Biker52rus
Еще один самодельный токарный
Как то по осени дасталось мне одно чудо, мужик утверждал что это точнейший импортный станок))))
После привалакивания его в гараж станок был разобран, но как оказалось это полный самодел(((
Ну и хрен с ним решил я и взялся за восстановление, вобшем вот что получяется, станок еще не доделан, кое чего не хватает, переделать пришлось почти все. ПБ головка от шлифовального, подачи от тв-4 как ЗБ, остальное все самодельное. Никак немогу найти пеноль((((
вай красота какая! три направляющих треугольником и винт посередине - очень грамотно. инженерная мысль била ключом, должен быть точным, а если направляющие не клинят, то это только подтвердит мои мысли. какие там втулки на направляющих - втулки бронзовые?
Хорошее приобретение :good:
Гаечным по ... голове :lol:
:shok:Ведро зачем убрали - оно для жёсткости. :lol:
На мой взгляд под него нужно городить жёсткую массивную опору, иначе про точность если она вообще на нём достижима - можно забыть. Пусть на нём и 3 направляющие треугольником, но длина этой сборной станины ....... :nea:.
С уважением.
Направляющее бронзовые, не клинят, Ф32мм. По торцам сальники стоят, внутрь через масленки заливается масло. все очень хорошо вращаеться и ходит. Станину сейчас делаю, как доделаю выкину фотки.
защиту направляющих и винта планируете делать? кажется не помешала бы...
Защиту конечно хотелось бы но пока ума не приложу как зделать, может подскажите))))
мне кажется - если только гофра поверх, только места для стружки ещё меньше станет...
защиту каво от чего ?
станка от вас ?))
если на патрон берете вдоль половину трубы и прикручиваетее сверху передней бапки так что бы она накрывала сверху патрон у нее была возможность и откидываться вверх
просто и сурово
Изменено пользователем Советский Медведь
винта и направляющих от стружки.. аль не надо?
А в бронзовых втулках на продольные направляющие зазор регулируется ?
И движок какой мощности ?
нет не регулируется.
двигателя пока нет планирую ват 700-1000
можно.. надеть на направляющие гофрированые трубы гармошкой будут складываться туда - сюда
хорошо бы их найти только подходящие - я вот пока не нашёл...
По моему мнения нужнее защиты сейчас это хорошее основание, чтобы не скрутило направляющие, а потом можно и о защите подумать.
Вот за 3 дня сделал станину из того что в гараже было, то есть из тумбочки сваренной не знаю для чего, пары метров профилей и самое главное это швелер 220-й. Думаю должно хватить по жосткости.
Да, стол получился солидный :) Покрасьте, будет конфетка.
Задняя бабка вроде от ТВ-4, так что пиноль можно поспрашать тут, может у кого завалялась.
Покрашу обязательно в выходной :rolleyes:
Да именно, если есть у кого пиноль напишите, или ссылку кинте!
Я бы внутрь швеллера наварил "ломанной змейкой" переборки. Без этого жёсткости швеллера на кручение будет не достаточно.
Хороший будет станок! Несколько штрихов для полноты картины: закрыть винт поперечной подачи, дальнюю полку швеллера слева (под ПБ) хорошо бы укрепить - она как-то "висит" в воздухе. Защита направляющих - проще всего войлочные-фетровые пыльники-кольца (если их нет); как вариант - телескопические из отрезков тонкостенных труб - но уменьшится ход суппорта или ЗБ. И переставить дверцу тумбочки петлями налево для удобства пользования.
для защиты круглых направляющих используют круги из войлока (потрошат старые валенки), также делают меха (потрошат старые баяны(шутка), ставят манжеты автомобильные, делают телескопические прямоугольные щиты. но обычно войлока хватает даже для деревообрабатывающих чпу, где стружка летит во все щели. станок здоровский для самоделки.
Я же писал что везде стоят сальники))))
