инж777
Вот такая проблема с Ереванцем
Такая проблема с 6Е75 Ереванец вышес со строя мотор поперечной и продольной подачи посоветуйте что делать? Проблема в центральном диске мотора перетерлись медные дорожки. Рис.№1,2,3 марка мотора: електро двигатель постоянного тока ДПУ 200-550.3-Д41.09 0,55Кв. 110в. 3000 об. Его возможно отремонтировать или достать робочий?
У меня такой же станок и того же года,правда достался он мне с пустым электрошкафом и без УЦИ ,но с пультом.Схемы не нашел-соответственно этот электродвигатель не работал ни одного дня с момента выпуска с завода.Посмотрел на картинку открытого электрошкафа и вижу восстановить нереально, хотелось бы убедиться в этом посмотрев электросхему.У Вас нет возможности выложить ее или выслать.Возможно вместо штатного придется ставить другой,тогда родной мне не нужен.
Не совсем то что нужно но способ может пригодиться. http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
У меня есть ереванец 675п1 ,есть принём блок упровления и движок 110в.Они мне уже не очень нужны.
Да, а у вас схемы на сам блок упровления что нет.
инж777,
подобные двигатели использовали на вычислительной технике(очень большие как по размеру так и по весу запоминающие устройства) лечили при помощи медной фольги паяльника,фторопластовой плёнки да бакелитового лака, процесс весьма трудоёмок, потом обязательно нужно намагнитить магниты, для этого на них стационарная обмотка есть, по регламенту было положено каждые 1000 часов намагничивать.
Есть вот такой:
Нет такого нет,это более совершенный,хотя все хороктиристики одинаковые.
Sherbakow .А вертикальная фрезерная головка с переходной плитой на такой станок есть?- мне надо.
У меня нет,но я помоему её видел в старой барахолке.
А старая барахолка полностью аннулирована?
Я что-то не смог ее найти, ведь там, похоже, много недопроданных вещей?
Да ,похоже её свернули.Теперь вам надо ждать ,когда она сново появится в продаже.
А заменить асинхронником с инвертором? 2х кВт хватит.
Паспорт электродвигателя:
post-35763-003539600 1303626141_thumb.jpg Вот такой блок упровления.Схему смогу сбросить только наверное в выходные,а то она в гараже.
Внешне очень похож на БУ от 6720, правда они бывают как тиристорные, так и транзисторные.
Вот схемы блока.post-35763-049889400 1304093174_thumb.jpgpost-35763-004742200 1304093189_thumb.jpgpost-35763-053155200 1304093209_thumb.jpgpost-35763-031873300 1304093224_thumb.jpgpost-35763-034135300 1304093239_thumb.jpg]
Приобрел себе такой же пепелац - 675п1. Может у кого паспорт имеется? Хотя бы фотки. Привода шпинделя нет, было бы неплохо про него хотя бы какую-то информацию найти.
Изменено пользователем sergey_yankovsky
