Niko_n
Электромагнитная муфта с дисками из цветмета
Может кто сталкивался с таким ? Электро муфту прислали с половиной пластин из цвет мета похоже на латунь но слегка магнитится. Муфта самопальная прислали в замен вышедшей из строя немецкой KL5.
Будет работать или нет?
а напругу подать и проверить не получается ? :unknw:
Что с родной случилось?
На родной диски в хлам стёрлись искали диски не нашли.
Напругу подал диски сжимает вроде держит , интересно какой срок службы будет у дисков с цветнины.
Да и момент выдержат ли. Заморачиваться с установкой не охота тем более внутренний диаметр не соответствует родной муфте на 1.5 мм больше, похоже брак изготовителя. Может вернуть пока не поздно 20т.р. всё таки заплачено.
Если сроки не жмут то вернуть.
вы что-то путаете - цветной металл не магнитится (ни слегка, ни сильно - никак).
Вот то же непонятно , думали покрытие такое , но проба напильником показала что нет. Видно какой то сплав похожий на латунь.
Ну вот не надо сказок рассказывать, БрАЖМЦ 10-3-1,5 магнитится.
никель тоже обладает магнитніми свойствами. Если его во сплаве достаточно- может магнитится...
цветные металлы-нет, сплавы-некоторые-да.В БрАЖМЦ 10-3-1,5 3% железа например. Чего ему не магнитится...
Вот не надо так цитировать :girl_devil: Я этого не писал. Это раз.
Два, большинству местных пофигу, что сплав, что металл, как и между планшайбой и промежуточным фланцем.
Диполь в электомагнитном поле, похоже природа этой муфты такова.Только диски алюминиевые.
Вот не надо так цитировать Я этого не писал
Выбачтэ, без обид.... :pardon:
Так никто с такими дисками не сталкивался?
Именно с такими муфтами нет. А вот диски тормоза из алюминия и катушки(соленоиды) на рекордных автомобилях бывают. Просто принцип работы мало понятен. Пробывать нужно в работе.Как-так видимо.
