  • 0
Sanny
Станок сверлильный настольный (2Н106П)
Вопрос
Помогите опознать что за станок.
И еще: кто знает что там за плоский ремень идет? Можно ли его чем-то заменить и совсем уж не понятно как там была сделана подсветка.
19 ответов на этот вопрос
  • 0
По моему этот ремень называется -пленочный, применяется на внутришлифовальных станках для привода шлифовальной головки,там его применение имеет смысл-большие частоты(порядка 35000 об/мин),а у Вас наверняка -народное творчество...надо смотреть паспорт
  • 0
пленочный,
:rolleyes:Плоский
  • 0
Всем спасибо! Искомое найдено.
  • 0
Ремень можно использовать автомобильный поликлиновый, вывернув его наизнанку.
  • 0
Ремень стоит такой http://www.bearings.ru/to_faq/action_desc/id_98/
  • 0
Но :Ремни приводные плоские бесконечные из синтетических материалов (капроновые) представляют собой пленочный материал...(Цитата из ГОСТ поссылке) :rolleyes: В общем смысл понятен,спасибо что поправили
  • 0
XOPEK, терминология штука такая :) Ремень - плоский, по исполнению - пленочный. Все правы.
  • 0
Здравствуйте Sanny , станочек при Вас? Спасибо.
  • 0
Ох и замучил меня этот ремень!
Слетает, чуть только усилие на шпинделе не по нему.
Срабатывает, как предохранитель.
Лелею мысль переточить под клиновидный.
  • 0
Ох и замучил меня этот ремень!Слетает, чуть только усилие на шпинделе не по нему. Срабатывает, как предохранитель.Лелею мысль переточить под клиновидный.
хм,а просто буртики сделать что бы не слетал?
  • 0
Дело даже не в слетании, а в понихении оборотов\повышении мощности.
Ибо такого размера и такой мощности сверлилка меня не устраивет (2Н 106 П)...
Есть поменьше и под те же нужды (модель неизвестна)
На фрезере стоит простая вожжа .... и не слетает даже пр бОльших нагрузках.
Я не хаю станок, хорош....просто хочу переделать "под себя".
  • 0
не, ну всё правильно!...это-же школьная сверлилка и тут уровень безопасности заложен с запасом!...(чтоб школьника на шпиндель не намотало)...кстати перетачивать ничего не нужно... desti абсолютно прав!...можно простой генераторный от жигулей кажется или волги вывернуть наизнанку и будет работать...у меня год уже крутит!...желательно чтоб поликлиновый этот был с зубчиками внутри...тогда при выворачивании ремня они делаются обращёнными наружу, что делает ремень более гибким и облегаемым на шкивах малого диаметра. Удачи!
  • 0
там короче в станине (если завалить станок на бок, то снизу четыре винтика и крышка) стоит понижающий трансформатор на 24 вольта вроде...оттуда выводы идут на лампочку с цоколем очень похожим на машинный (какой-нибудь (товарный знак)овский), в корпусе есть ниша между стойкой и пинолью (у Вас как раз оттуда провода и торчат). Удачи!
  • 0
станочек по моему мнению какой-то гибрид,а с таким ремнем(правда клееным)шли станки сверлильные марки жишто 4121103,это какая-то внутреняя разработка для предприятий эл.промышленности, патрончик у него 6мм и верхняя скорость порядка 10000 об/мин и вес 90кг,а ремень этого типа был предусмотрен для высоких оборотов и плавного разгона шпинделя .
  • 0
забыл добавить когда народ попер эти станки по домам(а размер его идентичен всн,но не что им можно сверлить),вот тут началось, первым делом на него присобачивали патрон 12мм,вставляли сверло 10мм и пытались сверлить( хотя нижняя скорость у него примерно 2000об/мин)при этом ремень соскакивал на ура или пробуксовывал,и при этом еще и загибали конец вала.
  • 0
... первым делом на него присобачивали патрон 12мм,вставляли сверло 10мм и пытались сверлить...
Скажите пожалуйста, Вы видели каким образом приспосабливали на него больший патрон, мне нужно сверлить полосы толщина 10мм, шкива буду делать оба новые, обороты понижу, нужен патрон под сверло 10-12мм.
Изменено пользователем ван
  • 0
по дурному,точили втулку с 1а на 2а(но толку это не имело-прогибалось само начало конуса 1а при нагрузках).а по нормальному разбирали шпиндель и нарезали резьбу под патрон 3/8 10мм(rochm) вместо резьбы для (патроноснимателя),а то наш патрон на 6мм еще та бяка
  • 0
Там патрон B12. А таких патронов разве не бывает под сверла диаметром до 13мм?
