desti
Шлифовка станины токарного станка
Шпиндель скорее всего заполнен смазкой "старт" если это так часов на 50-100 хватит. Посмотрите тему про высокооборотные шпиндели я выкладывал паспорт.
Если шпиндель шлифовальный то внутри "хитрые" подшипники а отверстия-технологические.Судя по виду смазка не проточная(не факт),усреднённо допускается разогрев до 60 градусов в течение получаса после начала работы.Разбирать стоит только если остро необходимо, можно развести керосин с маслом и плюхнуть внутрь,второй вариант-ЦИАТИМ-202.
сейчас был в гараже, разбирал смотреть на предмет смазки - там что-то наподобие циатим. Короче можно смело точить на него шкив и переходник под шлиф-круг.
главмеху спасибо за паспорт!
А что насчет электродвигателя? имеется 180 вт 2950об/мин, маловато будет ? (могу от частотника питание подать для рег. оборотов)
Если маловато, тогда второй вариант с коллекторным мотором и понижающей передачей?
ну вот от скорости и диаметр надо и высчитывать обороты
думал что надо скорость круга не менее 30м/с, получается для ф150 около 4000об/мин.
А про двигатель я имел ввиду достаточно ли мощности?
Непринципиальна ни мощность, ни обороты. 3000 об. хватит, 180 ватт хватит. Если думаете, что при шлифовке искры веером - ошибаетесь, за проход снимается не больше микрона, да и то этот микрон надо проходить несколько раз. Подумайте лучше о том, как сделать подачу шпинделя, это посложнее будет.
да ладно уж микрон, это же не керамику шмурыгать
сотку-другую хорошим кругом такой шпинделёк наверно потянет
Ну-ну.. Нежесткая конструкция, материал направляющих неоднороден, встречаются отбеленные участки, если ходить по сотке-другой, получите амурские волны, а не направляющую..
Здравствуйте всем :sorry: , desti у меня тоже проблемка такая есть, твой опус о востоновлении станины меня подбодрил, я хочу тоже зделать типа такую приблуду, и за основу хочу взять заднюю бабку станка, у меня вопрос, какую мощность и какие обороты нужны для образивного камня?
Если брать за основу заднюю бабку, то получим на выходе профиль изношенных направляющих задней бабки.
Мощность - любая из доступных по габаритам, хоть дрель используйте или болгарку (если камень небольшой, Ф30-40мм), обороты особого значения не имеют, лишь бы быстро :rolleyes: маленький диск (100-150 мм) - 3000-4000 оборотов, но можно и полторы. Тут важно ровно двигать, а не правильно крутить.
Направляющие задней бабки не изношены, потому и был зделан этот выбор, хочу ещё использовать продольную подачу резцедержателя для регулеровки подачи камня, я взял чашку на Ф130 ей и буду шмурыгать, собиру приблуду отчитаюсь, да, а такой камень выдержит обороты болгарки? если что то у меня ещё и маленькая болгарка есть :)
Вы их проверяли по исправной линейке на краску? /у меня износа направляющих для ЗБ практическт нет, однако ж горб посередине есть/
RICCI, яб такой камушек поостерегся к болгарке присобачивать :)
Вот ты меня озадачил, дело в том что я совершенно не знаю как куда и что, но интуетивно чую должно получится, если вам не трудно, сейчас объясните мне неразумному, что есть, исправная линейка, что краска я вроде усёк.
Не битая, не гнутая. Лучше проверенная-повереннная, ибо как показывает практика, даже новьё бывает кривым.
ПыС. линеечки должны храниться в висячем положении, а то поведет
круг неизвестной марки на неизвестных оборотах использовать только с КОЖУХОМ!
из болгарки шлифовальный шпиндель не сделать..
Болгарка как привод, шпиндель, естессно, надо делать свой.
Здравствуйте всем :lol: , извините может туплю, линейка у меня есть железная на 500мм, ей можно проверить? на счот камня понял, я тоже думаю он не выдержит если его на прямую поставить на болгарку, у меня пара двигунчиков есть, один от системы охлаждения станка, другой от вентиляции, впринципе картина вырисовывается нормальная, осталось связать всё в месте.
Изменено пользователем RICCI
Поверочная линейка это такая чугунная трехгранная палка 0т 600 мм длинной, с двумя шлифованными и отшабренными поверхностями, которые и являются измерительными. Угол между поверхностями чаще 60 градусов, но попадаются и 55.
Если это гибкая стальная линейка, то нельзя. И вообще, пока не сделана тщательная проверка лучше ничего не делать. У моего станка при проверке обнаружилась такая картинаpost-315-1228815607_thumb.jpg
Износ направляющих суппорта (показан красным) был 0.1 мм при этом вся станина вместе с неизношенными направляющими ЗБ была выгнута горбом на 0.25 мм. Синим показано "идеальное состояние". Понятно, в этом случае нельзя базироваться по направляющим ЗБ.
А линейки и прямоугольного сечения бывают и "мостики" и т.д.
Изменено пользователем dim
