сборщик66
Как Сделать данный профиль
Как сделать данный профиль в практически домашних условиях. Можно не обращать внимание на радиус. Главное профиль прутка
О чём речь?Ни рисунка ,ни фото,ни чертежа.
А чего гнуть то? Картинка где?
1. Токарка.
2. Круглая шлифовка.
3. Фрезеровка.
4. Плоская шлифовка
В чем вопрос? Сделать сектор из круглого сечения? Смотря какой размер. Ободрать на наждаке, пропилить ножовкой. Или гнуть надо?
Ободрать на наждаке,пропилить ножовкой
С такими допусками как на чертеже?
1. Токарка. 2. Круглая шлифовка. 3. Фрезеровка. 4. Плоская шлифовка
Вопрос: Какая токарка на диаметре 11,5 при длине 1123, а так же шлифовка?
Я думаю это протяжка потом может быть шлифовка
Изменено пользователем сборщик66
Ничего гнуть не надо. надо профиль в виде чечевицы по чертежу длинной до полутора метров из данного материала
Это похоже на оснаску для сборки турбины(имхо),а что в" практически домашних условиях" есть(из инструмента.станков)?Можно конечно напильником долго выпиливать.
Изменено пользователем дюйм
Просмотреть сообщениесборщик66 (сегодня, 18:36): данный профиль в практически домашних условиях. Это похоже на оснаску для сборки турбины(имхо),а что в" практически домашних условиях" есть(из инструмента.станков)?Можно конечно напильником долго выпиливать. Сообщение изменено: дюйм (сегодня, 20:39)
Можно и лопатку напильником выпилить, а это не оснастка а запасная часть турбины.
Вопрос как сделать?
Вопрос как сделать?
Я же сказал напильником,+померить микрометром и радиусомером.
в домашних условиях.
7 класс, сталь 12х13, шероховатость 1,25 в гараже на диаметре 2 метра? Круто.
Просмотреть сообщениесборщик66 (сегодня, 19:48): Вопрос как сделать? Я же сказал напильником,+померить микрометром и радиусомером. в домашних условиях.
Извините, если я невнятно задал вопрос. Попробую перефразировать. Метод изготовления данной детали из заготовки ф12, со снятием стружки (в том числе и напильником) для меня понятен, хотя я удивлен токарной обработке. А интересует меня вопрос существуют ли бюджетные методы (без обращения к гигантам отечественной металлургии) получить из прутка ф12 ст 12х13 путем протаскивания его через фильеры, валки, или еще чего нибудь? Греть его при этом, или не надо? Чем вообще это делают в заводских условиях?
P.S. Волочильного станка в хозяйстве не имею
Как вариант, сделать матрицу с таким профилем, и не очень длинную, скажем 20 мм, и в ней проковать, передвигая нагретый пруток 12 мм. Ну а чистоту, уже традиционными методами...
К гигантам обращаться бесполезно, к малым металлургам придется, скорее всего. Кузнецы профили прокатывают, может помогут.
У нас бы такое сделали на вальцах, правда, нужно сделать кольца на валки и шаблон. Еще подобную работу можно сделать на горизонтально-фрезерном станке. Делается 3 ролика, 2-на опорах на стол и 1-на оправку в шпиндель, но также нужно шаблон.
Изменено пользователем mit
mit,А можно поподробнее, что за кольца, и хватит ли усилия станка всего на 3-х роликах прокатать, я думаю надо 5-10 пар если на холодную, есть ведь машинки для холодной ковки, вот бы что нибудь подобное изобразить для этой операции. Если не трудно эскизик бы. Спасибо.
P. S. Шаблон для контроля??
chkmatulla,Спасибо за отклик, В принципе, вариант абсолютно доступный и верный, но малопроизводительный, хотелось бы малость автоматизации приспособку бы собрать: раму, электродвигатель, редуктор, но у меня ума не хватит расчитать, поэтому и обратился за советом. Хотелось бы еще в холодном виде енто деформировать, а то добавляется потом термообработка, или нет?
Ну, я же не знаю всех деталей Вашего проекта, поэтому предложил общее решение. И много Вам таких профилей нужно ?
chkmatulla,Вот самая большая проблема. Если бы много, или наоборот 1-2, то вопросов бы не было, а так штук по 100 раз в 2-3 месяца нужда бывает.
Просто, хочеться взять 12 мм пруток ст 10Х13 длинной 3 м и получить в итоге данный профиль. Я думаю, кто нибудь может посоветовать с каким усилием тянуть, Какой взять двигатель и редуктор, сколько фильер или роликов, может быть станок волочильный у кого завалялся за недорого ...Спасибо
ИМХО, заказывать калиброванный пруток, катать его роликовым трубогибом, а затем на фрезерном переводить половину сечения прутка в стружку... :unknw:
Сергей паралетчик,Так и делается сейчас. Абсолютно верное решение. но раньше, при СССР, получали готовый профиль.Хочу сделать профиль бюджетно и озолотитьсяяяя..
