Плазар
утепление крытого гаража
приобрел "теплый" гараж с центральным отоплением (включается только зимой) для своего досуга, буду ставить станки. массив гаражный имеет 3 этажа, стены кирпичные, перекрытия потолка - железобетонные плиты. мой гараж на 1 этаже. задняя стена имеет мокрую стену со стороны улицы, хочу ее гидроизолировать и утеплить. понимаю, что влажность связана с таянием снега, но все равно, хочется сухости, все-таки железяки будут ржаветь. стена оштукатурена, и ни грибков, ни плесени нет. вентиляцию уже продумал - она будет, обогреватель будет тоже. как лучше сделать гидроизоляцию, чтобы влага не проникала в гараж через стену.
пока задумал намазать стену жидким стеклом, все щели, руста и углы герметиком, а потом фольгированным изолоном, который производится в нашем городе и стоит весьма умеренно. пол уже бетонный, и сделан добротно, с гидроизоляцией полиэтиленом.
народ кто совет даст? дело делать надо!
Основные вопросы на которые не предвидится холивар лучше задавать вечером когда народ после работы в сеть вылазиет и темы не тонут в небытие.
А по сабжу - ничего лучше простой полиэтиленовой пленки не придумали. Продается на стройрынках. Перекрывать полосы сантиметров на 10. Это стандартная пароизоляция. Дешево и надежно.
По внешней стене. Это не проникающая влага. Это точка росы в гараже. Бороться с ней можно либо халявной протопкой, либо утеплением, лучше (значительно лучше) снаружи.
Конструкция прошла 5-ти летнее испытание. Стену грунтуем любой строительной грунтовкой. На стену наносим клеящий слой (у меня простой цементный раствор). Клеим пенополистиролбетоные плиты. Штукатурим. Толщины достаточно 100 мм. Можно и пенопласт, но он легко ковыряется. В общем - не вандалоустойчив.
У меня как топор просто, пушечная смазка и плёнка поллитиленовая или лавсановая. С 92г сушь в моей скромной мастерской.
всем спасибо, а на что клеили пленку к стене? или приколотить ее на дюбеля с большими шляпками?
внешне не получится - стена не на улицу выходит, а на наклонную насыпь, которая служит дорогой на второй этаж массива. так что только изнутри. влага 100% проникающая сквозь стены, так что надо делать изоляцию. но в целом, сухой гараж, а после изоляции, сушки и вентиляции будет вообще эрозиобезопасным.
Внутренние мероприятия ни к чему не приведу. Только разрушат стену. Надо шурфить стену, гидроизолировать любым способом.
внешне реально только отмостку сделать, залить стык стена-дорога битумом и пропустить желобок по крыше, чтобы воды с крыши стекали на дорогу, а с нее вниз. значит не надо пароизоляцию делать? может мне шашку запалить, чтобы она просушила гараж?
Сложно сказать. У меня в жизни простые (ленивые) решения только к лишней работе ведут. Если что засыпается землей, то обязательна гидроизоляция. Хоть отмостки, хоть что делай. Хотя есть ленивый вариант (хотя какой он ленивый): выкопать шурф вдоль стены и засыпать песко. Но если будет шурф, то битумом замазать проще.
саян спасибо. там все сделано лет 30 назад, и конечно, по советски, только битумом залили стену. но влага не струями, и даже не каплями, а просто стена мокроватая. если лето будет засушливое, то я это забуду до осени. в общем всем спасибо, решил все-таки промазать стеклом и наложить изолон фольгированный, и на ворота тоже.
он получше полиэтилена будет - гидро и теплоизоляция в одном рулоне)).
Изменено пользователем Плазар
Не надо... Лучше отопление переделать, чтоб стенку грело и вентиляцию сделать получше для удаления влаги. Стена кирпич, если закупорить со второй стороны начнет разрушатся от влаги внутри.
.....согласен на 100%
кака незадача:( я у стены стеллаж поставить хотел с кучей ящиков, а в них мелочевки миллион хранить. а чтобы не ржавело, сушь нужна. батареи туда никак не влезут, разве что тепловая пушка.
А если пока просто попробовать просушить гараж старым способом? Поставить туда старый работающий холодильник, его дверку приоткрыть, под морозильник подставить ведро для конденсата. В прошлом году была тема о влажности в гараже, там тот ТС применил какой-то современный осушитель на этом же принципе.
Не надо. Отопление гаража какое? Вместо батареи можно трубу у пола пустить если водой отопление. Стелаж у такой стены я бы не ставил.
отопление центральное от трубы теплотрассы, актуализируется только зимой и уже отключено. так что батарею нарастить можно, но она дает эффект только зимой. поэтому отапливать-просушивать буду только электричеством. благо три фазы уже провел, и электропроводку сделал - теперь у меня 10 розеток на 220, и 4 точки 380.
вообще замечательный гараж, доволен по самое не хочу. вот только стена задняя немного смущает. но посмотрим, когда снег сойдет, может все нормализуется. а дальше применю излюбленный русский метод - метод затыкания дыр)))
Вот на зиму и стоит под стеной проложить батарею. Сейчас возможно просто эта стена самая холодная - грунт не прогрелся и на ней конденсируется влага. У меня так по зиме иней в гараже только на наружной стене и крыше.
