инж777
бетонирую пол
Такой вопрос в гараже была яма 7,5м*1,0м*1,3м засыпал строй отходами ( кирпич,бетон,немного щебня ) с верху слой песка гдето 10см. ( позабивал немного дыры между кирпичем) хочу залить роствором гран отсев с цементом без песка в середину вложить проволоку,уголок, ну и всякий чермет толщина слоя гдето будет 12-15см. Вариант правельный или нет? Делаю цех по металообрабоке. Посоветуйте как лучше сделать.
Пролейте песок из шланга вода затянет песок во внутрь ямы и подсыпайте ешё и пролевайте пока не перестанет осаживаться,Одним отсевом будет плохо сделайте так одно цемента, два песка, два отсева и 3-4 наполнителя щебень фракции 5-20мм , уголки и прочие плоские вещи лучше не ложить, это только расслоит бетон, ложите только армаатуру.Не забудьте делать раствор погуще и с добавкой пластификатора,желателен вибратор.
Как-то так.
А зечем яму кончать? Народ трудился, делал. Проще перекрыть плитами, даже самодельными. Простое мет.корыто 5-7 см глубиной, залитое бетоном. Размер - чтобы два мужика подняли.
Саян прав.. Гулять будет заливка относительно пола. Трещины пойдут. У меня под глазами такое. Пол был идеально отшлифован, но пошли трещины вовсю. А сверху слой заливки был около 200мм поверх ямы и пола. Но вот видно трещину по границе ямы. Так что либо плитами, либо дыри песком засыпать. А лучше бы слой мусора убрать сверху около 400мм, засыпать 200мм гравием, потом песок потом бетонировать с арматурой и сеткой.
Изменено пользователем Grey78
100% осядет забутовка или её выпрет - проливай - не проливай хоть с песком хоть вообще целиком бетоном залить... Перекрыть нормально армированной единой плитой а для сохранения возможного применения ямы это место перекрыть съёмными плитами как Саян говорит, только 5-:-7 см. под человеком с армированной сеткой не хряпнут, а вот под станком толщина поболее нужна.
