Cerusader
Косая точилка?
Дело было так: подарили мне вот эту точилку http://www.220-volt.ru/catalog-30832/2-49/
Распаковал, посадил круги, запустил... и офигел - делают восьмёрку! Стал разбираться, смотрю - диаметр посадочного отверстия в круге больше, чем диаметр оси; внутренний диаметр у железных накладок, которые прижимают диски, тоже не позволяет им сесть плотно; вдобавок есть ощущение, что резьба на прижимных гайках нарезана косо. Выставлял их выставлял - не получается ровно поставить. А теперь вопрос: это все точилки такие и я упустил какую-то тонкость при сборке, или же это халтура и вернуть ее в магазин?
И купить совковое на триста кило.
У меня было подобное, там шайбы штампованные, втулки платмассовые, по умолчению не может быть ровно. У себя проверил биение вала - было пара соток. Выточил новые втулки с буртико из дюрали, сейчас все нормально.
Если подскажете, где берут дюраль для токарки, я тоже выточу :rolleyes:
Да просто переплавить дюралевый лом в муфельной печи и залить в подходящую по диаметру емкость
Там не совсем в шайбах дело, дело в самом вале, а точнее галтели которая не позволяет шайбе сесть на торец. Или доробатывать вал или точить новые оправки под камни. У покупных всех что сейчас производится этот дефект имеется.
Изменено пользователем Вжик
Так подарили или всё-таки купили?
Если второе - значит отдать обратно. Если подарили - доработать, так как "дарёному коню в зубы не смотрят"
Подарили, но гарантийный талон, естественно, приложили.
Да вот и я так думаю.
Думаю не принципиально, из чего точить :) Хоть из платины, то есть, что под рукой :) У меня вот вовсе из второпласта, с металлическими шайбами :)
Вообще добротных точилок не стало. Какие то доходные и кособокие. Сколько не смотрел в магазинах - всё дрянь. Нету таких, чтобы купил - и точи (без доработок).
Особо не вникал я, а всякие Бош, Метабо и макита тоже плохие точила делают?
Изменено пользователем Valday
Я что то такие точила и не видел в магазинах.
СЕМЕН57,это как не видел? У нас даже цыгане ими торгуют :lol:
Было уже. У Нас, что рук нет? Или фантазии?
не знаю может мне тогда повезло но где то год назад, купил точилку Повертек написано вроде германия.На 2.5кВт
усё нормально без глюков :good: .Единственное что н тот момент пришлось переделать это втулки (не потому что не гуд) а только из за того что посадочное было под камень который у нас в городе(на тот момент)хрен где можно было нарисовать :pardon: токо с Киева по спецзаказу.Сразу при покупке проверил(мдамс,и смех и грех-приволок свой кусок железяки а он оказался прикаленный,дал продавцу тот впёр в станок мол смотрите какя мощаа :yahoo:
и он хрусь(железяка то биш)...благо ручку только поцарапал он...)провожали меня молча 8)
Изменено пользователем tokarka
а зачем два раза одно и тоже?можно и руками конечно но иногда и готовое можно купить.ИМХО
сеть что то глючит, вроде отправил сообщение, а его не видно.
Я про другое. Досталось, подарили вам точило. Не устраивает! Что делаем дальше?
Первое: меняем подшипы на SKF или близкие к ним.
Второе: вытачиваем новые посадки под камни с хорошим припуском, как по диаметру, так и по вертикали.
Третье: устанавливаем точилку в сборе на фрезерный станок.
Четвертое: включаем точилку в сеть и включаем фрезер. Одновременно обрабатываем и доводим до места, как посадку, так и вертикаль.
Все остальное зависит от качества камня!
По моему так! Сам пользуюсь уже шесть лет.
угу если есть где и чем.ТС вроде как ювелир
Лом заточить? Или с удовольствием поработать на заточном?
В чем проблема? Подшип, токарный или фрезер? Если человеку нужен нормальный заточной?
Я даю совет. Может я не прав?
да нет,всё верно просто :Косая точилка? или я что-то не так делаю А теперь вопрос: это все точилки такие и я упустил какую-то тонкость при сборке, или же это халтура и вернуть ее в магазин?
вроде при неполадках ему проще здать назад или поменять...
Ну, если я чего решил, я выпью обязательно(с)
Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно.
Дело было так
