  • 0
Плазар
скоростная эльборовая головка
Вопрос
купил я скоростную фрезерную головку с аж 12 эльборовыми резцами (может и не эльбор, но темный сплав какой-то в державку резца вставлен). в диаметре примерно 100 мм, резцов 12, каждый зажат шпилькой с шестегранником.
больше всего заинтересовало загадочная нумерация резцов - там по диаметру, напротив каждого отверстия под резец стоит цифра 1 или 2 (шесть единиц и шесть двоек соответственно, чередуются 1-2, 1-2). вопрос - куда такую красивую использовать лучше, и для чего эти цифры?
17 ответов на этот вопрос
  • 0
Это фреза торцевая насадная с эльборовыми резцами диаметром 125мм.
стоит цифра 1 или 2
Резцы выставляются на разную высоту, примерно разница 0,5мм. Вещь. :good:
Изменено пользователем kuk
  • 0
а зачем? за первым подгребать?
  • 0
а зачем?
Чтобы увеличить глубину резания.
  • 0
А для какой обработки её используют? Ясно, что не для обдирочных операций, а для чего?
  • 0
Для чистовой обработки, на фрезерных и расточных станках, замена шлифовки. По собственному опыту припуск оставлял 0,2-0,3мм. хотя на обработке бабок и станин доходило до 1мм, в данном случае резцы выставляли в двух уровнях по высоте.
  • 0
Почему то так и подумалось!!! Надо опробовать)))
  • 0
замена шлифовки - это хорошо. получается что-то типа тонкого выглаживания плоскости. а какие обороты рекомендуются - вроде для алмазов-эльборов высокие скорости необходимы?
  • 0
В зависимости от обрабатываемого материала (сталь в состоянии поставки, чугун серый, закаленная сталь, чугун отбеленный) -подача на зуб 0,01-0,1мм, скорость резания ( м/мин) от 20 до 3000м, глубина резания от 0,05 до 1,5мм.
  • 0
интересно, а на аллюминиевой плите можно результат шлифования получить? предпочитаю плиты в95т1, либо д16 на худой конец? и какие для них режимы рекомедуете?
  • 0
Инструмент из эльбора используется для предварительной и окончательной обработки деталей из чугунов, чистовой и получистовой обработки закаленных сталей, твердых и труднообрабатываемых сплавов взамен традиционных твердосплавных и минералокерамических инструментов, а также взамен абразивных кругов при шлифовании. Пробывал шлифовать алюминиевые головки на 24К40 1500 об/мин, t-0,2-0,5мм подача 100мм в мин.Нормально, но со временем фреза "подсаживается", происходит налипание алюминия - соответственно и чистота хуже. Жалко резцы, они все таки предусмотрены см. выше.
  • 0
Извиняюсь,любезный , а разве отбеленный чугун обрабатывают?
  • 0
XOPEK, Отбеленный чугун применяют в износостойких, прочных и термостойких отливках (лемехов плугов, ободов вагонных колес, носиков коромысел клапанов, распредвалов для двигателей 402 и 4021, прокатные валки листовых станов, колеса, шары для мельниц. ). Кубический нитрид бора (эльбор) широко применяется при обработке серого и отбеленного чугуна. :wink:
  • 0
добрался до своего любимого d3000, для истории фото головки. до сих пор не нашел по нее оправки исо40:(
  • 0
На фото прекрасно видно, что 2 утоплены по сравнению с 1.
  • 0
Какой посадочный диаметр?
  • 0
Плазар (вчера, 19:59):
отверстие в середине ф17мм, проточка центрирующая ф32мм.
  • 0
2 Kuk Спасибо! Не знал. Всю жизнь учили,что отбеленный чугун это не обрабатываемая бяка. Один раз драл такой болгаркой- искра темно красная и в час по чайной ложке...
