бы не дышать :cray: Довольно вредная штука,так что вытяжка обязательна!
Мне больше нравятся коричневые "фетрики" А каждый раз новый "фетрик" мне приходится использовать потому что кончик в зоне родирования чернеет и качество покрытия резко ухудшается, при этом расход электролита естественно повышается, у меня тоже не поток(изделия штучные).
Ну и вытяжка обязательна, можно сделать вытяжной бокс, что бы мелкоскоп туда помещался.
Ребят,не пойму честно,зачем родировать под микроскопом.Пятно контакта всё равно гуляет плюс минус километр.Чёткую линию родия (границу цветов) всё равно не получить.Тут либо скотч либо ещё что то нужно.Да и лишнее всегда убрать (розовой резинкой к примеру) можно.За всё время в ювелирке не было такого случая,чтоб для родирования микроскоп бы понадобился. :unknw:
ну это чистая заморочка , моя.
родирование (любое) , для меня строго финишная операция.четкие границы обеспечивает обычно предусмотренная окантовка... но я всё же привык с микроскопом...
стараюсь чтобы пятно не "гуляло".
post-30081-062044700 1303581090_thumb.jpg камни--"милиметрушки"
наконечник белый проверил--дунул на него горелкой.:unknw:
он плавится и гореть начал...
видно какой то полимер всё же...
Изменено пользователем Лемур
Ну в общем как и меня с разлахмаченым кончиком. :rolleyes:
Может кто знает,поделитесь плиз!!! :help: :help: :help: Довольно часто в руки попадают изделия,Помельникова,санлайта,даже серебрянная дешёвка покрытая чёрным "неизвесночем".И это не родий!!!(скорее всего)Потому,что очень красиво чёрный.Имеет чётко выраженную границу в переходе на белое поле.Имеет по ощущениям толщину (подобно краске)видимую опять же на границе с белым.А может рутений -покрытие в ванной?Но у нас есть рутений-и он опять же не такой чёрный-чёрный.Что это??????
post-29949-096941500 1317280572_thumb.jpgpost-29949-070095600 1317280579_thumb.jpg
Встречал такое только на буржуйских изделиях, у Помельникова обычный черный родий.
У меня почему-то черный плохо ложится на покрыиое белым родием изделие, кокой-то блеклый серый цвет получается :unknw:
вот если не покрытое белым, родировать, то черный получается супер!
Вы ближе,Вам виднее....но есть у меня его вещица,подвесочка в виде мандолины,с паспартом.Всё как положено.В паспорте и написано,что с эмалью.Вроде как в рекламном проспекте речь всё время идёт про горячую эмаль,а в паспорте стоит слово "эмаль" (без приставки горячая),а на самом деле в тонкие ложбинки залито что то вроде лака чёрного.А по камням,кстати закрепленным на мой взгляд супер!!!,нанесёно чёрное покрытие (родий,рутений,лак?-не знаю)-ядрённо антрацитного чвета.Верхушки корнеров осветлены до жёлтого металла.
а в чём вопрос то?
родий карандашный.
легор такой цвет даёт, в сочетании с лаком защитным(красным или синим( можно ,наверное, нанести заметный слой до "ступеньки")
даже по белому родию.
за толщиной , правда никогда не гнался, целился в осовном в чтобы почернее было..."орохем" тоже похожий цвет давал.
рутений , ч/родий "химерле" и какое то название типа "алфа" не впечатлили, дают графитовый цвет...
гляну завтра в мастерской - что у меня за состав... родий - точно... изготовителя - не помню...гляну - озвучу... но на 12 вольтах карандашом даёт адски чёрный цвет без оглядки на основу...
Изменено пользователем stichfox
:shok: на 12 ???
поэкспериментирую...
я если долго держу на одним месте, то даже на рекомендованных режимах, начинает "подниматься" и становится "махровым"... (((
... век живи --век учись....
а Вы с лаком красным в ванне покрываете ?
