steklosib
Проблеммы при отжиге
Даже при правильном отжиге стекло может деформироваться под определенной нагрузкой. Например если отжигать длинную мешашку под своим весом, то она прогнеться. Чтобы этого не случилось недо еще ложить на дно. Также под своим весом могут дефорироваться длинные колена у таких приборов, как например вискозиметр. В этом случае проблемма решаеться подпорками из отрезков трубочки, которые ставяться между коленами. Но при отжиге высокоэфективных холодильников, например от роторного испарителя спираль ложиться на бок, и ее никак не подопрешь. Как решить эту проблемму?
песок внутрь насыпать. или отжигать стоя, если потроха не тяжелые..
Можно уменьшить температуру но увеличить время отжига
блин, простые и мудрые решения :sad:благодарю, коллеги.
Параметры отжига указаны на сайте дюрана либо симакса непомню точно
