m9221
Пригорает колпачок на горелке
Пригорает колпачок на горелке.Проходил резьбу там дюймовая 1/8 по моему.Через дней 5 опять пригорел,горелка импортная без охлаждения,варю на токе 120А.Можно сказать всю смену с небольшими промежутками.Реже 180 а.Может сталкивался кто с этой проблемой подскажите.
Изменено пользователем m9221
А род сварочного тока какой - постоянный или переменный?
Для таких длительных работ нужно горелочку с водяным охлаждением заиметь, а то эта долго не проживет!
Ток постоянный.
На счёт охлаждения это понятно.Какие закупили насос дополнительно докупать нужно.Вопросов много получается к руководству это сейчас не любят.При нагреве горелке на токе 180 А. даю остыть.Не понятно почему свеча не коротит а колпачок не однократно.
Прошу заранее простить за возможные ошибки так как буду данные давать из памяти. В настоящее время из импортных горелок на 120 ампер широко используются 17-ая и 26-ая (это цифры в окончаний названий например SR-17 или ABITIG-17 и т.д.). У 17-ой горелки максимальный ток всего 140 ампер, а у 26-ой 180 ампер, продолжительность нагрузки 35%. Если сварки много и длительной по времени, то и даже 26-ой горелки будет мало, а 17-ая будет в постоянном перегреве. Нужно переходить на горелку с водяным охлаждением, например на 18-ую. Еще обратите на внутреннию поверхность держателя цанги и да и саму цангу, при длительной работе поверхность покрывается тонким слоем окалины и сварочный ток начинает протекать с головы горелки через колпачок на торец цанги, а так как колпачок латунный в отличие от медного держателя цанги, то он естественно пригорает. Так же при выборе горелки обратите внимание что-бы голова горелки была обязательно изготовлена из меди ( нередко попадаются подделки из латуни).
"ляпкин"
Спасибо за дельный ответ!!!Маркировка вроде 26.Да так и есть ток проходит с головы горелки через колпачок ,замечал по следам на торце цанги.
