Alex222
3Е642Е сошел с ума.
Мой заточной станок сошел с ума. Начинает выделываться, но выделывается не сразу а постепенно. Вот описание его выходок.
Начинаю работать с гидроподачей стола, через некоторое время стол начинает как бы пропускать ход вправо, то есть в нормальном режиме ходит вправо влево, а потом идет влево и начинает идти вправо, но не проходит весь путь а сразу, же вернее через 30-50мм хода стола,идет назад , потом опять все нормально, потом такие прибамбасы начинаются чаще и чаще пока стол не становиться в крайнее левое положение и ни куда не двигается. Вначале думал нет масло в гидростанции проверил уровень в норме.
И вот не знаю куда лезть и что смотреть. Учитывая что в гидравлике я полный профан, может кто сможет подсказать что можно сделать в такой ситуации.
И гидравлика это, или может быть плата управления перемещением стола. Кто работает на таких станках были ли у вас такие случаи. На форуме есть спецы по таким станком может они подскажут что к чему.
Паспорт у Вас есть на станок? Если есть залейте в архив.
А что это не то ?http://www.chipmaker.ru/files/download/1363/
Сори, бегло просмотрел архив не узрел.
Сальник (колечко) где-то в гидросистеме пробито, когда масло холодное, давление как-то держится, после прогрева масла начинает перетекать. Разбирать все гидрокраны, смотреть на сальники. IMHO
Спасибо Алексей! Я тоже склоняюсь к тому что что-то с гидросистемой. Но пока в нее лезть не хочу пока не выясню нет ли каких то промежуточных поломок, то есть может нагревается плата управления перемещениями стола, то есть может нестабильность каких то параметров в электрической схеме. Может у кого то уже такое было и если это так то вначале проверю, хотя и не знаю как, схему а потом уже полезу в гидросистему.
Проблема в гидрораспределителе .
Достаточно его заменить .
Думаю , проблема уйдёт .
Проблема в гидрораспределителе .Достаточно его заменить .
А что отремонтировать его нельзя? Может как Алексей предлагает посмотреть все сальники в гидрораспределителе. Или он не ремонтопригоден?
Alex222, да не бойтесь вы, гидравлика в станках гораздо проще, чем электроника. Легко разбирается, легко собирается, главное условие при ремонте - чистота.
Гидрораспределители выходят из строя только при сильном износе, но для этого надо год гонять по системе масло с песком.
Я вначале и думал что у меня масло грязное, и поэтому забился фильтр, и не хватает масла для работы распределителя. Но проверил вроде не грязное. Но на вид наверное и не определишь чистоту масла.
Не боги горшки обжигают, начну разбирать распределитель и посмотрю что с ним.
Ремонтопригоден .
Вы только при разборке лучше всё фотографируйте , как стояло .
Чтобы собрать в том же порядке .
Иногда прокладки могут допускать два положения при сборке , но при неправильной установке - перекрывать какое либо отверстие .
А в принципе , да , всё достаточно просто .
На что еще обратить внимание при разборке-сборке распределителя.
Корпуса полностью разбирать не надо, проверяйте только исполнительные узлы - механические или электромагнитные клапана. Не поленитель промыть узел перед разборкой снаружи (кисточкой с растворителем или Калошей). Ну и конечно, фоткайте, можете сюда выложить фотографии, по ним станет понятно, что ковырять.
http://gidravl.narod.ru/gidrorasp.html Здесь есть устройство гидрораспределителей .
Из корпуса надо будет вытаскивать золотник . Смореть , что там за уплотнения .
Проблема в том , что на глаз Вы износ вряд ли заметите . Такое уж у них устройство .
Поэтому , конечно , дешевле всего будет сначала попробовать временно заменить на заведомо рабочий гидрораспределитель .
(Может с соседнего такого же станка).
Потом уже ковырять этот .
Проблема может быть и в электрике .
Там должны стоять индукционные бесконтактные датчики , которые и дают сигнал на катушку гидрораспределителя .
Проверить цепочку , срабатывает ли датчик при приближении крайнего положения стола , идёт ли сигнал на катушку .
Проверить это достаточно легко , просто возьмите что нибудь железное (допустим отвёртку или ключи ) и приложите к катушке .
Во время срабатывания , она примагничивает . Значит рабочая .
Можно ещё посмотреть шток самой катушки , насколько легко ходит .
При разборке корпуса гидрораспределителя обязательно продуйте сжатым воздухом все каналы , посмотрите , может где сеточки стоЯт .
Не забиты ли они .
Ну в общем работы "...Не пахано поле ..." :)
Удачи !
Спасибо Вадим, очень поучительная и интересная информация.
Теперь по порядку. Вначале буду заниматься распределителем.Потому что датчики вроде срабатывали нормально,но потом конечно проверю.Вот фото этого распределителя на станке
Снял я этот распределитель, отсоединил, как я понимаю электромагнитный клапан, и дальше не знаю что разбирать и куда лезть.
Там вроде и разбирать нечего.Те болты что видно на нгем являются просто заглушками каких то каналов. Когда их откручиваю то только идет масло и ни чего не видно сквозь них
Вот фотки может подскажите. И что там за буквы А Р В Т, что они обозначают?
Да Вадим это было бы и дешевле и проще. Но у меня не завод а мастерская в подвале, и иметь несколько однотипных станков непозволительная роскошь для домашней мастерской. Может на форуме у кого-то имеется то готов купить или обменять.
P-вход масла , давление подаваемое на гидрораспределитель
T-выход , слив масла .
A и B - управляемые каналы .
Насколько я понял , Ваш гидрораспределитель состоит из управляющего (соединён с корпусом электромагнита)
и основным .
Соответственно и золотника тоже должно быть два .
Первый , управляющий - чтобы его достать , надо открутить четыре винта и снять крышку напротив катушки .
Катушку тоже снимайте , для дальнейших манипуляций она не нужна .
Чтобы достать золотник основного распределителя придётся открутить хитрую круглую заглушку с двумя отверстиями для ключа .
Но нужен будет спецключ . Примерно такой как на болгарке для снятия кругов .
Заглушки с отверстиями под шестигранник - они просто заглушают технологические отверстия .
В принципе откручивать их и незачем ...
Ну попробуйте , разберите - соберите .
Вы уж извините мой пессимизм , но думается мне , что проверив цепочку по электрике .
И убедившись , что она работает , надо бы просто купить новый распределитель . Есть у них такая беда , с возрастом не держат давления . Не запирают .
Да , вот ещё что , там на корпусе основного распределителя у Вас стоят регулируемые дросселя .
На углах , законтренные гайками . Попробуйте и их покрутить , только отметьте положение и вкрутите обратно на столько же оборотов .
Ну пробуйте ...
Удачи !
Да, Вадим, я с Вами полностью согласен, потому что разобрав и собрав гидравлику я не думаю что она начнет работать лучше чем до моего вмешательства. Но вопрос ГДЕ купить.
Если Вы знаете подскажите.
Вадим и еще один вопрос. В электроклапане есть штырек, для чего он нужен?
Может прежде чем разбирать распределитель надо выяснить гидравлика это или электрика.
Посмотреть электроклапана во время работы станка. Может циклограмма работы есть в паспорте.
Обратить внимание на то как работают электроклапана когда станок не сходит с ума, потом когда начинает глючить.
Пальцем на этот штырёк стать и будет понятно когда клапан срабатывает.
Ну , насколько я понимаю , этот штырёк для ручного управления .
Т.е . нажав на него можно сымитировать срабатывание электроклапана .
Допустим , если там пружинный возврат , ( что очень похоже ) Вы приоткрываете клапан и пружина возвращает шток в исходную
Примерно так .
Катушка она ведь всегда только втягивает .
А по поводу проверки электрической части , ну что же это замечание вполне обосновано .
Проверил всю электрическую цепь, вроде все работает, датчики тоже срабатывают, когда к ним поднесешь металлический предмет то срабатывает электроклапан, тот что со штырьком.
Потом снял крышку о которой писал Вадим и вот что я видел
Вот такие косички заплел мой станок. Но я ему мозги вправил, поставил пружинку новую и заработал он как миленький.
Так что пока мой станок с уме не сходит , но что будет дальше...?
Вот видео его работы, вернее перемещения стола.
http://www.chipmaker.ru/files/file/5214/
Спасибо всем кто помогал мне советами.
Поздравляю!
А что может быть плохого дальше? Пружинка, скорее всего, была бракованная, перекаленая, вот и лопнула. Если все обломки вытащили, всё будет нормально.
Спасибо Алексей. Да приятно когда станок начинает работать после поломок.
Ну я думаю пружинка то будет работать, но в станке еще много деталей которые могут ломаться. И самое главное у меня вызывает опасение ролики под столом. Потому что ход стола не везде равномерный. Вот и думаю что там есть износ или роликов или направляющих. Дело в том что я не знаю как смазывать ролики. Искал масленки для смазки роликов и не нашел. Когда я его купил и разобрал то ролики были сухие. Но как их смазывать я так и не разобрался, просто смазал поливом масла и все.
Откройте паспорт, на страничке 34 (31) таблица с указанием точек смазки и периодичностью. Смазка направляющих - ручная, раз в смену.
