Здравствуйте коллеги !Сборочного чертежа или фотки устройства консоли на данный станок случаем нет? Собственно у меня небольшая проблема - выбивает вертикальную подачу.. может кто что посоветует..
Доброго.
а кто нить сталкивался, как предохр. муфту в коробке подач регулировать, по всем правилам? в паспорте чо то не нашел...
Изменено пользователем alex.573
Кто-такая ускорительная головка я знаю,даже в руках держал.Вопрос был-для чего подпружиненный стопор ?
И что здесь описывается?
И это фото наводит на некоторые размышления
hiro,
вот у меня есть кажись его родная ускорительная головка
korak, Это скорее от ALG.
Это скорее от ALG.
народ опознал как от "Ускорительная головка на фрезерный станок Tos" хотя ...... :)
и еще говорят что головки Tos и ALG братья близнецы
Изменено пользователем korak
Ребят помогите с одним вопросом, Станок FN32, начал делать ревизию шпиндельной головки, оказались все подшипники в РЖ, решил поменять, с радиально упорными разобрался 2-шт. 7209 и 2-шт. 7208, а вот с игольчатыми двумя подшипниками ни как, кто знает какие там подшипники и какие нужно знать подводные камни при установки и регулировки этих подшипников.
Dabasov, Добрый вечер . Я заливал на сайт техпаспорт на данный станок . ссылку выкладывал в данной теме ранее . Посмотрите там . Если не найдется данная информация - напишите в личку и я гляну в книжку . Но по моему список подшипников там был .
Приветствую, друзья! Может у кого-то есть  чертежик с основными размерами. (в белом овале)
Буду очень признателен!
Друзья! А кто-нибудь может объективно рассказать, насколько FN-40 удобен в работе???
Смущает расположение штурвала вертикальной подачи, для пользования им надо на карачиках под стол забираться и это при включенном станке, когда фреза врезается в материал... О чём вообще думали, когда конструировали этот станок
Вполне себе удобен.
10 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Не надо,с другой стороны доступ достаточно неплохой.
И на большие перегоны используется ускоритель.и при наличии УЦИ подвести штурвалом на пару мм без проблем.
hiro, Если я правильно понял, когда вы брали свой станок, то на точность его не проверяли и индикатором, не обкатывали... Что оказалось в итоге? Как обстоят дела с фрезеровкой больших плоскостей, на весь 700мм ход?
13 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Конечно нет,станок с чермета.
Вполне приличный станок   0.02 на весь ход
Вот снял видюшку.
Всем доброго здравия . Добрался до своего 32 го , менял гайку , ну и попутно делал фото
cluhi20, Тут надо подробно оговаривать тогда )))  Я изначально по деревяшкам и металл для меня тема условно новая . Я станки больше перебирал чем на них работал .
Купил рабочий станок , но сразу напряг туговатый ход стола , все ручки отлично крутятся , а продольное перемещение стола с большим усилием . Сразу не полез .  Спустя какое то время симптомы ухудшились и стала подача включаться при вращении рукоятки .
При разборе нашлись следующие проблемы - не был затянут гужон на гайке регулирующей зазор винта . Как итог гайка само поджималась . Её съело на 2\3 толщины витка . Винт немного растоптало гайкой , он начал цеплять за муфту передающую вращение и включать подачу соответственно . В гайке конструктивно плохо реализован канал смазки . По наружи есть масло канал а подающее отверстие сверху , в результате столб масла для попадания в гайку просто не набирался и гайка работала на сухую . Ну и все маслоканалы в той или иной степени забиты какой . А на клин стола канал забит напрочь был , клин тоже работал почти на сухую .
Как итог , гайка новая , в ней сделаны 2 уплотнительных кольца по бокам от маслоканала , отверстие подачи сделано снизу  . Все трубки маслосистемы прочищены .
При продольном перемещении отклонение 0.01
Отмечусь и я в сообществе фн40. Купил на дирлоте тоже такой агрегат. С Москвы припер, только выгрузил. Варвары издавались над ним, оторвали электрошкаф и пульт, это мелочи. Направы гуд, стол непилен, чего еще желать.  Еще и стол супермегасинусный забрал, у него три плоскости вращения и одна ось подачи. Теперь думаю, а нужен ли мне теперь 6р82ш.
По модели что сказать.... лучше и больше, универсально фрезерных я пока не встречал, хотя через мои руки их прошло уже немало. Я влюбился) лучше может быть только shw uf2)
Пошел обмывать)
Пс. Спасибо hiro, за то что благословил на покупку)
Изменено пользователем mitridat
02.09.2019 в 14:47, hiro сказал:
Вот снял видюшку
Отличное состояние.
В конструкции консоли смущает то что базовая поверхность, по которой ходит длинючий стол, очень короткая, всего 450мм, а стол длиной 1200, в крайних положениях велика вероятность завала.
19 минут назад, mitridat сказал:
Не совсем,есть еще опорные планки,они гораздо шире.
