  • 0
zlezar
Центр
Вопрос
Вот. Раньше не встречал таких.Это самоделка? Конус люфтит маленько. Значит, будет погрешность. Для чего его можно пользовать?
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Он вращающийся?
  • 0
Да.
  • 0
Похоже самопал на одном подшипнике.
  • 0
"Похоже самопал на одном подшипнике. "
Даже скорее на одном шарике от подшипника :wink:
  • 0
Обижаешь, начальник :) На шарике он бы разобрался. Подшипник там точно есть, только вряд ли упорный, обычные радиальный. Попробую расковырять.
  • 0
Для труб?
  • 0
Обратный конус очень похож на конус цангового патрона!Конечно только визуально,люфт можно ликвидировать,если расковырять,
А применение зависит от потребностей,или такая форма просто понравилась изготовителю сего девайса,
  • 0
Во че внутри. Кажись, таки самопал. Люфт вряд ли лечится...
  • 0
доработать и получите интересный центр. я вижу это так: выпресовать подшипник из корпуса, установить в шпиндель токарного станка и расточить отверстие под подшипник меньшего размера, какой поместится. потом выточить новый грибок с посадкой на два подшипника.
  • 0
rubin55, и что это даст? Люфт уменьшится в два раза, и все. Упорный подшипник нужен, а где его такой маленький взять?
  • 0
А какой люфт вас беспокоит? Тут имхо скорее вообще не люфт, а перекос оси центра возможен. Если поставить второй подшипник, результирующий перекос очень изрядно уменьшится, и зависеть будет от расстояния промеж подшипов. А для упора на на таких габаритах и один шарик в торце сгодится.
  • 0
Воттакой: post-18396-078075000 1302783323_thumb.jpg
В остальном согласен.
Супер! :good: Спасибо за идею! Запомнил.
