gross
История одного ТВ16
Здесь я опишу историю своего ТВ16, на днях делал ему обслуживание заодно и пофоткал, теперь он выглядит так
А почему шкив на шпинделе задом наперед стоит?
Mazut, чем это грозит?
Тем, что и промежуточный нужно переворачивать.
Если есть этот самый контропривод :rolleyes:
понадобился мне для работы и хобби токарничек, есть у меня ТВ4, но он задействован сейчас в другом городе и по габаритам мне не подходил, нужен был настольный станочек, выбор пал на ТВ16, в связи с тем что доверия к китайцам у меня нет, да и не нравятся они мне, на барахолке были увидел останки одного станочка, станина, передняя бабка на подшипниках, малая продольная подача с резцедержкой, ржавого цвета, в общем я понял что станка из этого не получится, за эту груду метала просили 100 долларов, но я не стал его брать, после долгих поисков по объявкам, нашел объявление о продаже внуком дедушкиного станка из сарая, состоя ние его было тоже ужасным, но более или менее сносным, и как всегда не комплект, дед просто на нем резал резьбы на прутках, о чем говорят отметины на станине, куда он упирался и соответственно верхний стол был утерян навсегда, но бал даже корпус задней бабки и даже какие то шестерни в гитаре, ПБ была на втулках, станок был выкрашен во все цвета радуги, слоев 7 или 8 краски. После не долгих торгов внучек помог его загрузить в багажник. На следующий день, я пулей летел на барахолку, с надеждой что металалом ни кто не выкинул ведь там было то, что мне не хватало и о чудо, поторговавшись, это чудо перекочевало ко мне, заодно наткнулся на движок венгерский или болгарский 550 ватт 950 об\мин, красивый такой не убитый, корпус из алюминия. И понеслась работа, грязь, смывки красок(не помогали), преобразователь ржавчины, полная разборка, оценка повреждений и износа. Вся краска была содрана болгаркой с проволочным кругом, корявые отливы сточены и деталям преданны нормальные очертания. Были положены несколько слоев грунтовки и завершающим был слой грунта черного цвета.
так надо, у меня на двигателе двойной шкив, поэтому чтоб можно было увеличить обороты и совпадало с двигателем, пришлось перевернуть
О повреждениях моего конструктора, винт автоподачи был ржавый в краске и кривой, после долгих мучений я его отодраил и выпрямил, теперь идеал, передняя втулка кем то была безжалостно обточена на наждаке, пришлось рисовать и заказывать новую,новую дня два в ручную подгонял к валу, теперь идеал, не было клина продольной подачи сделали, трещина в переднем кольце ПБ - варить побоялся поэтому стянута механически двумя калеными шпильками на 5. почти за год работы ни как себя не проявила и меня не беспокоит, гайку на продольную подачи сделал, нашел на барахолке левый метчик. Малые шестерни на планетарку пришлось заказывать тестю, а то была одна оригинал, а вторая вообще не с тем количеством зубов, сделали, все класс, а вот полный комплект на гитару полгода жду, ну ладно подождем.
gross, чем красили? Есть еще фото? Патрон полированный или просто новый?
Теперь о переделках и модернизации: станок должен был быть настольным, поэтому двигатель было решено устанавливать позади, вот так
двигатель закреплен на станине, хорошо когда рядом есть сварщики, небольшой огрызок профиля от ворот, пару кусков метала трезвый сварщик и готово
двигатель может смещаться вдоль кронштейна, что позволяет перекинуть ремень и отрегулировать его натяжение
передняя бабка была немного доработана, вырезано окно, чтоб не мешать ремню, кто то скажет что я ее прослабил, но это не так, я долго думал над этим и где то видел, уже не помню где ПБ с более низкими краями, это всего лишь декорация силовая часть конструкции не затронута, в споры вступать не собираюсь, я сделал так и оно работает
низ ремня проходит через обводные ролики, ролики от какого то двигателя автомобиля, нашел в ящике БУ деталей на СТО, болт крепления роликов проходит насквозь всю бабку, ролики прижаты только к одной стороне, ну а болт дополнительно стягивает сам корпус бабки(ну так на всякий случай)
Изменено пользователем gross
Какова мощьность двигателя?с частотником используете?
грунт автомобильный, валялся в гараже серого цвета, потом просто черная матовая автомобильная грунтовка из баллончика. Патрон старый 1964 года, просто по нему пару раз кто то бил, пришлось придать ему форму
Сделано с любовью! Профиль под двигатель случайно не от направляющей от откатных ворот?
Позже прочитал коментарии, прощу прощения.
движок венгерский или болгарский 550 ватт 950 об\мин плюс самодельный частотник
да, это он
А ЗБ в реставрации?
Самая первая деталь сделанная на этом станке, козлы сломали крутилку продольной подачи, пришлось ее обточить и сделать новый венец к ней, был взят кусок старого газового редуктора он из алюминия и при этом еще анодированного черным цветом, много много стружки и вот что получилось
а вот еще фотка прикольная, резцедержка пока что старая, ну это пока что
А ЗБ в реставрации?
очищена и покрашена давно, а вот внутренности еще не готовы
Теперь о частотнике, он размещен на самом двигателе в мет. корпусе и закрыт кожухом из старых компьютерных корпусов, частотник собран по схемам из ветки электропривод, двигатель и частотник обдувается большим комп. вентилятором как видим такое размещение двигателя не мешает, осталось только подумать как приспособить верхнюю крышку ПБ, нну ладно это на будущее, надо же какие нибудь недоделки оставить
пару старых фоток, процесс создания ЧП
а это как выглядит в сборе со стороны
всего одна кнопка, включается и выключается ей, переключатель направления и регулятор
Ну вот, как то вот так, жизнь железяки продолжается
а это пример что я на нем делаю, заготовками служили старые постели распредвала от двигателя автомобиля и просто ал. болванкиgallery_24794_873_129267.jpg
Рассматривая на данном форуме чужие произведения, начала мучить совесть за свой ТВ, вот уже пятый год ожидающий восстановления в углу своего гаража. Но лёд уже тронулся.
Очень понравилась компоновка станка - все узлы компактно соединены, но доступны и не мешают друг другу :good: Только вот
каков получился вес в сборе? Реально ли (не разбирая) приподнять/переставить? Спрашиваю потому, что мой 16Т02 (гораздо более лёгкий) по ходу аналогичной реконструкции уже приблизился к пределу грузоподъёмности "на руках"...
Винт малой продольной надо закрыть, я вырезал плостинку из Т образного профиля подвесного потолка, винтики с потай головкой от БП компа подходят идеально даже в цвет.
Тоже думаю как сделать станок переносным, но резать чугун на ПБ рука не поднимается, решил сделать продолговатый ящик, во всю длинну станка, и подшимающиеся ручьки по бокам, от какого-то ящика с ТЕЗами.
Гайки супорт не перетакикал, под рукой был винт 10, с левой резьбой, попробовал закрутить- идеал, заказал винты поперечьной, М. продольной ну и ЗБ заодно (сделали хорошо, резьбу прошлифокали).
Осталось только пиноль ЗБ ( чуть болтается, когда не подтянута)
Зачётно получилось! Компоновка вроде рациональная, всё под рукой. Но стол всё равно нужен крепкий, устойчивый. А станок всё же крепить к столу, почему двигатель не спрятать в него, электрику туда же... Я планирую всё же классический вариант- движок и ЧП в стол. Но Ваш вариант мне очень понравился! +1!
мне он нужен был для работы, а корявым инструментом работать не могу, поэтому и отвлекся от своего основного проекта и плотно занялся токарничком.
двигать по столу спокойно один справляюсь, даже не напрягаясь, ну а переносить лучше вдвоем
обязательно, как только попадет в руки красивая железячка, а то надоедает стружку вытряхивать
тоже долго просчитывал как лучше, остановился на этом варианте потому, что поставив его на стандартный стол, по высоте с ним мне удобно работать
не поверишь, станок стоит на обыкновенном офисном столе ДСП 12мм, потом как нибудь усилю доп. ножкой, чтоб не прогибался, слишком тонкий и длинный 1м стол
Я в свой заводской стол затолкал кое-как две тяжёлых гранитных плиты на нижнюю полку в каждую тумбочку. Субъективно, конечно, но работать станок стал тише и не ёрзает по полу.
Да, винт малой продольной подачи закрыть нужно обязательно.
Станочек правильный, глядя на такой, сердце радуется. Видно, что работа проделана немалая и с любовью.
А вот это не совсем понял. Там в виде крышки применена гибкая тонкая пластинка, она проходит под гайкой несколько изгибаясь, Я делал из латунной фольги, толщиной где-то 0,25, если не ошибаюсь. А вот как туда можно Т-образный профиль применить, не понятно.
