timig
5140 зубодолбежный
Добрый день!
История вопроса - у нас 5М14 зубодолбежный. Максимальная высота детали которую можно поставить на долбление внутреннего зуба
120мм. Периодически возникает потребность продолбить внутренний зуб у детали 150мм...
Вопрос - имеет ли смысл "примеряться" под станок 5140 в этом плане?
В инете есть информация о ходе долбяка 125мм и "Расстояние от плоскости стола до торца шпинделя инструмента, мм 120-270 "
Так и не понял - какую делать максимум по высоте туда можно впихнуть?
Спасибо заранее
судя по справочнику:
Наибольшая ширина нарезаемого венца, мм 100
в 5М14 тоже написано что мах ширина обрабатываемой шестерни 100 мм, но заготовку можно ставить максимум 120мм ...видимо "остальные" 20мм - это мертвая зона и долбяк там не "достает"....
В итоге - есть ли тут собственники станка 5140 или 5а140 ???
вот рабочая зона
ширина зуба 100, но деталь может быть шире
Изменено пользователем tmpr
Спасибо за наглядный ответ ;)
После разговора с зуборезчиком и просмотра рисунка выше, был сделан следующий теоретический вывод:
мах высота детали которую можно поставить в этом станке - примерно 180мм (225 мм - 45 мм ( длина долбяка))
Я перестраховщик - пожалуйста успокойте меня ( или не успокойте)
вот такое изделие высотой 190 можно будет туда засунуть??? Чтобы еще и зуб продолбить?
Ваши подсказки окажут решающее влияние на решение о покупке данного станка...
А какие габариты долбяка - высота и диаметр?
долбяк м6, он наверно чашечный...в оправку... примерно по моим подсчетам 80мм
по ГОСТ 9323-79 Долбяки зуборезные чистовые. Технические условия
у дискового долбяка m=6, D=100 высота 22 мм
у дискового долбяка m=6, D=125 высота 28 мм
у дискового долбяка m=6, D=160 высота 30 мм
у чашечного долбяка m=6, D=100 высота 34 мм
у чашечного долбяка m=6, D=125 высота 38 мм
если даже закрепить деталь на зеркале стола то от верхнего края детали до торца шпинделя получается 35 мм
чашечный m=6, D=125 высота 38 мм отпадает.
с остальными вопрос крепления надо решать
с остальными долбяками межосевое получается приблизительно min=336/2+100/2=218, max=336/2+160/2=248, по этому параметру вроде проходит
обратите внимание на нишу в станине (размеры 70 по вертикали и горизонтали) - там получается тесновато - деталь своим фланцем как раз туда попадает. Я бы посоветовал нарисовать деталь и рабочую зону в масштабе - там всё на пределе получается. А ещё и крепить как-то надо к столу.
Вот тут, кстати, краткое описание станка
Ето у Вас ступица барабана(правильно?) У нас на работе 514 зубодолб. Пробывали-не проходит никак.Пришлось делать контршаблон шестерни и долбить на долбежном станке.Нормально получилось.И ето не предел-вот только закончил долбить ступицу m-10 z-48.Так что есть(трудоемкая)альтернатива зубодолбежного станка.Так что лучше конечно чтоб был станок "с запасом".
Изменено пользователем tuma_007
Извините, может кто ответит, а именно:
подскажите, пожалуйста, как на зубодолбежном станке модели 5140 закрепить небольшую заготовку для изготовления зубьев блок-шестерни на наружном диаметре 25 мм, а больший диаметр 100 мм этой блок шестерни нарезаю на зубофрезерном станке.
Большие блок-шестерни зажимал прихватами на столе станка 5140.
А вот малые блок-шестерни на этом станке не приходилось делать.
Подскажите, как крепить на этом станке малые заготовки для изготовления малых размеров блок-шестерен, как с внутренними, так и наружными зубьями?
Заранее благодарю за помощь.
Камрады, подскажите, как снять поворотную часть стола?
Как я понимаю, надо для начала снять боковую панель с червяком, но левый нижний болт оказывается перекрыт станиной, дальше стол не выгнать, как быть?
Vufer, отцепить гидроцилиндр осуществляющий подачу стола и сдвинуть стол на сколько надо.
Я догадывался, но сомневался... там крепление просто фланец? Хитростей нет?
И далее, после освобождения червяка круглая подвижная часть просто поднимается вверх? или есть еще нюансы?
Vufer, на конце ГЦ должен быть фланец крепящийся к столу 4мя болтами под внутренний шестигранник.
Сейчас мы ремонтируем 5а140 и тоже сдвигали стол дабы изъять из него шпиндель.
На счет снятия стола ничего сказать не могу к сожалению, не приходилось.
Я думаю, все же к счастью :))
Спасибо за помощь, будем дальше ковырять...
Кстати, может кто еще подскажет... причина разбора - рывок стола, словно заломлен зуб на венце. Осмотр венца не показал повреждений...
Есть станок 5140. Не могу на нем продолбить внутренние зубья шестерни.
Гитара деления: 80х40х50х102
Наружный зуб нарезал нормально.
Переключения на внутреннее нарезание сделано.
В чем может быть проблема?
Чертеж: http://savepic.ru/9800007.jpg
Изменено пользователем Vob169
При настройке станка не могу перестроить станок с наружного зубодолбления на внутренне зубодолбление – отскок штосселя (долбяка) идет не в ту сторону. т.е. при движении вверх долбяк идет на деталь, то есть долбяк работает как при наружном зубодолблении.
Переключения на внутреннее нарезание как будто все сделаны.
В общем при долблении зуба шестерни риска нарезанная на заготовке имеет конус – сверху шире, а снизу уже. Если дальше продолжать нарезать зубья, то начинается их срезание.
Если кто-то из форумчан работали на станке 5140, то, большая просьба, напишите как вы сами станок 5140 настраиваете на внутреннее зубодолбление (только поподробней распишите процесс настройки станка).
Помогите.
ОТброс стола, производится засчет наладочного конуса на кулачке в нижней части под столом, для гитары деления ставили паразитку на смену направления вращения долбяка?
kimeriec
В станке 5140 не нахожу место для паразитки.
Вы вообще работали на станке 5140? В этом станке в гитаре деления нет места для паразитки и "ОТброс" стола здесь не происходит.
Теорию не надо разводить, если кто из форумчан работал именно на станке 5140 - отзовитесь.
работал на 5М140 тока что глянул кигнематику 5140 у вас при нарезании внутри колесо и долбяк вращаются в одну и ту же сторону?
Да в одну, а при наружном в противоположные
С отбрасыванием разобрались ? по прежнему срезает зуб?
Vob169, У моего приятеля та же проблема. Станок только запускают. Со всем разобрались вроде, половину шестерен в гитару, сделали вместо утраченных. теперь установлена деталь размером со стол, а отход долбяка как то не так. Если разобрались, опишите пожалуйста.
Подниму тему.Та же проблема.Все вроде сделал по инструкции т.е.-два квадрата на передней панели по часовой до упора повернул,затем слева за дверцей диск если по часовой отскок происходит как для наружного зуба,если поворачиваю против часовой вообще никакого.
