Makc76
Бак для лодки
Добрый вечер коллеги...Вопрос у меня к вам.
Знакомый рыбак просит изготовить бак для лодки определенной формы.
У него осталось два листа рифленных алюминиевых 1.5 мм.
Я если честно склоняюсь к тому ,чтобы делать бак из гладкого листа и сплава Амг5 или 6
Но в виду отдаленности от мест с таким материалом,варить просят из того,что есть.
По сетке глянул рифленка делается Амг2НР и АМг2Нг это еще не самый худший материал на мой взгляд.
Теперь по существу,кто варил баки из такого материала?И как они себя показали в работе?
Бак литров на 80 прямоугольной примерно формы.Спасибо за ранее
Нормально получается. Рифленка бывает и амг3 и 5 и 6. смотрите клеймо в углу листа, практически всегда есть.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Может готовый пластиковый поискать . Металлические тонут обычно . Конечно если рыбаки аккуратные то ... При общении с рыболоветскими бригадами я этого не заметил . Пластик найти проще , стандартные баки с моторов (пластик ) обычно на поверхности воды остаются.
В любом случае, для такого большого бака, нужно сделать внутри решетчатые перегородки - волногасители.
