Hub-steer
Щеточный электродвигатель 220в от постоянки
Допустим, имеется дрель или болгарка китайские.. В них обычный щеточный электродвигатель, (подозреваю что у болгарки последовательное возбуждение, а у дрели параллельное, но я в электротехнике практически нуль, и не уверен точно)
Разбираем агрегат, отключаем обмотки статора и выводим провода наружу( делаем независимое возбуждение), а на щетки подаем постоянную напругу. будет двигатель крутиться, или нет?
И у дрели, и у болгарки возбуждение последовательное. Крутиться с независимым возбуждением будет, конечно. Но питать якорь нужно будет не 220 вольтами, а пониже - где-то вольт 20-30. Померяйте на непеределанном двигателе напряжение на якоре, потом такое и выставляйте. Если будете питать якорь постоянным током, то и обмотку возбуждения нужно питать постоянным током.
Ага, спасибо - примерно то, как я и думал.. Теперь буду искать подходящего донора.
Вообще хочу сделать сервопривод, и дрель и болгарка нравятся маленьким и легким ротором. если получится хотябы ватт 200 получить после переделки - я буду доволен. Только я сомневаюсь что такую штуку можно будет нормально на станке применить.. хотя для опытов - сойдет
Возьми лучше двигатель от шуруповерта(на 12-18вольт), они с постоянными магнитами, возни меньше, стоят 200-600руб.
georgnsk, это первое о чем я подумал. - пришел на нашу городскую барахолку, пощупать их руками... они совсем маленькие.
из постоянников же там мне показали двигатель на 2 киловатта немецкий, и все ничего небольшого нету, видимо непопулярный товар. а всякие 2МТА и прочие чудеса покупать дороговато.
Еще как вариант смотрел на двигатель обдува радиатора от автобуса. там 200 ватт и 24 вольта, но опять же по отдельности не знаю где их купить или найти. мне проще разобрать свою старую болгарку.
Дело в том, что нагрев двигателей с возбуждением от постоянных магнитов в разы ниже, поэтому и их габариты меньше.
Двигатели с независимым возбуждением и параллельным исключительно постоянного тока, переменкой его питать нельзя. Измерения должны каснуться диаметра провода и сопротивления обмотки статора, дабы определить максимальный ток и напряжение возбуждения.
Не понятно почему не применяете для станочного оборудования элдвигатели от кофемолок, пылесосов! Обороты 15-25 тысяч, легко регулируются фазовыми регуляторами мощности, размером со спичечную коробку до 5-квт. Уменьшив напряжение, немного уменьшим обороты, но в прогрессии увеличим время непрерывной работы, не будет греться - не сгорит! Я поставил электродрель 500 вт на трехколесный велосипед, работает! vladibochkarev
Вообще то не понятно зачем разделять возбуждение? - от постоянки однозначно будет крутится и так как есть только напряжение 70-120 в будет для максимальной мощности.
Кстати в электродрелях регулятор стоит на одном тиристоре и выдаёт постоянку хотя и пульсирующую.
А ещё хорошие двигуны ставят в автоматические выключатели. Я недавно такой раскурочил(кто то выбросил, сняв контакты) - мотор как в кофемолке, редуктор,-- взводит пружину такую, что я с ней не справляюсь! Правда, греется минут через 10 работы, но момент на валу - "мама не бАлУй"!!!
Большая шестерёнка имеет примерно сотню обормотов в минуту.
Изменено пользователем Борис22
Был у меня ДО станок, настольный, в нём установлен асинхронный двигатель на 500 Вт, 2850 об/мин. Сгорел как-то, не выдержав стройки бани. Поставил в него двигатель от водяного насоса "КАМА" Не помню, сколько в нём мощности, но обороты были заявлены в 5000
Мощности не хватало, вернее хватало, но под нагрузкой сильно падали обороты. Поднял мощность простым включением в сеть через диодный мост, без всяких конденсаторов и прочего, просто выпрямитель на КД243 или КД203 - не помню уже. Обмотка якоря и статора включены последовательно. Короче характеристики у диода 10А 400V. БЕЗ теплоотводов. Работает на "УРА" с 2006-го года. В основном распускаю рейки и режу железо диском от болгарки. Греется, но не сильно. По крайней мере мощность теперь выше в разы выше и хватает при том же режиме на целый день работы, почти не выключая. Охлаждение там проточное, через двигатель, поэтому установил магнит - чтобы через него металлическая пыль не пролетала в двигатель. Короче, я доволен :good:
Здесь, на этом форуме, похоже одни богачи))) В основном только и видно - "купи и не парься"
Мне нужен двигатель, в идеале с длинным тонким ротором, на постоянных магнитах, с небольшими макс оборотами и еще чтобы на роторе было много очень контактов. короче, я им через ременной редуктор ШВП хочу крутить, а не шпиндель вращать.
