Dr_Law
Почему электропроводку нельзя паять?
Вот, помню, где-то вычитал, что проводку паять нельзя, только на скрутках.... Почему так? Могу сказать, что паял (только для себя) неоднократно, потом в термоусадку или изолентой - несколько лет никаких проблем... Провода неподвижны в стене, медные, 2,5 и 4 квадрата. Паял ПОС-61, как следует (насквозь, а не сверху помазал), паяльник мощный.
при этом видимо с заземлением самого паяльника могут быть проблемы...
??? и что? я паяю ОТКЛЮЧЕННЫЙ участок, естественно...
Первый раз слышу... Работал электромонтажником, в распаечных коробках именно что паяли.
Паять можно и нужно, но перед тем надо зачистить,можно о блудить,скрутить после о паять и всё.Если конечно не применяется сварка проводов.
Изменено пользователем bersan
Не знаю чем это объяснили но вобщем это фигня все.
Пайка дело надежное, кабели по 50 квадрат паяли и никаких проблем и будут паять.
кто сказал что нельзя. как раз по пуэ можно на скрутках и паять, чисто на скрутке уже нельзя, хотя раньше было можно, сейчас почему то модно делать соединения на ваго,что мне не нравиться, так как наблюдал как эти соединения хорошо горят :shok: . у меня соседка разработчица проетков по электрике говорила проверяли эти ваго и они не держат заявленный ток и поэтому когда делают монтаж они как раз соединения все паяют припоем, так как это надежнее.
Потому что проще запретить паять вообще, чем запретить паять с кислотой. Можно конечно поставить надзирать немца с железной палкой :)
Главное не использовать активные флюсы.
А я видел в старых домах медную проводку, которая была сварена. Несколько проводов скручивается, кончик обваривается (видимо, угольным электродом).
Тоже самое (что паять нельзя) мне говорили про клеммы под обжим, когда я делал проводку в устройствах (на ток 10-16 ампер). Как пропаивал их после обжима, так и продолжаю это делать. Единственная проблема при пайке может возникнуть, если используется кислотный флюс и остатки его не будут смыты (кислотный вообще не использую), и начнется коррозия пайки и провода.
О, в последнее верю! Спасибо всем, что успокоили :)
Кстати, о скрутках. Приволок станок в гараж, прикрутил его к мощной (как я думал) линии. Делали ее еще при моей покойной бабушке, и электрик тот уже умер лет десять назад.
Линии - минимум двадцать.
Так вот, ему не хватило провода. сделал скрутку, причем по всем правилам (каждый провод обвивает другой) и засунул в кембрик! Простояла все эти годы. Даже когда сварку и станок повесил на нее (11 и 4,5 кВт!!!) - ничего! Не одновременно, естественно :)
Но раз я уже паяло нагрел - утопил в кипящей канифоли, потом всю припоем пропитал. Хуже точно не будет :)
Изменено пользователем Dr_Law
паять (по памяти) нельзя заземление.. провода ломкими становятся
Канифоль прошлый век, есть пасты для пайки намазал,о паял и всё.
Заземление только сварка или болтовое соединение.
Зато халява...:)
Зато налудишся или намудишся от души за каких то 50 р за тюбик,а его хватит года на 2..
Да ну?!
т.е. провод ПВ3 от электроустановки нельзя оконечивать клеммой (обжимом или пайкой) а прямо сразу на шину под болт (кстати как без клеммы?) или приваривать? А под клеммник можно? и там только гильза или можно залудить?
Изменено пользователем дядя Сэм
Просмотреть сообщениеbersan (сегодня, 22:46):
Да ну?!
Сообщение изменено: дядя Сэм (сегодня, 22:59)
Речь идет о соединении проводов,а не окончании,читай начало.
В 70х-80х стало не модным ложить медь не только в домах но и в производственных помещениях все дружно перешли на люминь, монтажники успешно варили угольным электродом скрутки и применяли пластиковые колпачки вместо изоленты.
Всегда все паяю, даже когда не сильно это надо. Просто не люблю, например, когда провод зажимаешь в клеммнике винтом, потом надо открутить, а он разваливается на жилки от того, что пережат был. Только столкнулся с таким явлением - паял дома проводку, 4 квадрата, концы (тоже луженные)в щитке зажимал в автоматах. Через несколько месяцев начали подгорать автоматы. Увидел что плохо зажаты винты. Поджал. Проверил все другие автоматы - винты везде одинаково ослабли! Зажимал изначально хорошо. После одного поджатия все нормально. Так и не нашел этому объяснения. Вроде как припой размягчился от чего-то.
У меня даже трансформатор специальный есть для этого дела: http://www.chipmaker.ru/topic/42830/page__p__624794__fromsearch__1#entry624794
Только без дела лежит.
не встречал что то нигде что нельзя паять соединения между собой заземляющего провода, странно даже как то :shok:если сам запаявал скрутки то пользовался всегда спирто канифольным флюсом паялось все хорошо и мыть не надо ничем.
Изменено пользователем anviknest
А колпачки одевались свободно и при первой возможности с подали с проводов,если не одевались на скрутку с 5-8 проводов.
Мне больше всего нравятся соединительные скрутки для проводов.
Специально проверял надёжность соединения проводов в разных вариантах подключая мощную нагрузку.
У этих скруток благодаря пружинному поджиму очень качественное соединение получается. Не хуже пайки и точно выигрышней других клемников. Но в отличие от пайки соединение быстрее и перемонтаж сделать не сложно.
Очень рекомендую.
Я и не такие перлы видел, когда обосновывали выбор конкретного, кому то выгодного решения. Применяйте Wago правильно и все будет отлично. Wago допускают использовать многопроволочные провода без обжима и лужения, что ускоряет время монтажа. После перевозки оборудования и в процессе эксплуатации не надо производить протяжку контактов (для пружинных). Может освещение и паяют, но при монтаже пром оборудования это чистый архаизм и не видел что бы использовали.
