Victor_VS
Какая должна быть ВАХ для трансформатора аргонодуговой сварки?
а как она (вторичка) наматывается на круглом магнитопроводе
чем дальше от первички тем лучше
или если сказать вашими словами то "обычно так наматывается"
Изменено пользователем дмитров
Она может быть практически любой, но держать дугу лучше на крутопадающей.
На торроидальном магнитопроводе трансформатор обычно имеет жесткую характеристику. Привести её к падающей получается балластным сопротивлением.
нифига подобного ,не мотайте поверх и будет падающая
нифига подобного
Мотал по разному - не умягчается. Слишком хороши электротехнические характеристики тороидов(правильных). Вот относительно сердечников П и Ш образных сие утверждение правильнее, особенно если их еще и с зазором магнитным собрать.
если сердечник с зазором ,то это приведет только к повышенному току х.х.
на торах получаются прекрасные падоющие трансы
знакомый шибко любит делать сварочники на торах (штук 500 сделал когда был спрос)и на заводских и на самодельных(из пластин) ,все делает с отводами и соответственно без баластников
А сам?
По этому поводу приходит в голову мысль - жесткость характеристики трансформатора компенсирует мягкость питающей сети, за счет падения напряжения. Соседи это сильно ощущают, обычно.
А сам?
терпеть не могу мотать торы (муторно )и не всегда есть подходящий материал (в бумажной изоляции не помотаешь)
по ВАХ получаются не хуже чем П или Ш образные
да и когда подключаешь в промышленную сеть с подводом в 250мм2 ,говорить о каком то просаде сети не приходится
Ого какое разгорелось обсуждение :)
У меня на торе вторична намотана по всему диаметру тора, какая это получилось вах точно не знаю но больше всего склоняюсь что жесткая :unknw: и как сделать падающую тоже не знаю, какое должно быть напряжение ХХ на вторичке ? есть для аргона инвертор но там постоянка
Изменено пользователем Pro
сдаётся мне, что упоминаемые тут торы мотаются как-то очень хитро, ибо по всем теориям и практикам, намотанный виток к витку с равномерно распределёнными витками трансформатор на торе имеет самый высокий коэффициент магнитной связи, близкий к единице. Ни о какой падающей характеристике в таком случае не может быть и речи. ПС: сами занимаемся силовой и ВЧ электроникой, поэтому меня говном (псевдотеориями и фикциями) грузить не надо.
Изменено пользователем злобный Рамулятор
Кажется понял, если после намотки вторички намотать ещё витков, но уже в плоскости тора, получим ничто иное, как дроссель переменного тока, который нам и даст падающую характеристику, только без рассеивания тепла на резисторе :) Только надобно посчитать дополнительное подмагничивание сердечника, а то мало ли что...
Эффективней дросселем.
это как ?
cimon, я не совсем понял как намотать вторичку нет фоток?
или может нарисуйте разными цветами, и какое должно быть напряжение ХХ
Расчитать как тут описано. http://www.chipmaker.ru/topic/26261/page__view__findpost__p__383070
спасибо
W1 это первичка я так понимаю, ее мотать не по всей площади тора а только на половину полощи тора ?
и не совсем понял что с левой стороны где соединяется W2 c W3
Лучше первичку мотать на 2/3 тора, поверх нее вторичку W2, которая будет определять рабочий сварочный ток тр-ра, а на свободную 1/3 часть сердечника мотается балластная обмотка W3, которая будет выполнять роль дросселя и создавать падающую характеристику тр-ра и заодно задавать напряжение ХХ тр-ра, а так же ограничивать ток КЗ и определять скорость нарастания напряжения после КЗ.
С левой стороны просто перемычка, соединяющая между собой W2 и W3.
Значит меня ждет практически полная разборка так как первичка и вторичка намотана по всему тору
