Sarazov
Аппарат для TIG сварки
Кто пользовался этим видом сварки и что можете сказать по поводу следующих аппаратов: TIG Сварог, TIG BestWeld Tiger,
TIG BlueWeld
и какие главные параметры выбора для тиг сварки и что достаточно для бытогвого использования, почитал прям чудо сварка и шовчик и скорость....
По цене конечно глаз радует TIG BestWeld...отзывов по ним поискал, не нашел....
Насчет скорости - самая медленная и греет деталь прилично, с непривычки может повести деталь.
тоесть TIG сварка медленнее, чем ММА? а по аппаратам кто помочь может? и может еще кто своими впечатлениями поделитесь?
Да. Кроме того, это очень дорогой вид сварки. Чтоб поделиться или помочь, нужно перепробовать разные модели. Я такой возможности не имею. Есть один ТИГ аппарат. Исходя из цены и потребительских свойств меня устраивает. Конечно ТИг должен быть с осциллятором, это однозначно. Контактный поджиг намного неудобнее. Какие впечатления нужны? Тиг намного аккуратнее, красивее шов. Позволяет работать с цветными и легированными металлами. Но сложней в освоении. Полуавтомат наиболее прост в освоении, высокая скорость сварки, хорошая чистота шва. Все зависит от того, какую сумму Вы готовы выложить за аппарат.
Изменено пользователем СергейКл
Вы пишите про то, что медленее, а я читал на каком-то форуме, что сварка TIG быстрее, там отсутствует такие действия как уборка шлака, не нужно чистка и полировка шва и шов получается более эстетичный, чтоб металл не повело, профи пишут, что несколько прихватов необходимо сделать, присутствует возможность сварки дополнительным припоем и не стоит забывать, что газ выдувает кислород, что отражается на качестве...
как уборка шлака
О каком шлаке идет речь? Вы наверное перепутали со сваркой электродом(ММА).
Согласен.
Не понял? Попробуйте без газа, сразу все поймете. Вы не заполнили где проживаете. А то б подъехали ко мне и посмотрели, по моему у Вас все перепутелось в голове. (без обиды :rolleyes: )
Аппарат я выбираю вот и консультируюсь, я вообще пишу вам по аппаратам, эти аппараты совмещают ТИГ и ММА.
наскольк я понимаю ТИГ это сварка в среде защитного газа, те газ выдувает кислород и тем самым качество свар шва увеличивается, а что такое ММА я с этим знаком, вот и пишу, что при ТИГе отсутствует такая операция как зачистка и полировка.
Сам еще не пробовал я эту сварку вот и пытаюсь понять ее прелести и по аппаратам понять хочется конкретику..TIG Сварог, TIG BestWeld Tiger просто они имеют функцию ММА привычную мне и чудо ТИГ))) вот такой покупкой хочу 2 зайцев убить если с техникой ТиГа не справлюсь так ММА варить продолжу..TIG BlueWeld дороговат!!!
Если Вы говорите о кузовщине авто, думаю, что и после ТИГ Вам все равно придется зачищать (поменьше конечно) и шпаклевать. В любом случае, а после покраски и полировать. Если идет речь о какойто местной заварке трещины, установке заплаты, возможно ТИГ выручит, но если собираетесь делать капремонт кузова с помощью ТИГ, я Вам не завидую. Сил оставите много. К тому же тиг требует намного тщательной подготовки и чистки сопрягаемых деталей чем МИГ (полуавтомат).
+1
И обратной стороны тоже, что в случае кузова крайне затруднительно, если вообще возможно.
Для кузовни ТИГ строго нихт. Только полуавтомат. Полуавтоматом гораздо проще варить кузовной металл в условиях неудаляемой ржавчины/мастики. Зазоры большие легче заваривать. ПА намного технологичней для кузовного ремонта. ТИГ горелка штука нежная, а по полуавтоматной можно хоть ногами ходить. Бросил на пол и пусть лежит с кувалдами.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Natey-Golenko, СергейКл, а где в постах ТС про кузовщину? :rolleyes:
Кстати, да.. мммм.... не знаю. :)
Для чего аппарат? :)
Для чего аппарат?
С этого и надо было начинать, а то вдруг ТС ещё и алюминий хочет в быту варить :rolleyes:
Это наверное я "брякнул". У меня основные работы с авто связаны :unknw:
да не ну ребят я не такой продвинутый пользователь сварки, кузов не варил и думаю в ближайшее время не придется....
а по бытовому ну что там на участке сварить можно, вот сейчас баню строим, думаю печь сам варить буду из пятерки наверное чернуху, нержавейку, а потренироваться хочу на монгапле, сезон начинается....
Sarazov, определитесь в "показаниях"... TIG и MIG предполагают баллоны и их перевозку, то что вы пишите
в принципе задачка для MMAшника посильная :rolleyes:
Для "попробовать" на чернухе, в качестве присадочной проволоки можно использовать электроды с отбитой обмазкой и зачищенные. По нерже - если будете варить емкость - без опыта работы с TIG 100пудово поведет. Придется исправлять ситуацию, лепя горбатого. И вообще - TIG это стиль жизни. Это как белая кость. Работа требующая серьезного отношения и скурпулезности в подходе. Между делом этому не научиться. Взять хотя бы тчательность в подготовке сварного шва. После ММА будет очень тяжело. Лучше переходить с п/а. А от пофигизма к зачистке переходить сразу к стерильности тяжко. Но это ИМХО. Может Вам и удасться. Дерзайте и обрящите.
Изменено пользователем Евгенныч
У меня не пошли, кипят они нехорошо :nea: , хотя наверное от марки и производителя электродов тоже зависит. Я так и купил есабовскую присадочную проволоку. Для нержавейки пошла полуавтоматная проволока 0,8 сплетенная в косичку по 3шт. Потом взял на пробу присадочную по нерже. Одно понял, что для ТИГ руку надо набивать прилично. С декабря баллон аргона опустошил, пока освоил на 3 сбольшим минусом. :sad:
Если есть опыт газовой сварки,то не очень то и трудно работать тигом(кроме тонкого 0.8-1.2),главное аппарат нормальный чтобы был.А для сварки кузова лучше всего мигом работать проволку потоньше,0.6-0,8..Пороги часто варил мигом.
