desti
Шлифовка станины токарного станка
Не совсем законченый проект, процесс скорее.
http://www.chipmaker.ru/images/project/index.html
Жду комментов! И подсказок, пока не поздно..
Upd: я не рекомендую этот метод для восстановления направляющих станин.
ПОТРЯСНО! Идея понятна, но всёравно страшно хочется увидеть конечный результат.
Когдато я столкнулся с тойже проблемой,то у меня была одна мысля -это разобрать станок и по частям его шлифонуть на заводе.
и когда  посмотрел сколько разбирать, завозить в завод(а это проблемотично)договариваться с рабочими, вывозить и т.д. то понял что новый
купить дешевле., короче вернулся к старому "корыту" - подшабрил .почистил.... ...и продолжил работать.
Мне тоже очень хочется его увидеть. Если все пойдет по задуманному, на этой неделе закончу машинку и попробую. Во всяком случае, хуже точно не будет :)
Надо только еще найти протакрил или что-то из этой серии для восстановления профиля направляющих верхней плиты. Кто-нить с этими материалами знаком?
Этот вопрос уже поднимался.
http://www.chipmaker.ru/index.php?topic=346.0
Никто толком не знаком, но многим он интересен.
Стоит весьма гуманно. Купить легко. Яндекс наше все.
Ну может с тех пор кто-то знающий появился.. Я, конечно, попробую из протакрила сделать, но вдруг есть что-то попрочнее или более износостойкое? Увы, у меня знакомых зубных техников нет, да и вообще я зубных врачей панически боюсь :)
Сейчас глянул в книжке, которую только выложил.
В качестве ремонта для чугунных поверхностей так же весьма рекомендуется наплавка медно-цинкового припоя с температурой плавления ниже температуры плавления чугуна.
Например кузнецы с обычными наковальнями пользуются примерно тем же для восстановления идеальной поверхност. Они наплавляют (точно не помню, вроде его, хотя пожно поискать) обычный оловянный припой, а потом шабрят или еще что. Им очень важно иметь ровную поверхность наковальни ибо выщерблины переходят на изделия, а удалять их потом трудно.
Уточнение. разворот 213
пайка латунной проволкой и медно-цинковыми оловянными сплавами (из книжки)
Я в жизни не прогрею эту железяку до температуры плавления и растекания припоя :( Она килограмм 50 весит, чистый чугун... Это только в заводских условиях реально сделать.
А там (в книжке) и написано, что наплавление металла может происходить как при прогретой детали так и без ее нагрева, суть разные методы. Качество отличается, но я не думаю что на много.
Просто газовой гарелкой плавить палочки припоя на направляющие, а потом шкурить, шабрить полировать.
А книжку рекомендую глянуть, вопроса не возникло бы, тем более что даже разворот написал.
А нельзя заказать где-нибудь новые призмы и прилепить их на место старых?
Desti, про наплавку лучше не думайте, покоробит деталь (это не шабот). В основном ииспользуют тектолитовые накладки.
Чем из измерительного инструмента Вы располагаете?
Иван
Я уже на даче :) Пока с книжкой и наплавкой повременим..
Сергей
Дело в том, что там не призмы. Угловая опорная выточка идет через всю плиту. Расфрезеровывать под длинную призму - рисковано.
Степан
Теоретически - любым измерительным инструментом. Совсем не проблема купить, взять на прокат и прочее. Какие нужны?
Desti, пытаюсь осмылить Вашу задумку.
Вы, знакомы с гидростатическим методом поверки станины?
Есть-ли доступ к измерительному микроскопу и автоколиматору?
Стоп-стоп-стоп.. Задачи вывести станину в прецизионное состояние не стоит, поэтому я не озадачиваюсь поиском измерительного инструмента такого уровня. Да и не применимы промышленные методы и инструменты в дачной мастерской. Хотя бы в силу их стоимости :)
У Loctite есть специальные смеси для восстановления направляющих. Бронза, чугун, сталь. Причем в отличие от большинства той дряни, что продается а автомагазиах, они работают. Поспрашивайте у дилеров Локтайта.
Порошковое напыление очень хорошо но очень дорого.
Стоимость аппарта в двадцать раз выше стоимости которую Desti отдал за станок.
А контор оказывающих услуги по напылению днем с огнем не сыщещ, да в добавок все операции по притирке, доводке, юстировке останутся на вас. Легче заказать просто капремонт целиком на стороне.
А Локтайт это хорошо. Чего то я о нем не подумал, есть еще ода торговая марка специализирующаяся на металических покрытиях, но так сразу ссылку я не найду, надо поискать.
Правда смеси сии стоят не по детски (У меня в голове что этот не локтайт стоит 700 долларов килограмм, но могу ошибатся).
Да нет, насколько я помню, от 60 до 120 долларов/кг. Но дла направляющих и килограмма более чем достаточно.
Выбранная технология ремонта не подразумевает раздельную обработку станины и плиты (напыление, накладки  и прочее.). Я могу использовать только пластичные самотвердеющие смеси, по другому никак не обеспечить корректую установку плиты.
За наводочку про локтайт спасибо, поищу.
Desti, Я не говорил о прецезионности. Просто автоколлиматор и микрокоп сильно помогают.
Остановимся на гидростатике (может кому интересно). Система состоит из стаканов Ф~100 соединнёных трубками (сообщающиеся сосуды) и ресмаса с иглой имеющую микрометрическую подвижку. Измерение производят в момент касания (неотрыва) воды примерно по центру стакана. Применяют для поверки направляющих станины по горизонту, исправлению винта, переноса маяков. Точность 10...15 мкм. кому надо точнее разворачиваете иглу под углом 1:10 точность 1...2 мкм. Для уменьшения испарения воды и создания интерференционной пленки (лучше видно момент касания) можно капнуть легкого масло в каждый стакан.
Немножко добавлю (я делал такую штуку для знакомого , но никак не думал, что мне может пригодится :) ).
Стаканы с магнитным дном гораздо надежнее держатся на станине. Магниты от динамиков.
Рейсмас можно вообще не  использовать, а смонтировать шкалы-винты прямо на стаканы.
Ставим рядом, юстируем, запоминаем показания. Один стакан оставляем на месте, другой двигаем куда надо и замеряем разницу.
И для узких станин лучше взять стаканы поуже или сделать узкое дно и широкое горло.
С магнитами поосторожней стружка налипает, обычно стаканы закрепляют рядом с направляющей, чтоб работать немешала.
Так устроен гидростатичный уровень, штука удобная особенно для длинных станин, больших плит, итд.
Desti, может я зря упираюсь, Вы и так всё это знаете
Степан, информация никогда не быает лишней, особенно о таких простых и точных констукциях. А вот автоколлиматор в домашних условиях уже не изготовить :)
Но вот каким концом к станине приладить измерительный микроскоп - понять не могу.
Desti, станина состоит нетолько из горизонтальных плоскостей :) , для остального и нужен хотяб микроскоп + струна, автоколлиматор тоже желателен.
Может лучше это всё описать?, книга была хорошая, но какаята сволочь подрезала.
Сейчас есть "ремонт промышленного оборудования" Б.Т.Гельберг, Г.Д.Пекелис. Куча учебников и справочников по слесарке перечислять не буду. Та книга бала справочник по ремонту металлорежущих станков точно непомню не название не авторов, давно было. Ещё подрезали "Финишная обработка металлов давлением" авторов непомню много оттуда взял, правда к ремонту станин эта книга отношения почти не имеет.
