zlezar 2 427 #1 Дата: 08.04.2011 13:21 (изменено) Не знаю, в том ли разделе тема, поэтому, если что не так, прошу админов определить нужное место. Вроде, в работе помогает :) Много раз на форуме всплывает, кто как с ржавчиной борется, вымачивают в керосине, ВДшке, трут наждачкой, словом, кто как. Хочу напомнить проверенный способ - уксусная кислота. Концентрация на глаз, примерно из расчета один пузырек на 10 л. Чем сильнее, тем интенсивнее идет очистка. Итак, пациент. Ключик из металлолома, неубитый, но в таком ржавом виде на стенде ему не место. Кидаем его в раствор уксусной кислоты, объем минимальный, чтоб полностью скрылся и оставляем на сутки. Сутки прошли. Достали, потерли металлической щеткой, не сильно, минут 5 процедура занимает. Периодически смываем водой каку, которая на нем слазит. И кидаем мокнуть дальше. Нашелся напарник - снятый сгон, в принципе, на фиг не нужный, но более ржавый. Кинем его тоже отмокать за компанию. Вторые сутки. Достали, потерли, промыли. Прогресс есть, но результат пока не устраивает. Дальше в емкость. Сутки третьи. Финиш. Почистили, промыли, удивились :) Сгон за компанию, на нем результат виден, но за ненадобностью мучить его дальше не будем. После очистки металл быстро схватывается ржавчиной, видимо, потому, что масляная пленка с поверхности полностью убрана. Поэтому лучше не оставлять сохнуть с влагой, а протереть насухо тряпкой или подогреть, чтоб вода испарилась. После просушки смазать или покрасить, кому как нравится. Хотя процесс небыстрый, он отнимает немного времени, 5-10 мин. на перекурах всегда выделить можно. Для ускорения можно усилить концентрацию и увеличить число подходов. В теплой воде так же ускоряется (у меня вода из-под крана, емкость на улице, температура была около +10). Вот как-то так... может, Америку не открыл, но вдруг кому-то пригодится... П.С. а, вот патрон с металлолома так же очистил, типа хвастаюсь :) Изменено 08.04.2011 13:21 пользователем zlezar1 42 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 84 #2 Дата: 08.04.2011 13:23 Концентрация на глаз, примерно из расчета один пузырек на 10 л пузырек пищевого уксуса или укс-й эссенции? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gogis 377 #3 Дата: 08.04.2011 14:02 zlezar1 писал "уксусная кислота" - раньше она встречалась толи 90 толи 92 % пузырек грамм на 150-200, сейчас ее стали делать 60-70%. О! читать: http://www.helpmaste.ru/artcl-uksusnaya_kislota.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arhont 45 #4 Дата: 08.04.2011 15:18 Вот еще одна тема http://www.chipmaker.ru/topic/23837/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BERNARD 97 #5 Дата: 08.04.2011 17:34 (изменено) В принципе в этом способе годится любая слабая кислота ( к сведению тех, кто не знает - сила кислоты зависит от степени её диссоциации на ионы в водном либо др. растворе), особенно это ксается органических кислот (щавелевой и др.) Изменено 08.04.2011 17:34 пользователем BERNARD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bersan 37 #6 Дата: 08.04.2011 17:37 Где то читал,как электролизом старое оружие чистят,сейчас не припомню,но если кому надо поисчите в поисковых системах "очистка деталей от ржавчины". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 427 #7 Дата: 08.04.2011 19:21 пузырек пищевого уксуса или укс-й эссенции? Уксусной пищевой эссенции, можно просроченной (жена подгоняет иногда :) ), можно левого розлива, без разницы. На концентрацию не смотрел, пропорция на глаз, если кажется, что медленно - еще чуток долить. Один раз даже винным уксусом чистил (скисшим вином :) ), тоже чистит. Про щавелуху известно, но достать ее так и не смог. Пробовал раствор соляной, не понравилось - чистит интенсивно, но потом металл сильно темнеет, сколько содой не промывай. Где то читал,как электролизом старое оружие чистят,сейчас не припомню,но если кому надо поисчите в поисковых системах "очистка деталей от ржавчины". Тоже говорят, что результативный метод, но сам не пробовал, лень ванну городить да и смысл - все и так работает. Этим методом очищена целая куча копаных касок перед восстановлением, были и такие, что после очистки решетом становились. Да и не только касок... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Варелик 870 #8 Дата: 08.04.2011 19:30 Полезная темка однако. Особенно для тех кто не сталкивался. Спасибо! Надо будет попробовать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viktor 7 24 #9 Дата: 08.04.2011 23:05 (изменено) Вот здесь по реставрации и очистке. Изменено 08.04.2011 23:05 пользователем viktor 7 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Full-scale 118 #10 Дата: 09.04.2011 01:32 Про щавелуху известно, но достать ее так и не смог. Средство "Антинакипин" чистая щавелевая кислота, стоит дешево. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 84 #11 Дата: 09.04.2011 06:19 Средство "Антинакипин" чистая щавелевая кислота, стоит дешево. там на пакетике это написано? про щав-ю? может быть и адипиновая. в СССР продавалась именно она для этих целей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 427 #12 Дата: 09.04.2011 06:42 (изменено) Вот здесь по реставрации и очистке. На любом военном форуме найдете тему, где у каждого свой рецепт и срач спор у кого лучше. С "Райберта" я ушел лет 5 назад. На "Тризне" тоже много на эту тему написано. Я ни с кем не спорю и никого не агитирую - показал конкретный рецепт и конкретный результат, пользовать или нет - дело хозяйское... Средство "Антинакипин" чистая щавелевая кислота, стоит дешево. К сожалению, у нас его купить не легче, чем готовую щавелевую кислоту :unknw: Изменено 09.04.2011 06:44 пользователем zlezar1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 604 #13 Дата: 09.04.2011 07:02 (изменено) Я обычно разбавленной серной (электролитом), она всегда под рукой есть. Или, если есть уже разведённая, то лимонной. После промывки сушу в деревянных опилках и сразу смазываю маслом. На днях попробовал электролит с азотной 5:1 - ядрёно травит, аж "лисий хвост" идёт... Изменено 09.04.2011 07:02 пользователем Treugolnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 427 #14 Дата: 09.04.2011 07:16 Treugolnik, а потом поверхность не чернеет, если электролитом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 604 #15 Дата: 09.04.2011 07:34 Просто электролитом становится тёмно-серая, а если с азоткой, то светло-серая, т.е. чистый матовый металл. В электролите вообще-то по разному получается, видимо от марки стали зависит. Ну и у меня чаще всего электролит не чистый, а после травления цинка - я в нём стравливаю оцинковку с деталей. Влияет это как-то или нет - не знаю, я не химик... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xmhr 0 #16 Дата: 19.05.2011 07:43 Нашел у себя ключ и сверло - ржавые ессно. Была куплена вот такая штука http://www.omega.dn.ua/catalog/item/82/ Ну и чтоб наверняк то решил замочить на ночь. После помещения в раствор началась реакция с выделением газа - булькало себе помалу потом перестало вроде. Судя по запаху уксусная кислота. Я расчитывал оставить емкость для последующих засыпаний ржавых предметов но с утра обнаружил что вся жидкость зеленого цвета + еще что-то. Ключ и сверло были без единого следа ржавчины... приятного черного цвета ))) концентрация видать сильная. Так как спешил на работу то щетками особо не отодрал, но по ходу можно их вернуть в былое состояние. Следующий раз надо будет попробовтаь замачивать на полчаса/час и сверять результаты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #17 Дата: 19.05.2011 08:01 Для очистки брал ортофосфорную кислоту. Кстати во всех мне известных "преобразователях" ржавчины она является основным компонентом. Брал в конторе по продаже хим. реактивов. Реакция протекает быстро. Каку только счищать надо хорошо. Минус один - надо после этого защитить обработанную поверхность - ржавеет махом!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #18 Дата: 19.05.2011 08:15 (изменено) Антиникипин в красном пакетике - сульфаминовая кислота. Прекрасно борется со ржавчиной, хотя и небыстро. Лучше немного подогреть. Металл почти не трогает. Раствор лучше встряхивать, так как в процессе образуется некоторое количество шлама. После обработки железки следует тщательно промыть и стереть черноватый налет и сразу после просушки смазать маслом или красить. Иначе активированная кислотой поверхность быстро покрывается свежей ржавчиной Изменено 19.05.2011 08:16 пользователем Alex22 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xmhr 0 #19 Дата: 19.05.2011 08:18 (изменено) Гм.. так и есть - ортофосфорная, на банке не написано а на сайте есть. я до вечера побрызгал ВД-40, а как приду то щетками отдеру черный налет до конца и смажу сразу. ВОзможно если проводить погружения на полчаса/час в зависимости от ржавости и стирать сразу щетками то съедать будет деликатнее. Изменено 19.05.2011 08:23 пользователем xmhr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapchem 4 #20 Дата: 19.05.2011 08:24 Черный налет от антинакипина это сульфид железа, там сера образуется если кислота реагировать начинает с металлом. Если внешний вид не важен то пропитка маслом и этот слой будет работать как защитный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
e_bokc 3 #21 Дата: 19.05.2011 17:12 А уксусом получится удалить ржу без "потереть щеткой"? Есть вот такая емкость, обстучал, вытрес грязь и ржавчину. Как вот теперь подчистить то что осталось на стенках, кто нить такое делал, поделитесь опытом... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wowan974 6 #22 Дата: 19.05.2011 17:48 Как вот теперь подчистить то что осталось на стенках, кто нить такое делал, поделитесь опытом... Насыпать вовнутрь какой-нибудь дроби, мелких гаек или болтов и покрутить в станке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
e_bokc 3 #23 Дата: 20.05.2011 02:46 wowan974, В ТВшку не войдет, надо что то колхозить отдельно, вот и думал может как нить похалявней отскочить, 2 ведра химии влил/вылил и готово. А вообще если и гайки ржавые, то будет 2 в 1))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zapchem 4 #24 Дата: 20.05.2011 03:18 Есть вот такая емкость, Если есть возможность то снаружи отпескоструить, внутри уксусом, аккомуляторкой разведенной 1/4 + 2 пакетика лимонной кислоты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Стрелок 22 #25 Дата: 20.05.2011 03:46 Аккумуляторный электролит (не б/у), сожрет любую ржавчину. Если это что-то ответственное - то ингибированная соляная кислота - это вещь :good: , жрет только ржавчину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
