Andrei850
хочу купить горелку и баллоны
Рад приветствовать всех обитающих на этом форуме!
Давайте перейдём сразу к делу. на данный момент мне нужно разрезать одну конструкцию из уголка(уголок 4-ка и 7-ка ,а также пластины толщиной 1см) ,но не всё так просто : там нет электричества , поэтому мне необходимо приобрести горелку и баллоны для газа + шланги + второй редуктор(кислородный у меня есть). всё бы так просто:бери и покупай ,но меня интересует вот что :
1.смогу ли я отрезать горелкой вышеперечисленное ?
2. 2-й баллон нужен с ацетиленом ?
3. В силу обстоятельств мне нужны маленькие баллоны , надолго ли их хватит ? слышал ,что очень большой расход кислорода при резке.
завтра пойду на рынок посмотрю маркировку горелок и попробую сфоткать. всё что знаю : горелка стоит 60тысяч (белорусских).
ЗЫ: в газосварке особо ничего не понимаю . на данный момент умею варить полуавтоматом ,так же есть опыт пользования дуговым сварочным . Никаких курсов по сварке не заканчивал.На форуме искал книгу
некого Соколова И.И. , в разделе файлы поисковик не нашёл ничего. что ещё посоветуете прочитать?
На вашем форуме предпочтительнее обращение на ВЫ или на ТЫ?
ЗЫЗЫ: Форум очень классный ,в последнее время много раз его посещал и читал .Очень много полезной информации ,можно многое для себя почерпнуть.
забыл вчера написать. Скорее всего я железо варить не буду, а вот алюминий скорее всего буду варить.поэтому вопрос :если просто подключить другие баллоны ,а горелку использовать прежнюю можно ли будет варить алюминий или для алюминия специальная какая-то горелка нужна???
Балон кислорода+балон пропана+пропановский резак(а не горелку)и в бой! Реж на здоровье.
Изменено пользователем canadec
canadec , а я смогу потом резаком варить или нет? там вроде как 3 краника : 2 кислородных и один на другой газ .если второй кислородный не открывать ,то по идее можно варить. Так ли это?
меня очень интересует расход.Насколько хватит малого баллона кислорода???
Варим резаком латунной проволокой с бурой, конечно соответственно продувку не открывая(третий краник) :rofl: .У нас большие балоны, маленькие никак не заправим. Расход не могу сказать, даже по большим.Надо профессионалов спрашивать или у кого есть маленькие балоны.
ну тогда пока понятно ,что надо искать резак . сегодня на рынок поеду и всё разведаю.
сходил я на рынок и особо ничего не разведал. Есть резак и есть горелка ,цена у них одинаковая,оба российского производства(скорее всего). Задал вопрос продавцу ,что за модель как что она из себя представляет ,на что он мне очень содержательно ответил:"Я что режу что-ли?" Вобщем решил брать этот резак ,пока осталось решить вопрос с баллоном. Куплю баллон -куплю резак.
Варить - только ацетиленом. Пропаном можно только от безысходности и малоответственные конструкции (уж лучше полуавтомат + бензогенератор). Резать ацетиленом можно, но дорого. Варить резаком проблематично (широкое кольцевое пламя, а для сварки нужно точечное, концентрированное). Алюминий газом варить пытался, но ничего хорошего не получилось. Хотя теоретически можно (в учебниках описывается), просто опыта нет. Но ТИГ всяко лучше.
Резать сварочной горелкой можно, но низкая производительность + нужно приноровиться, не так просто.
Расход кислорода при резке очень большой, точно не засекал, но от 5 и 10-литровых баллонов разделывать металлолом несерьезно. Где-то тут приводилось, что примерно 5-литровый пропановый баллон приходится на 40-литровый кислородный. И чем толще металл - тем выше расход кислорода относительно горючего газа.
Изменено пользователем alex968m
А у меня такой вопрос,- ацетиленовые редуктора идут с манометрами 0-4 и 0-0.4 Мпа а кислородные 0-25 и 0-2.5 Мпа.
Отсюда вопрос,- до какого максимального давления заправляют ацетиленовый баллон и до какого максимального давления заправляют баллон кислородный?
Плучается, что в балонах одинаковой емкости кислорода содержится больше, чем ацетилена? И при соотношении расхода горючего газа к кислороду как 1:3 не обязательно иметь на 5 литровый балон ацетилена 15 литровый балон кислорода?
Другими словами, закончатся ли ацетилен и кислород примерно одинаково при комплектации сварочного поста баллонами ацетилена и кислорода по 5 литров?
У нас -ацетилен 22 (при 20 градусах),кислород 120-130.
Так такими баллонами никто не работает,скорее всего никто и не знает.
Кислород в баллоне сжатый, ацетилен- растворенный в ацетоне, поэтому разница в давлении.
Заполнитель и ацетон в ацетиленовые баллоны заправляют от объема, значит по моему скромному мнению, если при резке в среднем идет 3 "больших" баллона кислорода на один ацетилена, то и для маненьких будет такая же фигня.
Я в ступоре окончательно. :shok:
Я быть может чего не догоняю, но вот ацетиленовый редуктор два манометра один 0-4 Мпа на вход, второй 0-0.4Па, а если в балоне 22, манометр на входе будет зашкаливать или как?
На кислородном таже картина
Что тогда показывают манометры на редукторе? Кто сможет это объяснить мне недоумку? :sad:
Сергей Большой вам просто в атмосферах давления привел.
Сергей Большой вам просто в Атм давления привел. 1атм=0,101325МПа
Вот, просветили неуча :rolleyes:
На монометре, грубо говоря, 40 атмосфер, баллон заправленый до 22 атм, покажет половину шкалы, все понял, спасибо :rolleyes:
Это соотношение более-менее подходит для пропан-бутана. Соотношение ацетилен - кислород примерно 1:1. Без учета расхода режущего кислорода.
Так это что получается, для сварко-пайки к 5 литровому баллону ацетилена можно взять 5 литровый баллон кислорода и не парится? У меня есть 5 литровый ацетилена, а я хожу мучаюсь какой к нему взять кислородный, продавцы подталкивают к 10 литровому (они и 40 бы литров продали за здорово живешь :rolleyes: ), но мне то нужна мобильность а не их интересы. Сам с газосваркой дел не имел, но отвлекаться на пропан как то не очень хочется, чем исполнять танец с бубном вокруг пропана, лучше комфортно работать с ацетиленом это я понял из форумов. А прелести воздушно пропановой горелки ощутил на себе.
Это точно!
А с учетом всего?
Если работать резаком, то в нем помимо горючей смеси газов расходуется режущий кислолрод. Расход кислорода будет зависеть от выставленного редуктором давления и номера мундштука. Посмотрите www.insvar.ru/opisanie/gazosvarochnoe-oborudovanie/komplekt-osa/
Это что,- на втором наканечнике сварка,- 3 часа ,а на 4м минут сорок наверное? :rolleyes:
Это не сложно подсчитать по расходу газов для различных мундштуков.
А так же чистоты кислорода, количества лигатуры в стали (чем выше она легирована, тем хуже режется (или вообще не режется)) и умения рабочего ощущения человека , режущего сталь. Зачастую имеет место перерасход кислорода, изза неправильно подобраного режима.
А вот такой ворпрос, при заправке ацетиленового баллона, на заправочной станции проверяют наличие в нем ацетона (обязаны они это делать или нет)? или там чисто по русски,- либо бери что есть, либо отваливай. И вообще без ацетона можно физически заправить баллон ацетиленом или нет?
в баллоне ацетоном пропитан активированный уголь. баллон без ацетона таковой в принципе невозможен. возможны потери ацетона с газом. на станции при заправке должны восполнять до нормы.
Я почему спросил, нужен переносной газосварочный пост, по скупости своей и не желанию переплачивать решил его собрать сомастоятельно, до этого дел с газосваркой не имел, только дуговая инвертором на даче.
Смотрю в сторону баллонов 5 литров, начал с того что позвонил на заправочную станцию и спросил заправляют ли они ацетиленом баллоны 5 литров. Вместо односложного отведа да-нет, диспечер начала мне рассказывать историю, о паспорте, сертификате, свидетельстве и закончила тем, что сначала нужно посмотреть что за баллон. Я накрученый этой дамочкой, вхожу в магазин специализирующийся только на сварочном оборудовании и прошу показать мне паспорт, сертификат, и свидетельсво на 5ти литровый ацетиленовый балон. У парней шок. Вышел самый главный, говорит, вы же видите баллон новый, вот выбит год изготовления 10.2010, вот срок переосвидетельства какой еще вы хотите увидеть паспорт.... В общем договорились что я беру этот балон, а если на заправочной станции возникнут вопросы не позволяющие произвести его заправку, то мне вернут деньги. Прихожу на станцию, запрвщик смотрит баллон,- нормальный говорит баллон, новый, открыл вентель понюхал, обычно говорит от новых еще азотом тянет ,но что-от этого нет, короче заправим, приедишь в понедельник.
А я вот читаю сейчас о том как эти балоны взрываются и что этому способствует и меня начинают одолевать переживания, а все ли я правильно сделал.
