Коржик 107 #51 Дата: 07.05.2012 06:22 Я смывкой для краски ржавщину убираю. Жрёт на урра всё. :good: Есть там где красками торгуют. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Arrow 0 #52 Дата: 10.10.2012 18:53 Хочу напомнить проверенный способ - уксусная кислота. Концентрация на глаз, примерно из расчета один пузырек на 10 л. Чем сильнее, тем интенсивнее идет очистка. То же самое делает средство Britox время подобного эффекта -7-20 мин не более.Вещь! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Artem2 4 #53 Дата: 20.10.2012 19:21 Milk, Про ортофосфорную кислоту? Мне знакомый химик втирал что обработка оной кислотой есть пассивация и защита от коррозии. Я Даже поехал в "Эпицентр" накупих всяких средств где она содержалась и обработал несколько железок (предварительно зачистив). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 650 #54 Дата: 21.10.2012 10:54 Artem2, Можно и попробовать. Имею соляную кислоту, просто любо дорого посмотреть, как она расправляется со ржавчиной. После неё пассивировать не научился ещё, а рыжеет без пассивации "на раз-два". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Artem2 4 #55 Дата: 21.10.2012 11:01 юный техник, А у нас соляную не купить. Потому что нарики из нее наркоту делают. И ацетона не купить..... Убило в "эпицентре", что одно из средств для удаления ржавчины, судя по составу является обычным шампунем. Зато совершенно безвредное и безопасное, в отличие от других, которые содержат кислоту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #56 Дата: 21.10.2012 11:58 Я смывкой для краски ржавщину убираю. Странная какая смывка! Обычно это просто сильная щелочь, Она каким боком ржавчину удаляет? После смывки все ржавеет с утроенной скоростью, даже чистое железо... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Massa 0 #57 Дата: 05.11.2012 18:47 Я использовал преобразователь ржавчины без кислоты на танинах ИФХАН-58ПР . Остался очень доволен. Щёткой снял рыхлую ржу. Потом наносил это средство. Через 20 минут вся ржа превратилась в чёрный прочный слой. Не потребовалось никакой промывки, нейтрализации. Просто после высыхания наносил грунт и краску. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 427 #58 Дата: 06.11.2012 07:17 Massa, как пользоваться преобразователем в любой инструкции описано. Тема про УДАЛЕНИЕ ржавчины, чёрный прочный слой. не всегда нужен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 496 #59 Дата: 13.11.2012 17:42 Не могу найти где видел сообщение о снятии слоя цинка с деталей перед сваркой. Конкретно, интересует химическое снятие, с минимумом прочих воздействий. То есть, в идеале, опустил деталюху, подождал сколько надо, вытащил, тряпочкой протер и сварил. На первой странице упомянулась серная к-та, точнее ее раствор - электролит. Подойдет ли для таких целей электролит для аккумов - кажется 1.28 плотность? А если на детальках будет немного ржавчины? Еще читал, что кислоту надо нейтрализовывать и потом промывать в воде. Тут вопрос - надо ли? А про воду - я после того как кузов уазика ободрал, протер преобразователем ржавчины и промыл автомойкой - увидел желтые пятна - ржавчина. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
norb555 60 #60 Дата: 06.09.2013 06:32 zlezar, Большое спасибо за совет сейчас отмачиваю одну железку, процесс пока не закончен, но уже радует. Правда не нашел иссенцию, вымачиваю в пищевом уксусе. Делал по Вашему "рецепту": деталь замочил, через 12 часов достал, почистил металлической щеткой, промыл водой, протер и обратно в уксус. Сделал три цикла, процесс продолжается :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сережко 6 #61 Дата: 06.09.2013 06:45 Как ранее было сказано, уксусная кислота убирает только поверхностную ржавчину, как в прицепе и любая другая! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #62 Дата: 06.09.2013 07:08 (изменено) Черный налет от антинакипина это сульфид железа, там сера образуется если кислота реагировать начинает с металлом Вот так и возникают легенды... Серная кислота в реакциях с металлами не дает ни серы, ни сульфида. А сульфид железа + серная кислота = сероводород (стандартный лабораторный метод получения). Мораль: сульфид железа не образуется, а если бы был (случайно) - растворился бы в кислоте. С сульфаминовой кислотой (кто-то написал, что антинакипин - это она) все обстоит примерно так же. Черный осадок на стали после выдержки в кислоте - возможно, углерод из стали. Кажется, его содержание примерно так и определяют (но не поручусь). Изменено 06.09.2013 07:12 пользователем vsh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 434 #63 Дата: 06.09.2013 08:49 Серная кислота в реакциях с металлами не дает ни серы, ни сульфида. А сульфид железа + серная кислота = сероводород (стандартный лабораторный метод получения). Более активными металлами (Мg, Аl, Zn) концентрированная серная кислота (с концентрацией 25 % и выше) восстанавливается до свободной серы и сероводорода: Zn + 2 Н2SО4 (конц.) = ZnSO4 + SO2 + 2 Н2О; 3 Zn + 4 Н2SO4 (разб.) = 3 ZnSO4 + S + 4 Н2О; 4 Zn + 5 Н2SО4 (очень разб.) = 4 ZnSО4 + Н2S + 4 Н2О. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 503 #64 Дата: 06.09.2013 08:57 3 Zn + 4 Н2SO4 (разб.) = 3 ZnSO4 + S + 4 Н2О; 4 Zn + 5 Н2SО4 (очень разб.) = 4 ZnSО4 + Н2S + 4 Н2О. Сомнительно, потому что: Zn + Н2SO4 (разб.) = ZnSO4 + Н2 Относительно концентрированной согласен - сероводород с примесями серы и SO2. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #65 Дата: 06.09.2013 09:10 (изменено) Более активными металлами (Мg, Аl, Zn) концентрированная серная кислота Я химик и по образованию и по основной профессии. И написал про сульфид железа (якобы возникает при обработке в кислоте): не бывает. Не согласны? Забивать чипмейкерам голову формальными уравнениями реакций не вижу смысла. Если есть желание что-то доказать - имеет смысл продемонстрировать скан с соответствующей страницы какой-нибудь химической книжки (с указанием источника). Мне ничего доказывать не надо - я просто не стану спорить. Изменено 06.09.2013 09:11 пользователем vsh 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 434 #66 Дата: 06.09.2013 13:24 имеет смысл продемонстрировать скан с соответствующей страницы какой-нибудь химической книжки (с указанием источника). http://refstudy.ru/dip/chemistry/m/52866/5.8.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 434 #67 Дата: 06.09.2013 13:41 превратилась в чёрный прочный слой. Промывкой до чистого металла не пробовали отмыть? Препарат интересен для подготовки к гальваническим покрытиям, может что есть на эту тему в инструкции по применению? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #68 Дата: 06.09.2013 13:59 (изменено) vsh (06 September 2013 - 13:10) писал: имеет смысл продемонстрировать скан с соответствующей страницы какой-нибудь химической книжки (с указанием источника). http://refstudy.ru/d.../52866/5.8.html Обещал не спорить - поэтому посоветую: не стоит принимать всерьез все то, что попадается в и-нете. За содержимое книги отвечает автор и редактор (иногда еще рецензенты) - репутацией. За опубликованное в и-нете (без подписи) - не отвечает никто. Что-то может оказаться верным, что-то нет. Если читатель может наверняка отличить правду от вымысла - это хорошо. Но тогда зачем ему было это читать? А если не может? :sad: Только что провел эксперимент - погрузил кусочек цинка в концентрированную серную кислоту. Без нагрева ничего не происходит вовсе. При нагреве до 60-80 С появляется немного пузырьков сернистого газа (по запаху). Если прекратить нагрев - реакция прекращается. Никакой серы (муть) или сероводорода (запах) не наблюдается. Разбавил кислоту в три раза по объему (примерно 50% кислоты по весу). Реакция с цинком пошла побыстрей (но не бурно), выделяется водород (без запаха), серы не образуется. Проверять дальше? Одна маленькая ложь рождает большое недоверие © Приведенные реакции не являются полным бредом - в принципе они могли бы идти. Но в реальности не идут - по крайней мере в случае цинка. С магнием можете проверить сами, если найдете чистый металл, а не сплав. Изменено 06.09.2013 14:28 пользователем vsh 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дед 2008 37 #69 Дата: 06.09.2013 15:02 Вопрос,а щёлочью можно ржавчину снять? Щёлочные аккумуляторы в железных банках бывают и всегда чистые в том месте где со щёлочью контактируют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsh 1 367 #70 Дата: 06.09.2013 16:10 щёлочью можно ржавчину снять Нет. Щелочь слегка препятствует коррозии (потому банки и чистые), но ничего не может поделать с уже готовой ржавчиной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djonny 595 #71 Дата: 06.09.2013 17:24 (изменено) Элеткролиз самый дешевый и безвредный. В качестве электролита - обычная сода разведенная в обычной воде. Еще один плюс в том, что чистить можно объекты любого размера и формы (сколачиваете ящик нужного размера - изолируете полиэтиленом - запускаете реакцию). Для чистки бака - наполняете его водой с содой. Внутрь вставляете электрод "+" (нержавейку, графит) на стенки подаете "-". Ждете пол часика. Промываете. Керосин, ВД и средство для снятия краски (буквально пол часа назад ради эксперимента попробовал им ржавую ручку станка отдраить) нужного эффекта не дали (в порах ржа остается). Ну развел соду с водой. Пять минут побулькало и ручка как новая. P.S. Т.е. всеми этими вещами можно спокойно заниматься дома в пластмассовом тазике (если предметы небольшие). Жена даже не заметит (если конечно горелку на выделяемом водороде не захочется сделать). ))) Краска, кстати, тоже слазит. Изменено 06.09.2013 17:45 пользователем Djonny 29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wasser 37 #72 Дата: 06.09.2013 17:35 Впечатляет. Дмитрий, параметры питания не подскажете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djonny 595 #73 Дата: 06.09.2013 17:37 (изменено) Можно от обычной зарядки для телефона (только проверяйте рукой, что бы не перегрелась). А в керосине (ради чистоты эксперимента) я несколько дней детальки вымачивал - кроме вони ничего путного (и жена вам за это даст духу, даже если на балконе такой эксперимент проводить будете ))) ). Вот тут подробно про эту методику рассказано (на западе именно ей пользуются). http://www.chipmaker.ru/topic/73244/ Изменено 06.09.2013 17:43 пользователем Djonny 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wasser 37 #74 Дата: 06.09.2013 17:54 Для деталей типа Вашей ЗБ хватит тока и напряжения зарядки телефона? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djonny 595 #75 Дата: 06.09.2013 18:00 (изменено) Думаю да. Я для подобной мелочевки использую стерилизатор (он из нержавейки). Цепляю к нему "+", а к ржавым железкам внутри "-" (прокладка из диэлктрической сетки). Изменено 06.09.2013 18:02 пользователем Djonny 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
