fedukin
Отверстие в стекле
Имеется лабораторный стаканчик диаметром около 50 мм. Необходимо в донышке проделать отверстие по центру диаметром 5-10 мм. Причем не сверлить, а разогреть и проткнуть изнутри, чтобы получилось вроде воронки. В нашем городе стеклодувных мастерских нет, а то заказал бы и не парился, тем более, что нужно всего 6 шт. Собственно вопрос к уважаемым стеклодувам: можно-ли это сделать в принципе? И если да, то можно ли это сделать при помощи пропанового резака, пропановой китайской горелки надеваемой на баллон, ацетиленовой горелки(сварочной)или еще как нибудь практически на коленке?
лично пробовал старый метод - смешал песок с клеем, сделал в середине лунку и залил туда расплавленный свинец. как ни странно, он проплавил стекло. правда толщина была маленькая. наверное олово тоже подойдет, как вариант. еще читал, что кусок раскаленной серы способен прожечь даже металл. сам не пробовал, но почему-то верю. в рецепте было написано сварить серу, сформировать из нее стержень по форме будущего отверстия, потом раскалить на огне и приложить. думаю такие опыты не сложно будет повторить в "лабораторных условиях".
Если стаканчик из термостойкого стекла можно сделать так. Резаком или кислородной горелкой со стороны дна разогреть пятно необходимого размера, убрать пламя, чуть подождать, чтобы немного остыло и изнутри инструментом типа толстого шила (можно сделать из бука и обуглить, из латуни или нержавеющий стали, только метал лучше пчелиным воском смазать, еще лучше из графита) выдавить искомый конус. Потом у конуса отломить (и острожно подравнять на корундовой наждачке) или отрезать кончик (например на алмазном диске), чтобы получилось необходимое отверстие.
Разогреть стакан до рабочей температуры,взять вольфрамовую иглу д5мм раззогревая ея на резком кислородном пламени пртыкаете свой стакан
Огромное спасибо всем откликнувшимся! К сожалению в стекле полный ноль. Поэтому прошу объяснить подробней:
как определить из какого стекла стаканчик?
как его греть на пламени горелки(какой частью пламени)? Не лопнет, если греть только донышко?
как определить до какого состояния греть, что такое рабочая температура?
Книжку по стеклодувному делу какую-то скачал, но слишком много информации специальной. Если бы собирался овладеть этим ремеслом,то несомненно начал бы с теории и не отрывал занятых людей от дела. Поэтому, если можно пошагово, типа такого: 1)берем стаканчик (руками, пасатижами, палочками или .....) 2) подносим к пламени горелки ( плавно, резко, круговыми движениями или ....) 3) греем до .... и т.д.
Заранее всем спасибо.
И с какого стекла стаканчик, можно определить по виду и как ведет себя стекло в пламени. Самый точный способ определить это спаять с другим стеклом и посмотреть отвалитсья или не отвалиться. Что на стаканчике написанно? Фото стаканчика можно увидеть? Каков объем?
пошагово:
1. Закрепляем горелку, чтобы не держать ее руками например в тисках.
2. Берем стаканчик аккуратно пассатижами за край.
3. Разогреваем на широком пламени дно. Приближаем постепенно к пламени дно стаканчика двигаясь по оси пламени. Если не термостойкое стекло, то медленно.
4. Делаем пламя узким и разогреваем на дне пятно до оранжевого свечения и заметного размягчения.
5. Вытаскиваем стакан из пламени и аккуратно выдавливаем инструментом изнутри искомый конус.
Стаканчик не дома, а у нас уже почти ночь. Завтра рассмотрю повнимательней и сфотаю.
Вот такой стаканчик:post-20354-034022000 1303535284_thumb.jpg
В ГОСТе написано, что стекло должно быть термостойкое. Вспомнил, что есть еще плазменная горелка "Плазар". На ней можно стекло греть?
Это пирекс. Сварочной пропан-кислородной горелкой аккуратно разогреть дно и 20 мм нижней части стакана до желтого окрашивания пламени, потом навалить кислорода на горелку, чтобы пламя стало тонким-тонким фиолетов-мерцающим и разогреть самую середину докрасна. ну а потом ткнуть каким-нибудь гвоздем. потом стакан весь опять прогреть, если печки на 550 град нету. Если есть, то в печь. Наверно, стоит приготовиться, что первые разы совсем не получится.
Кстати, грудуровка на таких стаканах просто кошмар. Понятно, что стакан - это не мерная посуда, но даже для использования в качестве ориентировочной погрешность великовата +/- 50 мл и в разных частях диапазона разная.
Прогреть в конце, я так понял, для снятия напряжений в стекле? Как долго греть? До какого состояния? Как потом остужать? обыкновенная духовка поможет как-нибудь? Градуировка не нужна совсем. Были бы без нее, взял бы их, но выбирать особо не из чего.
А что, по мере прогрева стекла цвет пламени меняется? Просто никогда со стеклом ничего не делал, поэтому интересно хотя-бы с чужих слов узнать что происходит при нагреве стекла и каких бяк можно ожидать.Уже писал, что у нас в городе даже посмотреть на процесс негде. Нашел одну мастерскую - они поделки и сувениры из стекла делают, но помочь даже советом не смогли. Они из разноцветного стекла выкладывают картинки и в печь, где все спекается.
Изменено пользователем fedukin
федюкин сия мастерская похоже занимается фьюзингом и вслепую по америкосовским рецептам так вот стекло стаканчика либо молибден либо пирекс но и то и другое можно сформовать и просверлить
Стаканчик из пирекса (термостойкого стекла). Сделан под заказ в Китае. Забавно, что "ГОСТ" и "ТС" написанно но русски, а "ml" и "approx." на английском.
Как и у всех тведых тел, начинает красным светиться.
Для отжига у духовки температуры не хватит, надо в печи до 550 градусов. Но если к изделию не предьявляються прочностные требования, то отжигом можно и принебречь, попробовать без отжига сделать.
Вот оно что! Ая-то думаю почему вместо "ГОСТ" "ТОСТ" написано! Я вообще-то хочу стенд для проверки инжекторов сколхозить. Стаканчик для проверки формы факела. Форсунка пылит в него, а из него все стекает в мерную мензурку. Для такого применения отжиг обязателен?
отжиг сохранит форму изделия от разрушения на обычных стендах мерные мензурки которые позволяют видеть и распыл факела и определять производительность форсунки
Донышко у стакана вогнутое, потому и кажется, что 50мл. равен 100мл.
fedukin, А чем лабораторный пластик не устраивает?
Я имел в виду, что появляется желтое окрашивание пламени из-за того, что натрий начинает лететь. Ну это известный факт, хотя некоторые товарищи, смотрящие на мир через дидимовые очки, могут это и не знать)) (Шучу, конечно)
По моим субъективным ощущениям это происходит при температуре 350-400 град.
Для определения рабочей температуры все таки важнее свечение стекла, чем свечение пламени. Надо ИК термометром проверить, при какой температуре пламя начинает краситься натрием.
Всё строго наглозок и отработано до автоматизма,у нас конечно,
Изменено пользователем ГРИГОРИЙ 777
Как в воду глядел!
Хоть и старался после того, как проткнул греть весь стакан и медленно отводить пламя, всё равно лопнул, гад.
Ну да. Без этого изделия могут самопроизвольно разрушаться даже по прошествии недели.
Я делал шахтную печь для моллирования, - нужны медленный нагрев, а потом медленное охлаждение.
А какой номер наконечника? Просто, если меньше 4, то пламя очень узкое и сложно равномерно разогреть. Желательно №5 или №6. Ещё советую попробовать греть весь стакан таким пламенем: настраиваем обычное сварочное пламя, а потом подаем большой избыток горючего газа, чтобы пламя стало мягким и широким на конце. Для наконечника №4 ширина в верхней части будет сантиметров 4-5, Такое пламя коптит, но совсем чуть-чуть. Если же изделие нагрето до нужной температуры, то с него копоть не образуется даже или медленно сходит.
