Mike73
Мет. ставни
Сделал мет. ставни как сделать что бы из нутри фиксировались, кроме штыря с резьбой внутри нечего не приходит в голову.?
73.
Вы хотите За окном фиксировать или в помещении?
В помещении.
73.
Во первых на одной ставне прварена прикладная планка, чтобы зафиксировав одну автоматом фиксировалась вторая, а потом тросик как в авто для обогощения топлива или открывания капота,ну и классикаподпружиненный штырь со сточенным наодну сторону окончанием,снаружи подошёл закрыл клац защёлкнулось, изнутри тросик потянул открылись.
Изменено пользователем P-Karlo
а можно поподробней?
Да, понял накладную планку приварил.
73.
Подробнее это как на всех дверных замках защёлка.
понятненько,спасибо.только можно этим же тросиком и открывать и закрывать изнутри.
Думаю эту тему или в середине ставни или вверху, а внизу цепь со штырём с фиксацией ввнутри.
Спасибо, 73.
Служил в РВСН и в караулах на окнах стояли вронешторы . Состояли из двух частей широкого листа и второго узкого. В широком была бойница для автомата, специальная автомат фиксировался за ствол и вся хреновина вращалась. Листы были с нащельником , толщина недетская 15мм, закрывались между собой засовами, на вид мощавыми конечно но думаю что полет мухи с гранатомета всеравно невыдержали бы. Читал про вашу ситуацию , думаю что с шторами из железа тоже вариант. Ситуация была похожая в 90х в Пятигорском районе мать обстреляли на пасеке , поэтому вас понимаю.
У приятеля в гараже видел подобную схему,только жа место тросика стояло втягивающие от стартера :)
На работе вечная проблема то ставни выломают то в киоск залезут!самыми надежными остаются те которые закрываются изнутри!если нужны фотки могу выложить
Изменено пользователем VolvoS
Служил вСлужил в РВСН и в караулах на окнах стояли вронешторы . Состояли из двух частей широкого листа и второго узкого. В широком была бойница для автомата, специальная автомат фиксировался за ствол и вся хреновина вращалась. Листы были с нащельником , толщина недетская 15мм, закрывались между собой засовами, на вид мощавыми конечно но думаю что полет мухи с гранатомета всеравно невыдержали бы. Читал про вашу ситуацию , думаю что с шторами из железа тоже вариант. Ситуация была похожая в 90х в Пятигорском районе мать обстреляли на пасеке , поэтому вас понимаю.
У самого сын дослуживает Служил в РВСН , подполковник, переживает, но помочь не может, тупая ситуация доверия не "тем" не туда не сунешся потому как к "тем" обратился, а от "мухи" не поможет, удивляет другое что "люди" забили на все ни разу не попытались поговорить, не такая большая проблема, просто забили на все, деньги, крыша, думают всё можно - но за все прийдётся отвечать, братьев Афганцев пока удерживаю, дальше что будет - незнаю. ВОЙНА.
73.
Установил ещё одну одностворчатую, фиксация на обоих цепью, но капотный вариант нравится - буду делать.
73.
