Kipish
Бесшумный мотор. Применение?
Значитцо таг: Имеется бесшумный мотор, от Xerox лохматых годов (в своё время мне досталось нахаляву куча зипов от этих замечательных аппаратов), мотор совершенно бесшумен, около 200Вт 2860 об/мин , запускается от пусковой обмотки. Мотор новый. Крепление на двух демпферах из резины, по оси вращения.
Хочу приладить на стол типа гончарного круга, но гораздо большего размера. Требуется вот что- как можно выполнить мягкий пуск стола, ведь он же имеет большую энерцию, а мотор нифига не раскручивается, а имеет мгновенный запуск, это с модельного стола с пластилином сдвиг обеспечен.
Как можно мягко запустить такое?
Муфту на бензопиле видели?
Т.е. двигатель асинхронный, с пусковой обмоткой? Тогда на время запуска подавайте пониженное напряжение через резистор 5-20 Ом (подберите, если понадобится) 10 Вт, когда раскрутится - закорачивайте.
Так там обгонный принцип, верней центробежка. Я уже думал с машинки печатной типо Ятрань снять фрикцион- сгорит.
Это токовое реле ставить? Какой мотор не знаю, боюсь разбирать, там подгонки сумасшедшие.
Выход из мотора- три провода в жгуте, два на однофазную сеть, один на запуск.
Изменено пользователем Kipish
<br /> верней центробежка<br />
А чем не устраивает?
Есть ещё идея.
Изменено пользователем viter50
Нет, реле времени на 1-2 с. Или возьмите кнопку "Пуск" с двумя контактами, на замыкание и на размыкание, они такие обычно и идут - один включает пускатель при нажатии, второй закорачивает сопротивление, когда кнопку отпускают. То есть, пока вы держите кнопку - на двигатель подается пониженное напряжение, как только раскрутится - отпускаете кнопку, подается полное.
Просмотреть сообщениеKipish (сегодня, 19:50):
верней центробежка
Не спасёт, рывок будет обязательно, и не слабый. Стол- плита 1700мм диаметр, 6мм Д16. Ну или ремни погорят.
Ой- 1500мм, окантовка просто ещё.
1700мм
И до какой частоты вращения будет раскручиваться? До полных 2850?
Просмотреть сообщениеKipish (сегодня, 19:51):
Может тогда на предраскрутку что-то поставить? В голове вертится принцип работы детской карусели с колесом от авто. На свободной качалке, типа весов.
Через прослабленный ремешок попробовать, можно наверно сделать натяжку ремешка роликом, от рукоятки. Будет сцепление, и ограничение момента при раскрутке.
Просмотреть сообщениеKipish (сегодня, 19:56):
1700мм
В 10 раз ниже.
Это как в садовых мотоблоках?
Не спасёт
Тогда прочитайте руководство к замечательной машине ж.. запорожец, там есть конструкция сцепления для инвалидов-электромагнитная порошковая муфта.
Да.
Не спасёт
Наизусть помню. Сложно слишком.
Мне нужно быстро, и доступно по деталям. 20-го числа запустить.
В 10 раз ниже.
Редуктор 1 к 10? На ремнях? Можете не заморачиваться с "предраскруткой" и прочими сложными вещами. Считаю, что ремни сгладят рывки.
Просмотреть сообщениеKipish (сегодня, 20:01):
В 10 раз ниже.
Блин- гениально! Пошла идея... Изменяя от центра до закраины диска место контакта с приводным колесом, можно менять скорость при постоянных оборотах мотора чисто на трении и удалении от центра.
Спасибо дорогие!!!
