  • 0
kat5
Для чего могут быть использованы эти ножи
Вопрос
Для чего эти ножи 400х25х3,на них написаны такие цифры 8х6 НФГ,идно плохо,может это марка стали.
17 ответов на этот вопрос
  • 0
ножи от электро рубанка, или аналогичного агрегата
Изменено пользователем chernogal
  • 0
наверное для рубанка-рейсмуса
  • 0
8Х6НФТ - сталь инструментальная легированная. Используется для дереворежущего инструмента. Но среди "стандартных" ножей строгальных таких размеров нет. По эскизу заказчика могли сделать какие угодно.
  • 0
нож гильотинный для бумаги, похоже.
  • 0
Ножи нестандартные - для какой-то самоделки. Скорее всего для станка-фугана с ручной подачей доски.
Примерно такого:
Чрезвычайно опасное оборудование. на аналогичном я обрезал кончики двух пальцев лет 15 назад. Рядом вращается пила, только ослабишь внимание - и на тебе.
Настоящий промышленный фуган, даже с ручной подачей имеет значительно большую ширину рабочего вала (ножи длиннее на треть).
Существуют двух-трех и четырехножевые строгальные валы. Обработка чище у последних, но рулят у самодельщиков двухножевые, так как их делать проще и заказывать дешевле. У вас два ножа - это еще раз доказывает, что они с самодельного станка.
Вот как выглядит профессиональная ножевая головка:
Варианты крепления ножей:
Кстати, о гильотинных ножах для бумаги, они не такие:
Изменено пользователем Эдуард111
  • 0
На ноже якобы олень. Это - эмблема завода ГМЗ. Если разобрать номер, написанный над маркой стали, можно опознать ножи.
  • 0
Номер над маркой стали 2025-159.
  • 0
Да не опаснее, чем любое другое. Можно и под каток попасть, если зазеваешься:)
А почему их не могло быть 3, или 4?
У меня Д300, так на нём тоже 2 ножа. Просто 2-хножевому валу нужно больше скорости, по сравнению с 3-х(4-х)ножевыми, для получения одинакового с ними результата.
Ножи нестандартные
Куча станков с шириной фугования 400мм:unknw: . Вот например:
http://yandex.ru/yan...%D0%A44-1&lr=35
Стандартные- ...300, 400, 600, 800, 1000...
Изменено пользователем m78
  • 0
2025 - Ножи плоские с прямолинейной режущей кромкой для фрезерования древесины,
ГОСТ 6567-75 (и марка стали такая ГОСТу соответствует).
После дефиса должны быть четыре, а не три цифры. Номера, оканчивающегося на 0159, в ГОСТе нет. Как нет там и ножей указанных Вами размеров.
Есть номер 2025-0189, размером 410х32х3 (такой не только в ГОСТе есть, но и ГМЗ выпускается).
Что-то с размерами не то...
  • 0
Чрезвучайно опасно подпускать к станкам человека, который не доадывается снять пильный диск при работе с фуганком. Он либо совсем джигит, либо гай Юлий Цезарь. :pardon:
ЗЫ- ножи идёт не в размер(они метровые), пилятся они по месту.
Изменено пользователем Gerbert
  • 0
Спасибо,что подсказали.С вашей помощью цифры разглядела получше,2025-0189.
  • 0
А Вам приходилось работать серьезно? не просто досточку стругнуть а нарезать вагонку из бруса или делать заготовку на окна,двери или мебель? Похоже нетnea.gif.Посмотрел бы я как Вы будете раз триста за день снимать и ставить циркуляркуlol.gif
  • 0
Ножи кстати это отлтличныеgood.gif-и лезвие держат и вязкость хорошая,сам долго такими пользовался.
  • 0
Размеры не разглядели получше? :rolleyes:
  • 0
Размеры утоняю 410х32х3
  • 0
Т. е. соответствуют ГОСТу (что неудивительно). :rolleyes:
