roytman
Присматриваюсь к станку WMD 20. Что скажете?
Присматриваюсь к станку WMD 20 у Коноплева. Знаю, что это копия станка Optimum. Последний есть у знакомых-очень хвалят. На сколько WMD будет хуже и есть ли смысл все-таки переплатить и купить Оптимум?
Ни и хотелось бы услышать побольше отзывов о WMD и если что-то другое посоветуете-тоже буду очень благодарен.
P.S. Станок берется больше для моделизма, не в промышленных целях, как первый в жизни станок. Брать г не хочу, но и много проблем иметь тоже не хочется.
Спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Сам недавно мучился тем же вопросом так вот, это немного разные станки, у Оптптимума встроен светильник, другая электрика, подозреваю, другой электромотор, + еще какие-то мелочи.
Но у Оптимума сейчас как-кие-то проблемы с поставками.
В итоге купил WMD, но25й.
Так, значительных косяков при промере не обнаружил.
Потом обратил внимание на странность запуска двигателя, резко разгоняется с места, а потом сбрасывает обороты.
Полез в коробку с электрикой, а там - ужас-ужас-ужас, провода обжаты соовсем никак, выпадают сами, преожал - глюки при пуске исчезли.
У меня тоже 25й, в электрику не лазил, пока вроде все нормально. Начнет глючить полезу тоже смотреть. :D
В целом качеством сборки очень доволен.
25 уже дороговат для меня((
Так вроде разница в цене между 20м и 25м у Коноплева меньше чем между 20 Коноплевским и 20 Оптимумом
Или я плохо Оптимумы искал?
Вопрос состоял в том, что есть ли реальный смысл брать Оптимум, или можно не тратиться особо и взять WMD. Но я Вас услышал, задумаюсь о 25.
To den3000, советую таки вытащить вилку из розетки, отвернуть 4 винта, подергать хвосты, если все нормально, то за 3 минуты управишься, то что у меня было - было реально электронебезопасно даже при включении в розетку с заземлением.
Заодно переделал схему, чтоб тахометр сетил всегда, а не только когда мотор крутит - индикация включения в сеть.
Если я правильно понял, то основное отличие 20 модели от 25-й это размер КМ под инструмент. У 20-го КМ2, а у 25-го - КМ3. Я себе месяц назад у Коноплева купил 20-й, для моих домашних задач его с головой достаточно.
Косяк пока выявил только один: прокручивается ручка на штоке потециометра регулятора оборотов.
А что из оснастки сразу же к нему докупили у Коноплева?
У WMD25 KM3 и мотор 1киловат, подозреваю, что подшипники другие.
Ручка на штоке потециометра регулятора оборотов тоже прокручивается при упоре потенциометра, я за багу не посчитал, думаю что это специально сделано, чтоб потенциометр не поломали.
Брал, набор цанг, поворотные тиски, набор прихватов хотел но не было, потом понял чего еще надо было брать а не взял, - нормальный сверльный патрон, в тот что со станком идет, сверла меньше 3мм не зажимаются...
прошу прощения у т.с. за то что спрошу в его теме(дабы подобные темы не плодить) Завтра мне привезут BFM 20 Vario. , слегка волнуюсь, на что обратить внимание при осмотре, может у кого есть такой станок, скажите своё мнение.
А нужно ли при такой-то моще? Найти патрон 1-16 с конусом В16 сложно, но можно (мне удалось), а вот на конус В18 (у меня на Корвете-49 такой) я так и не смог.
Прихваты я тоже не застал, а вот тиски мне у Коноплева не занравились, пока в поиске...
Изменено пользователем Igor_Ryazan
А как еще отверстия менее 3мм сверлить? Второй станок покупать? Чуть попозже куплю опраку КМ3 - B12(или В10) и к ней патрон мелкий, или сразу с КМ3 найду (где-то попадались на глаза...).
Хорошо, уговорили! Я сегодня сталюку им точил, гайки М12 протачивал чтобы они в стол влезали. Завтра открою квадратную коробку на курьих ножках.
А он у меня подключен не только с заземлением, НО и через стабилизатор напряжения.
Сегодня ездил на митинский рынок за фрезами, немного разочарован, нашел только одно место и ассортимент не богат, но кое что есть. Прежде всего это концевые фрезы такие как мне нужны: 6,8,10мм хвостовик, и одну даже на 16 надыбал. А вот торцевых как мне надо не было. Зенкерочков опять же набрал, алмазных насадок, мне для прототипов надо. Аффтар, извини что я это пишу, но вдруг кому пригодится, или Вам, или другим новичкам зашедшим на форум. Цены 100-300р за штуку.
Сегодня разобрался с ручкой потенциометра. Намудрили там китайские "товарищи".
Ручка устроена следующим образом: передняя поверхность ручки являет собой съемную заглушку, под которой стоит гайка цангового зажима. Снимается заглушка кончиком острого ножа.Затягивая гайку можно добиться затяжки цанги. Сама цанга сделана из очень мягкой латуни и резьба на ней очень деликатная, так что выбравшим этот способ советую не усердствовать, резьбу легко сорвать.
Я поступил по-другому: Вынул цангу, высверлил все лишнее в ручке сверлом на 15 и выточил в нее латунную вставку с центральным отверстием ф4 мм. Вставку вклеил в ручку цианакрилатом. Сбоку просверлил отверстие ф2,5 и нарезал резьбу М3. Стопорным винтом закрепил ручку на шток потенциометра, где предварительно бормашинкой сделал лыску.
фрезы такие как мне нужны: 6,8,10мм хвостовик, и одну даже на 16 надыбал. Цены 100-300р за штуку.
Цены скажем прямо негуманные. Я сегодня "наловил" полтора десяка концевых фрез за 400 руб. Самые дорогие с к/х на 14 и 16 по сотне.
0
Можно конкретики?
Можно конкретики?
Можно, если уточните КАКОЙ?
А зачем закупаться в Митино? Москворецкий никто не отменял - сегодня закупился концевыми фрезами, расточными резцами с наплавками, зенкерами и центровочными сверлами: "для тэбя, дорогой, все по 40 р." :) Правда, твердосплавные сверла по сто... Но все дешевле. Пока еще остатки из СССР, не Китай.
Правда, меня там действительно знают.
Сорри за офтоп.
Где, а именно адрес. Что за организация, и так далее. Остальное станет понятно по месту.
А зачем закупаться в Митино? Москворецкий никто не отменял - сегодня закупился концевыми фрезами, расточными резцами с наплавками, зенкерами и центровочными сверлами: "для тэбя, дорогой, все по 40 р." Правда, твердосплавные сверла по сто... Но все дешевле. Пока еще остатки из СССР, не Китай.
Сорри за офтоп.
А потому что любой новичок заходит в раздел на этом форуме http://www.chipmaker.ru/forum/15/ и первой же темой видит совершенно несодержательный разговор про "бабу таню" на митинском рынке и так далее, вместо нормальной конкретики, что, где, почем.
Опять же: москворецкий рынок... Где, как найти, в каком ряду... Не... никакой конкретики, наверное рынок этот состоит из 1 палатки. Или все же нет?
Да, и чтобы не оффтопить дальше тут, приглашаю всех в тему http://www.chipmaker.ru/topic/45710/page__st__20
чтобы сообщить новичкам ГДЕ конкретно, по какому адресу можно найти то-то и то-то, чтобы потом не задавать вопросы, чего они во всяких сомнительных местах закупаются ;)
Изменено пользователем den3000
Вон Вы о чем. В Рязани, на блошином рынке: 390000, г. Рязань, ул. Спартаковская (под мостом).
Я просто сравнил цены в Митино и у нас, за МКАДом.
Ден, даже я, человек ЗаМКАДья ниразу на Мосворецком еще не потерялся и всегда находил нужный мне товар. Надо только ходить там с открытыми глазами. А забивать себе голову номером места и фамилией ИванИваныча это от лукавого.
Вот видите как получается! :) Оказывается мне не очень подходит ехать в Рязань за дешевыми ништяками! :)
Наверняка это так, но человеку который там НИКОГДА не был будет нелегко. Как мне например в субботу на Митинском рынке. Я потратил полтора часа чтобы прочесать его и понять что кроме этого мужика на 3 этаже НИЧЕГО нет совершенно. Тоесть если времени вагон, оно конечно здорово прочесать ВСЕ снизу до верху.
В ледующий раз возьму с собой и буду поводырем. Тем более, что есть подозрение у меня что мы с Вами знакомы лично.
не знаю. Я с Ганзы, из семейства кошачьих. :D Занимаюсь пластиком на оружие, рукоятки, затыльники, прочий тюнинг.
Я не столько о себе беспокоюсь, сколько представил алгоритм поиска человеком который только купил станок.
Я вот на митинке накупил. И это еще хорошо, можно накупить по 600 рублей в интернете в красивой обертке!
Завтра попробую скататься на Нагорную, ссылка из соседней темы на которую я ссылался.
