SergeiKl
Переходник для импортного редуктора
видимо использован адский анаэроб для резьбы - открутить не смог.
Для отворачивания помогает нагревание прим.>=150°С, в зависимости от типа "локтайта".
Прикрепленные изображения
То есть, к выходному штуцеру редуктора - подсоединить кусок шланга на 6 мм., а потом, через штуцер - шланг на 9 мм. ?
Вот мой редуктор. Посмотрите - есть пару вопросов.
На выходе из редуктора - прокладка не предусмотрена ?
В комплекте идут две прокладки входного штуцера - это запасные ?
В инструкции пишется, что запрещена эксплуатация без фильтра. Не пойму - фильтр уже установлен на входе в редуктор ?
Прокладки запасные(2 шт).На выходе не ставятся.Штуцера выходные есть разные в магазине,в комплекте с гайками.Шар одинаков-выход или 6 или 9.Фильтр стоит на входе с торца маленький болтик(который держит прокладку),фильтр под ним.Отверните,посмотрите.
Совершенно верно, можно так. Если у вас на выходе ротаметра резьба М16х1,5, то должен стать такой ниппель на 9 мм
или 6\9 мм
Прокладки под выходные ниппели не устанавливаются, там посадка сфера по конусу. Фильтр по входу у вас уже установлен, он находится под гайкой, которая крепит прокладку на входном штуцере.
Изменено пользователем ляпкин
Не нашёл в продаже - по месту нужный мне выходной штуцер.
У меня - под шланг подачи газа - на 6 мм.
А нужен - на 9 мм.
Что делать ?
Точить не охота.
Может, можно - через инет заказать в какой конторе? Кто сталкивался ?
Украина.
Фото моего выходного штуцера на 6 мм.
А в каких магазинах продают такие переходники и под что они - газ, вода ?
В крайнем случае, сделаю через такой переходник.
Что скажете ?
Всё же - оставить родной ниппель на 6 мм.
А шланг на 9 мм подключить через ниппель-переходник 6/9 ?
Или поменять родной ниппель на 6 мм. - на 9 мм. ?
Ещё такой вопрос - где, в какой тематике - искать быстросъемный штуцер - для быстрого отсоединения
сварочника от шланга подачи газа.
брс для компрессора или пневмоинструмента
У мну такой. Так же используют для воды при подключении рукава с охлаждением. По нашему название NW5 в России не знаю.
s_even,
Нашел, но что-то не пойму - как оно подключается ?
Тыкнете пальцем - то что мне нужно ?
http://tehcenter.com...oedineniya.html
http://sam-avtomaster.com/index.php/garage-tools/139-shlang
http://pro100cto.com.ua/category/bystrorazyomnye-soedinenija/
Изменено пользователем www
По первой ссылке клапан ЕКО 112 C/1 надевается на шланг, ответная часть вставляется в аппарат. Мама на шланг, папа в аппарт.
Только там размеры непонятны, может это и не Еко. По другим ссылкам это большие раьемы, мне с ними не очень удобно.
брс к балону, штуцер к аппарату
Ответная часть продаётся в комплекте с Пневмо клапаном "EKO" или надо покупать отдельно ?
У меня шланг подачи газа на 9 мм.
Наверное, всё таки - 112 C/3 ?
Диаметр 10 мм. - это диаметр штуцера на клапане ?
http://tehcenter.com.ua/byistrosnneyomnyie-soedineniya.html
Ответная часть идет отдельно. Шланг на 9, тогда надо штуцер с 8 мм и обжать хомутом одноразовым.
Ответную часть смотреть орентируясь на клапан газовый в сварочном аппарате.
Мужики, подскажите, пожалуйста, как просто и эстетично решить проблему с импортным редуктором.
Хочу поменять у импортного редуктора штуцер с грибком и с накидной гайкой на отечественные штуцер и гайку. Подскажите, как правильно называется штуцер! Может, ниппель? Поиском такой запчасти не находится, а на сайте БАМЗ (как и на всех прочих) на чертежах эту деталь почему-то просто игнорируют:
Если никто ничего про этот штуцер не знает, подскажите, подойдет ли гайка от БКО-50 в качестве накидной для моего редуктора? http://www.promjet.ru/jet/company/407.html (выглядит солидно, вопрос только в диаметре отверстия) Или нужна вот такая гайка - http://www.invertora.ru/Gajka-nakidnaja-rezba-190-p-1965.html (выглядит лажово, но вроде отверстие нужного диаметра)?
И еще просьба: посоветуйте, пожалуйста, недорогой (до 600р) редуктор, которого можно было бы использовать в качестве донора, т.е. взять от него штуцер с гайкой.
Спасибо!!
просто поменяйте гайку. вот этот грибок который у вас на редукторе чудесно самоуплотняется в горле баллона и никаких прокладок ненадо. у меня все редукторы так сделаны, специально переделывал.
У меня такая же проблема с импортным редуктором. Гайку я купил, штуцер выкрутил. Теперь вопрос - закручивать его на анаэробный герметик или облуживать? В первом случае как добиться того, чтобы анаэроб не вышел на крайний виток резьбы внутри редуктора? Во втором случае у меня есть уверенность, что импортный редуктор содержит внутри себя резинки, которые при нагревании (а при облуживании надо греть корпус до такой степени, чтобы от него плавился мягкий припой) пострадают.
Вы КАК выходили из положения?!
помогите найти  переходник  для  американского редуктора  резьба   cga 540  на  отечественный  кислородный баллон п 3\4
23 минуты назад, lex01 сказал:
Сходите к токарю он померяет и сделает.Сам уже какие только не делал-пропан,закись азота,Сжатый воздух и тд и тп
На гайке внутренний диаметр резьбы 21мм. Гайка под ключ на 27. На баллоне G3\4. Думаю проще найти переходник под баллон и на другом конце под эту резьбу. Не могу определиться какая резьба? G5\8, W21.8, CGA320 ? Редуктор кетайский YQT-731L/ Кетаец не втыкает вааще, так сказать, выкручивать из люминиевого корпуса на красном фиксаторе трубку для замены гайки сильно не охота. Не подойдет ли  Переходник G3/4 на СП 21.8 ?
