jek1976
Небольшая бетонная ванна (микробассейн)
Привет всем.
В простенок ванной комнаты "просится" самодельная ванна размером 115х100х50см (см. эскиз №1) и одновременно поддон для душа. Размеры нестандартные, в продаже ничего похожего нет.
Прикинул: акрил и подобные материалы недоступны, а самый доступный домашний способ - это её отливка из бетона с армировкой, чтобы толщина стенок была 50мм, дна - 60мм. В ванне будет 1-2 слоя гидроизоляции и мозаика, на дне - выпускная труба. Ванна будет приподнята на сварной раме (см. эскиз №2), чтобы подсоединить выпускной сифон.
Ребята, вопросов много, вот что я хочу спросить:
1) достаточно ли выбранной толщины стенок (50мм) и дна (60мм), указанных на эскизе, чтобы было оптимально по массе и прочности? Можно ли сделать стенки тоньше (т.к. почти не нагружаются)?
2) как предотвратить появление трещин в стенках и дне при усадке бетона?
Ломаю голову, что делать.
Изменено пользователем jek1976
А чем планируете покрывать поверхность бетона?
Может быть лучше сделать эту конструкцию из стекловолокна с эпоксидкой? Думаю что будет не сложнее в изготовлении а толщина значительно меньше...
может немного не по теме, но холодновато в таком "бассейне" не будет?
согласен, мозаика по стекловолкну ляжет,а ванну снизу для комфорта утяжелить и утеплить
Изменено пользователем den_bg
В ванне будет 1-2 слоя гидроизоляции и мозаика на эпоксидной мастике, швы - на эпоксидной затирке. Сейчас подходящих материалов полно.
А как поведет себя такая конструкция, если, допустим, набрать горячую воду? Размягчится и её поведёт?
Не будет.
Ребята, это всё второстепенные вопросы. Я в первом посте о другом спрашивал (даже вопросы выделил пожирнее, а то мне на другом форуме задали кучу вопросов вокруг да около, а по делу - ничем не помогли).
Лучше ванну сделать из стекловолокна на полиэфирной смоле .Эпоксидка сложнее в работе , для пропитки эпоксидкой ткань необходимо отжигать от парафина ( либо приобретать забугорную дорогую ткань ). А полиэфирка и так пропитывает , также с полиэфиркой удобно использовать стекломаты , их проще укладывать , а с эпоксидкой стекломат не прокатит .
Если делать одно изделие , то выклеить ванну можно на позитивной мастер-модели из пенопласта , а после доводки чистовой поверхности наждаком покрыть эмалью для ванн ( она на эпоксидной основе ) . А если мастер-модель сразу довести до состояния " котовьих яиц " , то можно сначала дать слой эмали , а потом нарастить толщину стенок ванны стеклотканью , тогда после снятия с мастер-модели Вы получите сразу готовое изделие .
Как по мне , то это проще железобетонных работ в квартире .
P.S. Пока писал Вы ответили . В стеклопластик во время изготовления приформовывается металлическая рама для жёсткости , например из квадратных труб . Акриловая ванна тоже из стекломатов сделана , она ведь не размягчается .
Изменено пользователем vzik
Это не для квартиры, а для дома. Есть где развернуться.
Да и со стеклопластиком я не работал. Хдесь бы посмотреть на работу других сначала бы не мешало. По мне бетон надежнее и привычнее, если всё правильно рассчитать с толщиной и составом смеси. Вопрос в толщине стенки и дна - чтобы не прослабить и, с другой стороны, не утяжелить ванну.
Например, бордюры делают толщиной 40мм, тоньше я не видел, видимо, это минимальная предельная толщина бетонного слоя, при котором он сохраняет прочность.
jek1976, у меня тоже свой дом и ванная комната около 8 м2 и есть задумка что- то вроде бассейна сделать. План такой, вскрыть пол, сделать фундамент под корыто ниже уровня пола на 1 м. из кирпича выложить будущий силуэт, зашпаклевать и стеклом вывести в чистовую. Мож и вам нечто сделать? Я где то фотки такие видел, смотрится шикарно. Толщина в один кирпич =прочность избыточная.
Изменено пользователем Иван К.
Чтобы правильно толщину рассчитать Вы привели недостаточно данных. Нужно знать из какого бетона строить будете, какие нагрузки на изделие и т.д.?
Думаю что расчёт должен быть аналогичен расчёту перекрытия. посмотрите эту темку -> http://www.forumhouse.ru/forum92/thread25385.html
Когда делал гараж почерпнул там много информации.
Но мне всё равно кажется что стекловолоконная конструкция и проще и надёжнее... По дискавери вроде видел что ванны гидромассажные, кабинки и т.п. делают из стекловолокна... Так что думаю проблем с ним не должно быть.
основная сложность, что если делать по сути ванну, то нужна форма "пуансон" и форма "матрица", это 2\3 трудозатрат. Проще все это прилить к существующим перекрытию и стенам. Сходите в любую баню, поймете о чем я.
Здесь я тоже пока не определился. Конструкция испытывает напряжения, которые могут привести к появлению трещин, поэтому есть такие варианты:
- бодяжить самодельный бетонный раствор с добавлением ПВА (5%), фибры и пластификатора С-3,
- разводить недорогой плиточный клей или строительную смесь для стяжек ("Юнис 2000", "Основит Т-41 с фиброй") с марочной прочностью М200-М250, плюс добавлять керамзит для облегчения веса (и попутно для уменьшения теплопроводности стенок и дна)
Самодельный бетон выйдет дешевле, но с риском усадки и трещин, цемент или пластификатор может попасться некачественный. Плиточный клей или сухие смеси выйдут дороже, но в них выверен гранулометрический состав и пропорции добавок, поэтому усадки и трещин вероятнее всего не будет.
Из бетона вы при такой толщине не выльете без пустот. Если только построите вибростол на котором все это литься будет и еще бы выпарить эту отливку, иначе на месте вы это не отольете. Да к тому же стенки наклонные. Замучаетесь на месте отливать. На верняка планируется отливка в каком то закутке, внешнюю опалубку придется делать несъемную из не гниющих материалов. Делайте из стеклопластика.
Ну во-первых, можно применить присадки к бетону,те которые применяют для теплых полов.Во-вторых 50мм достаточно много,можно и 30.В-третьих сам раствор полностью высыхает за 30 суток (схватывается за трое)и сохнет неравномерно,верхний слой быстрее нижний медленней от того и трескается.Достаточно укутать пленкой и оставить в покое на 30 дней трещин быть недолжно.
Изменено пользователем A_N_D
а вам пофик усадки и трещины. вы-ж все равно закроете это все гидроизоляцией.
а 70% прочности бетон наберет через 21 день. если никуда не торопитесь...
а чтобы не потескался будте любезны соблюсти соотношение в/ц. и песок мытый не забудте.
А вы пробовали? Присадки для теплых полов это хорошо, но есть специальные в бетон присадки для бассейнов их и надо применять.
Самый простой вариант, и хватит его на несколько лет (пока деньги не появятся) - плита осб на
металическом каркасе... Произвести гидроизоляцию епоксидными компаундами, а по ним
и облицевать мозаикой. А внешнее оформление - мозаика на хороший клей.
А 30мм Вы определили на "глазок"? Было бы очень желательно сделать стенки потоньше, т.к. конструкция станет намного легче и объём заливки снизится. Изменено пользователем jek1976
http://www.boatyard.ru/modules.php?name=Pages2&pa=showpage&pid=262
http://vodnyimir.ru/Morehodnyi_armotsementnyi_kater_Grinda.html
Почитайте, посмотрите. Вполне хватит 30мм если каркас сделать так.
Кстати стормозил "корпуса до 15 метров имеют толщину 15мм"
Изменено пользователем Grey78
А вы 50 как нашли? Я напрмер взял толщину стенок блок комнаты санузла стандартного здания.И думаю какраз.
У меня закажите. Кафелем покрывать не придётся. Одноразовая форма, вакуумная формовка. Тепло ногам и телу (а не как бетон).
Пищевая сертификация покрытия- хоть огурцы солите. Лёгкая, легко монтажить. Цветовая гамма любая.
Из полипропилена можно сварить, расцветка довольно обширная даже металик есть rolleyes.gif
Grey78, за ссылки спасибо. Про армобетон раньше не знал. Сейчас обдумаю все присланные в эту ветку советы и прочту ваши ссылки. Не терпится забежать вперёд с вопросом: состав самого армобетона сильно отличается от обычного?
А я взял толщину самых тонких уличных бордюрных блоков - 40мм (более тонких бетонных изделий просто не встречал) и накинул ещё 10мм толщины про запас.
