Евжен
технология сварки деталей из стали 45
Предстоит сварка деталей из круга сталь 45. Если есть опыт , дайте пожалуйста рекомендации по подготовке стали 45 к сварке ,сварке РДС и последующей обработке изделия из стали 45.С уважением Евгений.
Здравствуйте,Евгений!Сваривал фланец+втулка из сталь45.Заготовка шестерни.Сварка ручная ,дуговая.Электроды Э-50(УОНИИ13-55).Шестеренки использовались в опорных\подвесных тележках кран-балок.С уважением,Роман.
Сталь45+обычная, Ф40, в стык, подогрев? последующая ТО? Под руками п\а и Св08. Очень нуждаюсь в практичесом совете, изделие должно выдержать 16тонн.
На разрыв. Уточняю: Ф36, внутри центрирующий хвост Ф16, отверстие в стали45. Вопрос, как наиболее надежно и качественно сварить её сталью20 проволокой типа св08, полуавтоматом в СО2. Вид разделки, предварительный подогрев, наложения шва, последующая ТО. Испытание 16тонн.
Изменено пользователем nikgo
Надо умудрится, чтоб 16т не выдержало.
16тс, это посто требование по чертежам, как испытание. Изделие работает на кручение, сталь45 по учебникам не вариться на халяву. Ваши аргументированные советы.
Неаргументированно,подогрев до 300-400(от скорости выполнения сварки),выемка,немедленно-сварка,и может остывать-если печь одна,далее нормализация с 900 после выдержки по прогреву на данной температуре 20 минут,сразу предупреждаю этот совет полновольный.Можно и сложнее поступить-если не получится.
Изменено пользователем сергей7
Аргументированно: в учебнике написано, что сваривается только ручной дуговой сваркой и контактной. Техпроцесс есть хоть какой-то? Там указана именно сварка в углекислом газе проволокой Св08?
