Производитель стружки
Вопрос:
Если взять бесколлекторный двигатель с постоянными магнитами в роторе, определенной мощностью при определенных оборатах.
Верно ли утверждение: если крутить мотор с такойже скоростью внешним моментом, и правильно подобрать нагрузку (например сопротивление между проводами), то он будет отдавать как генератор туже мощность что и в электродвигательном режиме?
Вопрос об электромеханической обратимости двигателей с постоянными магнитами в роторе.
Вот просветись:Моя ссылка осталось якорь с постоянными магнитами засунуть :wink:
Изменено пользователем sulbum
второй пост не понял слишком много букв, ответ на первый нет потому как (на форуме где то проскакивало) кпд шагового двигателя никакое
Изменено пользователем andy92
Вообще то такой двигатель на любых оборотах должен генерить напругу, чем больше оборотов, тем больше напруги и мощи.
