Заехал на чермет(первый раз этой весной),увидел фрезер,пришлось спасать(такие изверги там работают-лежит куча станков-пара токарников,типа 16Б16,фрезер,типа ОФ-55,большой вертикальный фрезер,координатка,небольшой зубодолбежник-но все так поломано,скидано в одну кучу,что даже какие-нибудь запчасти целые снять-проблема).
post-287-068438000 1302796382_thumb.jpgpost-287-096472600 1302796401_thumb.jpgpost-287-004344000 1302796420_thumb.jpg
С покупкой ! Стол шикарный на станке.
Собственно теперь ищется паспорт или любая информация по станку.
Причем можно ставить и другой стороной-вылет стола больше стнановится.
Работал 2 раза на другой работе подработке отличный станок. Мои искренние поздравления!!! :clapping::good:
Теперь о грустном-нету главного двигателя(но крепление на месте-похоже стоял обычный асинхронник лапный)подберем что-нибудь подходящее.
Нету показометра на коробке скоростей-post-287-003983200 1302797116_thumb.jpgpost-287-051265800 1302797130_thumb.jpg,на коробке подач есть,надеюсь они были одинаковые-попробую сделать по образцу.
Маховички невсчет :pardon:
Поздравляю . Вроде все наместе а остальное мелочи. вот это стол .красота. Хорошии станок.
Немножко подразобрал и затащил во двор.post-287-062924400 1302797953_thumb.jpgpost-287-095568300 1302797966_thumb.jpg
И пульта, похоже, тоже нет.
Из электрики остался только мотор подач,да маленький насосик(толи масло,толи СОЖ,еще не смотрел).
И похоже на нем были оптические линейки-проводки подсветки остались.
Вот фотку нашел,такой-же,только вертикальная голова другая-post-287-027236900 1302800119_thumb.jpg
Теперь понятно для чего эта дыра-post-287-022546000 1302800290_thumb.jpgв ней пульт крепился.
На работе такой есть,если надо сфотографирую в понедельник.Оптика c линейками на него ставилась.
хороший вариант! Поздравляю. Система со столом понравилась. В шпинделе кажесь ИСО! Гуд!
Покруче 67* будет наверное. А что говорят направляющие?
Не помешает.А паспорта случайно нету? Линейки есть,оптики нет,наверно проще китайские УЦИ пристроить,чем оптику найти.
ИСО,только у меня нет ни одной втулки,оправки-раньше не надо было(все КМ 4 собирал),будем искать...
Покруче 67*
Ага ход по Х-700мм.Единственное -нету ускорителя.
Пока не мерил,но на внешний вид,очень даже неплохо сохранились.
Изменено пользователем hiro
Заехал на чермет
В Казани цена выкупа 18 рэ/кг, у Вас?
Попросите "Хапугой" (машина с гидравлическим захватом)разложить кучу, и шестерни, валы,ручки, штурвалы, как минимум можно извлечь и выставить на "барахолке" и нам хорошо и Вы стоимость покупки станка уменьшите.
18 рэ/кг, у Вас?
Анологично,тут правда немного сторговал.
Нечего там извлекать,их магнитом али захватом поднимают и кидают в кучу с высоты метров 5-там все что можно поломано,плюс там все так быстро происходит-привезли,поломали,загрузили в вагон и никто ничего растаскивать не будет.Сегодня,пока ждал машину,привезли на самосвале остатки 1М63-корпус ПБ,суппорт,валы с шестеренками и ЗБ-в ней торчало сверло диаметром мм75-80,хотел вытащить,не успел-крановщик магнитом зацепил и кинул в кучу :cray:
Правда снял гитару с одного токарника и около зубодолбежного шестерен гитарных насобирал-на самой первой фотке внизу на станке лежат.
С мастером поговорите, идут на встречу обычно часа 4 на разбор дают, вагоны под погрузку не всегда сразу подают, оставте им свой контактный номер, они как интересное на разбор будет, Вам перезвонят.
Да уж, могучая штуковина... Я к такому бы и подойти побоялся... не мой размерчик...:pardon:
Может конечно договориться,но тогда работать некогда будет,придется там жить.
Только нужно иметь n-нное количество "свободных денег",т.к. продажи в "барахолке" достаточно длительное занятие,а там деньгу надо отдать сразу,поэтому ездию туда по настроению и наличию небольшой денюшки,а то "плюшкинизм" неизлечим и хочется забрать все.
не мой размерчик..
Да не,он небольшой,чуть побольше 676,1.5 тонны всего.
Вот нашел на импортном сайте-
Catalog No. 091019
Machine FN 40
Manufacturer TOS
Made 1976
Base parameters
Length of working table area 1000 mm
Width of working table area 400 mm
Another parameters
Clamping dimensions of table 400 x 1000 mm
Longitudinal stroke (X) 700 mm
Vertical stroke (Z) 400 mm
Cross stroke (Y) 300 mm
Clamping taper in spindle ISO 40 .
Main motor output 3.5 kW
Dimensions l x w x h 2200x1720 mm
Machine weight 2000 kg
Только 2 тонны весит-наверно эл.шкаф 500кг?Или это с приспособами?
Вотссылка,не понял как фотки оттуда сохранить.
Судя по кнопкам на пульте(по фоткам с импортного сайта)Подача ускоренная все-же есть,только похоже она реализована электрически(наверно многоскорстным мотором подач(он на месте,посмотрим).
Господа,помогите с паспортом,душа горит :cray:
Станок,перед тем как его сдали в металлолом,похоже долго стоял законсервированным,стол замазан чем-то типа гудрона или битумной краски,но работали на нем похоже аккуратно-царапки на столе конечно есть,но грубых заездов нету.
Завтре,наверно,потащим на место постоянной дислокпации.
Тут я ошибся-снял мотор подач-оказался односкоростной 1.1 кВт 940 об\мин.Но в коробке подач есть 2 электромагнитные муфты-становится веселее,живые-ли они и на какое напряжение(Провода от них были обкушены :cray: )
Сегодня доразобрал остатки,завтра потащим на место-post-287-014317600 1302978496_thumb.jpg
Лимб поперечной подачи-post-287-042761500 1302978456_thumb.jpgНа остальных 0.02\дел.
Направляющие поперечные,местами шабровка сохранилась-post-287-062041000 1302978510_thumb.jpgpost-287-091709600 1302978525_thumb.jpg
Крышка коробки подач-post-287-000940700 1302978537_thumb.jpgПодвод напряжения к муфтам электромагнитным.
Нашел в своих запасах цанговый патрон post-287-024067700 1302983234_thumb.jpg,не подошел,оказался ИСО 45 :unknw:
оказался ИСО 45
Посмотрел по ГОСТу,патрон ИСО40,но в шпиндель(горизонтальный,до вертикальной головы сейчас не добратся-заложена запчастями) плотно не вставляется-болтается,может конечно хвост цилиндрический у патрона мешает?
