Пронька Грезной
Зубодолбежный vs зубофрезерный
При одинаковой закупочной цене станков и одинаковых параметрах изготовляемых шестерен какой будет более выгоден для единичного производства?
червячная фреза - инструмент подоступнее
преимущества долбёжного - внутренний зуб, закрытые венцы и некоторые параметры точности получше - но спрос на такие работы меньше, чем на обычную зубофрезеровку.
Изменено пользователем tmpr
если есть полный-требуемый комплект фрез к зубофрезерному то он удобней будет а если нет то на фрезах раззориться можно будет
а долбяк всегда под модуль и наждаком подогнать можно
да и внутреннюю шестерню-шпонку если потребуется :rolleyes:
Изменено пользователем vovasm
ИМХО:
когда мне нужно было изготовить шестерню которая только долбилась цена на эту работу (через редкость станка) была очень высокая. Зуборез ИМХО для серии рулит.
Все таки, наверное, при выборе надо исходить от размера шестерней и модуля зуба. Мелкий зуб, маленькие шестерни проше на зуборезе. Крупный - на долбежном.
В ИНПО фрезы дороже долбяков
Разнообразие больше,
и с заточкой попроще, хотя нет -везде свои сложности есть
Фреза более универсальный инструмент, чем долбяк.
У долбяков диапазон применения ограничен.
Косозубые долбить - требуется спец.оснастка в виде винтовой направляющей - это, пожалуй, самое весомое.
Смотря какая максимальная глубина у долбёжного.Если больше 100мм то круто.И потом на обычной шестерни паз под шпонку нужен тоже,так что как некрути долбёжный в этом выигрывает.И на долбежном при наличии синусного стола можно и коничку резать,то что неполучится на обычном.А вот с червячкой засада.
фрезы очень дорогие, часто себя не окупают!!!
долбёжный менее универсальный станок - нельзя резать червячные колёса, косозубые в единичном практически невозможно,
невозможны спецработы - шлицы, звёздочки, работа дисковой фрезой
окупаемость инструмента зависит от наличия заказов, а не от его цены.
а почему?
я имел ввиду обкатом
Однозначно зуборезный нужно брать! Цилиндрические шестерни любого угла можно изготовить, червячные колеса, звездочки, шлицевые валы (по возможности станка и режущего инструмента). У зубодолбежного для каждого угла наклона зуба нужен долбяк такого же угла - отсюда следует огромное количество необходимых долбяков разных модулей.
ЗЫ дочитал тему до конца... Повторился...
Изменено пользователем Дима Крымский
Вообще-то не мешало бы проверить биение шпинделя и планшайбы, в целом техническое состояние станков, комплектность.
Присоединяюсь к мнению что зубофрезерный универсальнее зубодолбёжного, но колёса с внутренним зацеплением и с "глухим" выходом только на зубодолбёжном.
Зубофрезер уже есть, модули 0,2-1,25. А зубодолба нет. Но хочется. Но фиг знает зачем :unknw: Но хочется :rolleyes: И с модулями чутка побольше.
да ну его
глухие - сборными делать
а внутренние таких модулей - редкие
Вот мне кажется, в зубодолбе толк есть только если делать много блок-шестерен, но тогда просятся в команду протяжной и шлицевые протяжки с калибрами и шлицешлифовальный, а то как-то не того со шпоночками
Хороший долбёжный отчасти решит проблему- а так-вощьмите лучше зубофрезер на нормальный модуль (5к310, например).
Илья, а может сначала озичуть спрос? Например в нас во Львове ни один не нужен никому, - работы не будет. А радоваться что за месяц сделал 1 шестерню для для бетомешалки - глупо. ИМХО обрости ненужным хламом можно.
