ARGONIUS
Сварка TIG/рАДС в режиме Pulse/Пульс
Наткнулся форуме на вопрос, который по видимому интересует не только меня: как это: импульсный режим на переменке? "Масло масляное" какое то... Это какой рисунок волны получается? И для чего он хорош в практическом применении этот режим,знает кто нить?
Аргон - Я осваиваю импульсные режимы на АС, благо функционал аппарата позволяет это сделать. Пробовал производить сварку, результат хороший но много времени и ресурсов(газ, обрезки Ал) уходят на выверенные режимы: Чатоту тока, Баланс, Ток1, Ток2, Частоту импульса. По этому свои тесты я далеко не развил. Хорш он тем же, что и при режимах ДС- сварка тонкостенных деталей из Ал сплавов.
на этих выходных как раз тыркался с этими режимами (аппарат 315) Плюс в том, что можно добавить тока, но не провалить ванну, т.е. и провар получить и дырку не сделать.
А по "рисунку волны" всё вроде просто: два значения тока, которые меняются с регулируемой скважностью и частотой, а переменка или постоянка - какая в сущности разница? Попробуйте поставить частоту около 1 Гц, разницу токов побольше и попробуйте - сразу всё понятно станет. Сам тоже извёл почти все обрезки ала на пробы - опыта катострофически нехватает.
Для сварки алюминиевых сплавов какое либо реальное воздействие на структуру металла оказывает модуляция тока частотой до 10 Гц. Наиболее лучшие результаты по снижению пористости в метале шва, лучшей механике и структуре покалали швы, свареные с частотой модуляции 5 Гц.
Кое что из наглядных пособий:
я тоже потихоньку разбираюсь с этой функцией. Недавно варил тонкостенную банку для краскопульта(на стандартном слишком большой обьём) Частота тока 25 А, баланс 30, импульс- 3 Гц, ток 95 А.
предгаз 1,5 сек, начальный ток 20 А, сварочный ток от 95 до 105 А, время спада тока 3 сек, конечный ток 20 А, послегазовый период 4 сек.
Сам себе не верил, словно и не я варю. Аргонщик-то я в общем почти никакой.. За плакатики благодарю, у меня такие есть. Наиболее полно и точно я прочитал всё у японцев,распечатал, мне такую отличную брошюрку сшили-у нас таких не встречал. У немцев тоже хорошая есть ЕВМовская, но там слишком много рекламы. Может вам скинуть японцев на мейл?
кстати, вспомнилось: банка не такая уж и тонкостенная- 1-1,5 мм, не помню точно. Но варил на весу, без подкладки.
Изменено пользователем Аргон
Аргон скиньте Hlor -у если не трудно.
Изменено пользователем СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ, сразу говорю что справочник по аргонной сварке вообще. Не специально об импульсном режиме на переменке. Здесь наверно не получится, файл тяжёлый 46,2 МБ. Скиньте имейл-адрес мне в личку скину на него.
Аргон, на каком языке справочник?Случайно не это название:"GuideToTIGWelding_Japan"
Изменено пользователем BelaZZ
BelaZZ, на русском. Не знаю счас сверну инет, гляну в компе.
BelaZZ, посмотрел...Я в папке оказывается переименовал файл,по своему его назвал чтобы в на русском языке название было.Так что как он точно назывался в инете-не скажу:(
Однако на распечатанной первой странице справочника вижу название: "Guide To TIG (GTAW) welding" , 128 страниц, последняя тема : "Международная система единиц".
Оно?
Если оно, то какое Ваше мнение?
Из того,что есть по TIG,это одно из достойных изданий,для начинающего-самое то.Естественно,многое не учтёшь в книге и на всё ответов не дашь-большую часть мастерства и знаний постигаешь на практике,форум,кстати,тоже огромная кладезь знаний,но как ликбез,она своё отрабатывает.
BelaZZ, да, форум просто отличный. Иногда просто из чьих нибудь обрывков фраз понимаешь что делал не так. Про импульсные режимы на люмене надо у Umkasvar-а поспрашивать, он вроде в какой то космической конторе по этим вопросам специализировался.
Уважаемые, раз такое дело. Может в файловый архив закинуть. Я думаю администрация форума поможет, а новички рады будут почитать.
maxilian, меня терзают смутные сомнения...не по ссылке ли кого то из форумчан я его скачивал..
в общем как решите, так и сделаем.
тока подробно обьясните мне как и куда его выложить, потому что файл тяжёлый, а здесь больше 8 МБ к сообщению не прикрепляются.
Аргон, есть такой раздел как Папка для загрузки, там лежит фильм Сахалинского Кота весом 69 мегабайт, поэтому думаю и вашу книгу можно залить туда. Я, как простой читатель форума, помочь вам не смогу, только горю желанием эту книгу прочитать. Возможно стоит обратиться за помощью к форумчанке Ртуть через личку, я помню она помогла Виталию107 залить фильм в библиотеку.
арг. справочник японцы.pdf Ссылка на мой ящик на яндекс-народе, я туда справочник сгрузил, качайте, если надо.
Вот что значит войсковое товарищество, молодца Дмитрий.
СКРОМНЫЙ, Дим, я тебе ссылку на почту скидывал, да там большие файлы не передаются, ну и на "Народ" сгрузил. Потом увидел пожеланиеmaxilian, ну и выложил всем.
Мужики, строго меня не судите,мне нравится справочник, а для вас может так-пройденный этап:)
maxilian, Я уже разок огрёб от Ртути, чегой-то желания нет обращаться.
Там много всяких условий: и точное название, и после какого то года выпуска нельзя размещать...ну-ка опять какое-нить предупреждение влепит :)
Если надоконечно-могу попробовать и здесь. Надо?
А что за фильм от Сахалинского Кота? Оч интересно...
http://www.chipmaker.ru/files/file/4853/ ссылка на фильм. Ну это не он режиссёр, просто он его залил и оборудование такое купил.
арг. справочник японцы.pdfСсылка на мой ящик на яндекс-народе, я туда справочник сгрузил, качайте, если надо.
maxilian, Благодарю! :) попробую скачать.
UMRASVAR-у я уже написал, мож поделится какой информацией.
Чипмейкеры, если вдруг кто захочет поделится знаниями по импульсным режимам на переменке, мне кажется все будут рады.
немного не в тему:)
Делаю аналогично, путем кратковременного нажатия и отпускания кнопки горелки. Спад тока 3 сек. Всё так же получается, только мои швы посимпатичнее! Обратил внимание на звук дуги, в ролике частота по больше. У меня гудит как подстанция!
Изменено пользователем Hlor
