MaxVerblud
Какие допуски и посадки?
Проверьте пожалуйста, нашел по справочнику Анурьева, но до конца не уверен:
420 мм H11 k10 - H11-0 +0,4мм
k10+0 -0,25мм, правильно?
В том то и вопрос что k10 там нет. Дочка курсовую делает, а дома живой токарь...
Неа. k10 +0.25 и 0. Смотрите ГОСТ 25346-89. В соответсвии с ним нижнее отклонение для квалитетов k св.7 равно 0, для этого диапазона размеров, к нему добавляете допуск по соответсвующему квалитету(0,25мм). А вообще с помощью 3-х таблиц из этого ГОСТа можно найти любой квалитет.
Изменено пользователем _SAM_
Спасибо, _SAM_ ! Правильно подсказали и ГОСТ по Вашему совету нашел и сохранил на будущее!
