zapchem,
т.е. жижу в бутылке из автомагазина, развести 1/4?
Черный налет от антинакипина это сульфид железа,
У меня после электролита он довольно плотный, хотя пальцем трёшь - стирается. Просто так, промывкой или струёй воды, не смывается, нужно стирать тряпкой или волосяной щёткой.
Насчёт съедания металла - ни разу не замечал. На частично ржавых свёрлах хорошо видно, что места, не тронутые коррозией, так и остались гладкими. Даже заточка ленточек остаётся как есть.
Гыыыыы.... у меня за пару недель лежания в очень старом и многократно пользованном р-ре серной с азотной 5:1 практически полностью очистилась ну о-о-о-очень ржавая шестерёнка. Была просто обросшая ржавчиной, а между зубами выковыривать её трудно, так и кинул в раствор... Вынул, отмыл - страшненькая, но чистая! :yahoo:
Куда-нибудь сгодится...
Уксус - единственный пока, кто дал безупречный вид детали без чёрного налёта. Плюс.
У меня на очереди стоит сапожная швейная машина 14 года, уксус, кажется, как раз для неё. Куча деталей в разной степени ржавых, вся мелочь должна остаться чистой, максимум это лак (очень может быть), никакой механической зачистки. Есть также повреждённые коррозией крашеные детали, на них в т.ч. оригинальные декали в разной степени сохранности. Кажется, и здесь мне поможет уксус. Подозреваю, что краске и декалям он не навредит. После очистки от ржавчины деликатное восстановление краски и полное лакирование.
ЗЫ: Хорошо, что есть вытяжка... :)
Изменено пользователем юный техник
юный техник, :pardon: поздно увидел. Копари, чтобы сохранить остатки родной краски, пользуют щавелевую кислоту.
щавелевая кислота помимо магазинов химреактивов продается в пчеловодческих магазинах
Посоветуйте - чем очистить стол фрезерного станка от ржавчины (стоял на улице). Пескоструйка не пойдет - боюсь за геометрию (все же абразив). То же со щеткой, да и муторно. Электролитический способ не пойдет - целиком стол не окунуть в ёмкость (пока снимать его не хочу). Залить раствором уксусной кислоты?
Изменено пользователем Александр___
Александр___, Такой результат Вас устроит? http://www.chipmaker...72/page__st__20
Пост №26
Изменено пользователем Варелик
Валера, а что это на болгарке?
Изменено пользователем 676
Да, результат хороший. Но можно ли это использовать для стола фрезера? Сдуру можно и лишнего стареть. Может, преобразователем ржавчин залить?
Точно не знаю как оно по науке называется. Что-то вроде "Стрипинг-диск". Но результат меня лично впечатлил. Главное болгарку с регулировкой оборотов и на минимальные... Снимает практически только ржу и грязь :good:
Преобразователь для очистки не пойдет, он преобразует ржавчину в какиетотам соединения и останавливает ее дальнейший рост. Можно уксусом, но нужно бортики по краям стола городить, поверхности, смоченные раствором и не погруженные в него, рыжеют усиленно.
Если смотрел Смешариков, то: "Пооолезная штука! Где взял?"
Для очистки брал ортофосфорную кислоту. Кстати во всех мне известных "преобразователях" ржавчины она является основным компонентом. Брал в конторе по продаже хим. реактивов. Реакция протекает быстро.
Всегда чистил ортофосфоркой, а один раз бросил в банку кусок чугунины не сильно ржавый, буквально снять поверхностную ржавчину и забыл, случайно... через день едва выковырял из непонятной субстанции железяку. Ржавчины нет, но метал поело мама не горюй, грани посъедало на несколько миллиметров, аж слоями металл слез...
Больше надолго в ортофосфорной ничего не оставляю.
Смешариков? Только догадываюсь кто такие :) У меня дочка уже институт заканчивает, уже интересы отличаются от смешариков :) . Ну а взял, стыдно признаться, на работе позаимствовал. Но наверно где то и продаются.
пока самая здравая идея такая - заткнуть отверстие слива СОЖ, залить все уксусом до краев, сверху тряпку смоченную уксусом и замотать все пленкой. это чтобы бортики не городить. сработает? пойдет обычный уксус (эссенция) из магазина?
Александр___, Вы уверены, что на столе нет глубокой ржи? Если да, то зачем чистить основательно, в процессе работы и так до блеска отдерется случайными и не очень касаниями стола деталями и оснасткой. А глубокая ржачина все равно геометрию нарушает, придется шлифовать в любом случае. ИМХО, овчинка выделки не стоит, если связываться с кислотой.
Эссенция пойдет, я именно ей и чищу все. А с пленкой :unknw: пробовать надо. За ночь ничего страшного не будет, утром потрете щеткой, промоете, посмотрите. При необходимости повторите. Чугун обычно хорошо очищается.
Залил стол уксусом на выходные - посмотрим что ждет в понедельник.
Преобразователем ржавчины можно кислотным станок чистить? Он ведь не разрыхляет ржу, а наоборот преобразовывает ее в крепкий оксид. Применим ли преобразователь для ответственных поверхностей: винты, направляющие? Как я понял, кислота и металл разьедает.
трудился замначпроизводства на розливе воды,лили химатоз. заметил,что влитый в бетон швеллер,по которому стекает пролившаяся вода всегда белый. подобрал состав-концентрат"кола"+ концентрат "лимон-лайм"\колокольчик\,разведенный водой 1:20.концентрация при розливе в бутылки примерно 1:75-1:100.сутки в тазике с этим химатозом сжирают любую ржавчину.после этого перестал пить все эти колы-шмолы и запретил даже появление их в доме.
waha, не оправдываю все эти "Колы", но замечу, что уксус и лимонную кислоту мы давно в пищу пользуем, а они ржу отъедают на ура. Так что... :unknw:
Парни, а вот такие детали возможно очистить? Допуска у них уж очень малые +- 0.04 мм. Сталь ХВГ. Неделю назад чистота поверхности соответствовала указанной в чертеже - 0.63 и 2.5
DMG'Alex, я думаю, что можно, только надолго не замачивать, вынимать через час-два и протирать ржу тряпочкой. Чтоб процесс шел веселее, раствор полезно подогреть или на солнцепек поставить.
zlezar, замочил, периодически перемешивая. ржавчину почти не схавало, но цвет блеск пропал. После промыл в бензине с маслом (20:1), чтоб дальше не ржавело
Один раз даже винным уксусом чистил (скисшим вином ), тоже чистит.
Спасибо за идею а то вечно остается такой продукт незадействованым.
после очистки кислотой необходимо промыть в щелочи, или любом нейтрализаторе кислоты, например в содовом или мыльном растворе.
возможно использование электрического постоянного тока убыстряют реакцию очистки в разы.
  • Модераторы тем
