Ejik_1979
Два привода на один выходной вал
Доброго времени суток уважаемому сообществу.
Задача - есть выходной вал на который устнавливается некая нагрузка.
Есть два мотор редуктора постоянного тока. Червячные.
Номинальный режим работы:
Работает мотор - редуктор номер 1 и вращает выходной вал. Номер 2 - выключен и заторможен.
При отказе / заклинивании номера 1 - начинает работать номер 2.
Реверсирование направления вращения выходного вала при переключении приводов допускается - в любом случае будет стоять датчик положения на выходном валу.
Скорость вращения маленькая - порядка 0,5 оборота в минуту.
Требования - минимальные габариты промежуточной передачи, желательно конструктивная простота.
Переключаемые внешним приводом муфты - не проходят. Т.е. управление только мотор редукторами.
Автоматические муфты - вполне допускаемы.
Подскажите кинематику передачи между валами мотор редукторов и выходным валом привода для решения описанной выше задачи.
Никак. Червяк в обратную сторону не прокручивается.
Не имеет обратного самохода. Не работающий мотор не получится держать соединенным.
Разве что через храповик... но это постоянный треск
ЗЫ. Ворота что ли открываете?
Изменено пользователем Alex22
Есть еще электромагнитные муфты и электромагнитное переключение шестернями...
Как раз таки то что червяк не прокручивается - я знаю. И это избавляет от необходимости городить лишние тормоза.
Поворачиваю антену на на катере.
Электромагинтные муфты и переключения шестернями - схемок бы - и данных по их энергетике.
В моей задаче очень критично энергопотребление.
В идеале - устройство переключения / блокировки должно брать ток только в момент срабатывания.
А не работать постоянно....
Ejik_1979, подключайте через дифференциальный механизм.
Через дифф. обратное вращение (типа с колес на кардан) :db:
ой, опоздал... :)
Изменено пользователем MIFr
Направление не критично. Датчик положения будет на выходном валу.
А где можно посмотреть схему дифференциала на прямозубых колесах - классическая схема мне известна и понятна но конические колеса мне изготовить не удасться.
Это, наверно, можно сделать на основе планетарной передачи. Но по габаритам скорее всего выйдет больше, чем классический.
