sunduk
собрать соковыжималку не могу
Вот осенью починял соковыжималку http://www.chipmaker.ru/topic/47582/, разобрал движок,чтоб достать якорь(нужно было рассверлить каленый вал и нарезать там резьбу.Думал делов там на час.Но дело затянулось, сверлил только несколько дней, а резьба метчиком вообще не нарезалась,забросил. :lazy: Вобщем к аппарату вернулся только сейчас) Когда снимал верхнюю крышку корпуса двигателя , пришлось распаять провода от батареи конденсаторов, тогда цвета проводов и че с чем соединяется зарисовал на бумажку и еще снял на телефон.А счас прошло много времени, ни в памяти не осталось, пометки на прводах стерлись, и видео в телефоне нет :bad: А я не разбираюсь в устройстве движков такого типа, щас гадаю как соединить.Батарея из 2 запаралеленных конденсаторов емкостью 6,8 mF каждый.Фотки вот.Как теперь определить че куда?Замерил тестером 24,6 ом сопротивления между каждыми из 3-х проводов.Так что есть подозрения,что как соединять значения не имеет?
Изменено пользователем sunduk
Все правильно нерисовал, можно включать.
А если начнет крутиться в другую сторону перекинь конденсатор на другой провод 220.
sunduk,Сделайте фото обмотки полностью ,чтобы было видно как уложены обмотки !
Если это однофазник , то сопротивления между проводами не может быть одинаковым .
Вот фотографии направления укладки обмоток.3 провода выходящие из двигателя между собой звонятся в любом сочетаниии 24,6 ОМ, если 2 провода друг на друга наложить , то между ними и 3-м 18 ОМ.24 канавки .
sunduk, Теперь всё видно и понятно . Это не однофазная укладка .
Подсоединяйте как вам уже посоветовали . :)
Спасибо всем! Соединил и провода перекидывать не пришлось,вчера собрал полностью и работает! :good:
Соковыжималка"Родничок". Включай смело.Для реверса поменяй провода местами на конденсаторе. Крутится ротор должен по часовой.
