Позвонил в одну фирму,объяснил про моторчик 120Вт 3000 об\мин-выдали ценник-2250р.:crazy:
Я за такие деньги любую другую помпу или моторчик пристрою.:good:
Редуктора привода подачpost-287-021640600 1314912667_thumb.jpg-тут молоток и зубило использовались с особым рвением,передний вообще похоже вместо наковальни использовалиpost-287-026939800 1314912691_thumb.jpgpost-287-089139000 1314912688_thumb.jpg
Привалочные плоскости тожеpost-287-011910000 1314912696_thumb.jpgpost-287-092994300 1314912701_thumb.jpgpost-287-074136200 1314912703_thumb.jpgхотя у чехов были отшабрены.
Радует только состояние шестерен.post-287-038539700 1314912694_thumb.jpgpost-287-084171000 1314912705_thumb.jpgС привалочных плоскостей снял забоины напильником.post-287-096992400 1314912707_thumb.jpg
Паспорт все еще ищется.
Поставил редуктора подач на место.Внутренности коробки подачpost-287-067697300 1315157659_thumb.jpgЛевая электромуфта-на подачи,правая -ускоритель.
Вдвоем поставили на место суппорт(снимал уже в темках-освещение еще не сделал)post-287-001825300 1315157661_thumb.jpg
Крепление двигателя-post-287-025288700 1316289871_thumb.jpgpost-287-082410200 1316289876_thumb.jpg
На самом двигателе заменил фланец на крышку и сделал самодельную клеммную коробочкуpost-287-094875800 1316289899_thumb.jpg
В запасах нашел 2 почти одинаковых маховичка ф160-пойдут на продольную и вертикальную подачи.post-287-038696300 1316289902_thumb.jpg
Вполне уверенными темпами идете к первой стружке :) И покоцанные железки - ерунда, болгарка, шпаклевка и будут как новые.
Я сегодня еще и плоскошлиф начал собирать-искорок тоже хочется:good:
я смотрю стружки у вас в моторном отсеке тоже было предостаточно. блин такое ощущение что её туда специально лопатой накидывали судя по слою))
За 30 лет эксплуатации все возможно.На моем станке задней крышки нет и была-ли она когда он работал? По своему опыту знаю-"все временное очень постоянно"-тоже на 676 работал без задней крышки наверно год,пока не удосужился поставить.
ааа. у меня то всё на месте. хотя чёрт его знает где она была пока работали
Не прошло и года,как я снова добрался до фрезера.Сегодня почистил направляющие,подшабрил забоины и поставили тяжелые части на место.post-287-028333100 1341325914_thumb.jpg
С высотой потолка тоже не густо,поэтому пока потолок не зашит-придется над станком карман делать.post-287-012810800 1341325917_thumb.jpg
Остатки прежней роскоши-одна из бывших оптических линеек(точнее то что осталось,оптику кто-то спер) post-287-099751300 1341332321_thumb.jpgpost-287-054584900 1341332334_thumb.jpgpost-287-056256200 1341332337_thumb.jpg
Наверно выкинуть придется и со временем сбиться на современное УЦИ.
Отмыл основной столpost-287-065261800 1341335280_thumb.jpgШабренный,красиво...
Вот еще проблемное место-крепление винта поперечной подачи.От удара(на чермете)срезало конический штифт крепления.Надо выпрессовать винт,остатки штифта.post-287-047040900 1341336545_thumb.jpgpost-287-033807500 1341336542_thumb.jpg
Винт продольной подачи.Длиннючий-полная длинна 1410ммpost-287-068526100 1341501028_thumb.jpg
Для прочистки поставил на токарник-еле влез.post-287-056184200 1341501080_thumb.jpgpost-287-091939100 1341501052_thumb.jpg
В принципе общее состояние неплохое,винт ровный.
Выглядит неплохо,но похоже уже ремонтировалась-вставлена вставкаpost-287-041160200 1341504310_thumb.jpg
Состоит из двух частей для компенсации износаpost-287-041729800 1341504359_thumb.jpg
Правда не очень нравится метод фиксации половинок гайки относительно друг друга-винтом.post-287-008852900 1341504333_thumb.jpg
Поставлю поработаю,если будут проблемы переделаю.
Из электрики остался только мотор подач,
Проверил-мотор живой,надо только поменять провод на более длинный-хочу электрошкаф на стене разместить.post-287-090200400 1341513398_thumb.jpgpost-287-060939100 1341513426_thumb.jpg
Штифт извлек(поискал в своих запасах-короче и меньше диаметром попадаются,наверно придется самодельный точить.)post-287-065937900 1341517155_thumb.jpg
Винт поперечки-в идеальном состоянии.post-287-090406200 1341517173_thumb.jpg
Могу посмотреть штифт в своих запасах, какие-то были длинные. Но размеры (диаметры) нужны.
Спасибо,я пока еще не все свои заначки перетряс,может еще и сам найду.Пока он меня не держит в сборке,есть много другой работы.
У нас,как в Греции-все есть,только порядку не хватает.Нашел штифт полностью идентичный :good:
Установил на место двигатель подач.
Поставил гайку,винт,вал привода подач,боковые крышки.
Подключил частотник к мотору подач.На питание муфт принес лабораторный блок питания-муфты работают обе. :good:
http://youtu.be/vYDsmbQCUbo
Разобрал ВФГ.Внутри все в весьма приличном состоянии.Шестерни смазываются в маслянной ванне и следов износа не заметно.Зазор регулируется шлифованными прокладками.Шпиндель крутится туговато-наверно смазка закостенела-надо разбирать,мыть.post-287-047217600 1342367611_thumb.jpgpost-287-028301400 1342367556_thumb.jpgpost-287-063550400 1342367585_thumb.jpgpost-287-026077200 1342367572_thumb.jpgpost-287-055681300 1342367626_thumb.jpg
