starii
Помогите с генератором на 24в
На грузовике вдруг стала тускло гореть лампочка зарядки, померял на аккумуляторах при холостых 550об получилось 25вольт. Снял гену вытащил регулятор напряжения и увидел что на шетках сели пружины и щетки плохо прижимаются. При демонтаже регулятора один винтик сломался и потом пришлось высверливать. Вот после этого и началось ,я поставил слишком длянный винт и он достал до диодного моста плюсовой части и при включении зажигания был щелчок . Сначала непонял что было но после замера опять 25вольт . Разобрал генератор до конца нашол другой с похожими диодами решил их поменять . Но вот что-то немогу найти схемы подобного генератора. Там стоит по 4 диода тоесть 8 и три отдельно , для чего эти три незнаю .
это отдельные диоды для питания РР.
А попробуйте марку автомобиля тут озвучить, это в разы быстрей проблему решит.
Эти три диода на реле контроля заряда и питание реле регулятора"шоколадки"
99% причина в "шоколадке".
Изменено пользователем servos
Эти три диода на реле контроля заряда.
Подробнее можно? :shok:
Проверку регулятора тупо прямой подачей можно сделать. И проблема в основном идёт именно в случае пробоя диодов а не реле регулятора тока возбуждения.
Автомобиль Ивеко Евротех . В шоколадке как вы сказали неможет быть, объясню почему. Сначала в старом регуляторе поменял щетки и пружинки, после чего был щелчок. Потом купил регулятор новый , про щелчок думал что провод с возбуждения массу цепанул , в одном месте изоляция неочень. Вот при установке нового регулятора и увидел оплавившийся винт и стал копать в сторону диодного моста.viter50 что-то похожее но у моей обмотки статора 4 вывода , может два сходятся в одной точке , но что-то тестером такого непоказало. Вот сейчас увидел с пунктиром , что это такой , как возможный вариант ? Тоесть может быть а может и небыть?
контакты отпаять и прозвонить долго?
http://starterok.com.ua/articles/generator.php вот почитайте станет всё ясно.
С каждой из трех фаз через диоды проходит положительная
полу волна (+) только при вращающемся якоре генератора.
Длинным винтом вы диоды просто не могли повредить из -за
отсутствия на них напряжения.
Щелчок был в результате короткого замыкания аккумуляторной
батареи. Диоды моста в цепи короткого замыкания не участвовали.
Еще раз повторяю - ремонт надо начинать с замены
" шоколадки" :clapping:
Еще раз повторяю - ремонт надо начинать с замены" шоколадки"
Не соглашусь РР надо просто проверить и сделать заключение- покупать новую или оставить как есть.
прочтите ветку ещё раз- новый купили и установили.
" шоколадки"
Я же сказал что регулятор новый. Замыкание было на старом регуляторе.
Все так запущено что паяльника нет, сосед завтра даст, если нет то куплю.
Изучаю
starii,Перед заменой надо учитывать что диоды разные по исполнению, корпус может быть катод или анод в зависимости где стоят, на одной пластине все должны быть одинаковые.
Также проверить доп. диоды.
Обмотку статора перед проверкой диодов надо отпаять.
Изменено пользователем viter50
Шоколадка проверяеться просто, если есть напряжение на щётках, то и она даёт возбуждение, часто встречал обрыв провода ротора на контактных кольцах.
Насчет распайки знаю, диоды в цепи прозвонить неполучится. Замыкание произошло в той части где с диодов уже снимается плюс на акумуляторы в первой схеме что указал viter50.
Возможен простой способ проверки исправности генератора.
Лампочку на 24 вольта 21 ватт подсоединяете одним концом на массу,
а вторым к щетке ,которая идет к шоколадке.
Запускаете двигатель на холостом ходу.
Если лампочка загорелась - генератор исправный -меняете шоколадку. :good:
Прозвонил и кольца проточил , ротор внорме. На установленом генераторе бесполезно что-то делать он стоит так неудобно что просто снять или поставить просто геморой.
Смешно то, что вчера приятель ко мне приходил с генератором ивеко дейли, верней с двумя. прозвонка заняла минуты, празднование закончилось в 4 утра.
То что ничего нанокосмического тут нет это понятно . Но у меня ремонт на коленке, тоесть машина стоит на стоянке и все удовольствия в виде дождя зашиворот и лужи под машиной. Да еще и в электрике я не дока.
Итальянцы постарались на славу, впрочем сложного в ремонте там ничего нет, как распаяете ждём результаты.
Не моя родом из германии двигатель Магирус , но от этого нелегче
Изменено пользователем starii
Неправильно - при обрыве в цепи ротора напряжения на щетках не будет ! :clapping:
