Арсен528i
Резко падает вакуум в момент включения испарителя. Установка ННВ-66
ЗДраствуйте меня зовут Арсен я из Ашхабада не давно приобрел ннв 66 смонтировали начал работать в начеле вроде не плохо получалось потом проблема появилась,когда выхожу режим что бы напылять включаю испаритель очень резко падает вакум . не понимаю в чем дело я в этом деле еше новичок если кто сталкеволся с этим может знает подскажите пожалуста
Внутри испарителя надо корку почистить.
спасибо большое за ответ завтро попробую
и если можно подскажите что такое стабилизируше наприжение иток подложки как ими правильно пользоваться
стабилизируше наприжение- что бы правильно горела дуга испарителя.
иток подложки - -не обращай сильно внимание-какой есть-такой пусть и будет
Лучше завтра загляни в печку и посмотри сколько спиралей работает
Изменено пользователем булат matey
а сколько выстовлять стабелизирушее и ток подложки? на счет печьки обезательно проверю отпишусь
Если вообще сильно падает, так, что стрелка зашкаливает - то скорее всего у вас дуга с торца катода сбегает на изолятор. Изолятор начинает плавится и резко поднимается давление. Тут выход один - перебирать узел чистить изолятор. И вообще было бы очень не плохо, если бы Вы отрутили узел с катодом, вытащили бы его из анода и сфотографировали. Особенно место меду катодом и фланцем. Т.е. трубу на которй держится катод. Думаю, тут многие бы сказали, в чём дело, при наличии такой фотки.
Изменено пользователем Дугатрон
так иполучается падает мгновено,завтра разберу ис фоткаю и еще вопрос где можно найти руководство по на пылению,когдо брал апарат ни каких документов не было, у чился так глядя со стороны
Арсен528, насколько падает? Что напыляете? Может не так страшно.
падает до нуля если не отключить испаритель ,напыляю зубы
Коллеги, поздравляю с расширением географии форума.!
Арсен, судя по вопросам, тебе учиться лет 10! Но главное - упорство и желание. Дело можно ускорить.
1- достаещь описание 2 тома от установки ННВ-6.6. Схемы все равно рано или поздно понадобятся. Там описано почти все для начального понимания, но написано для персонала, знакомого с вакуумом вообще и с напылением вчастности. Поэтому см.п.2
2 - Приглашаешь специалиста к себе... или сам едешь смотреть и учиться. 10 дней учебы, но не со стороны, а практически и с обьяснениями от начала и до конца... экономят 5 лет самостоятельного тыканья.
3 - Достаещь книги, статьи и читаешь, читаешь, читаешь...Баксы из ННВ-шки даются с огромным трудом...И не легким.
4 - на этом форуме внимательно читай про измерения вакуума и многое другоге полезное уже писали
Про падения вакуума при включении напыления... Это только от одного испарителя или от любого происходит? Если раньше этого не наблюдал, то согласен, что скорее всего горит пастик под юбкой. Возможно и вода проникает, а разницу в откачке ты еще не чувствуешь...
Давай больше информации -будем спасать !
Успехов !!!!
перегорела одна спираль на печке
Было такое и не раз,но давление в ноль не падает,качает тяжело просто
1Литературы по напылению мало и тяжело достать,по вакууму много и нужно
2 Тех.паспорт нет в наличие(придется найти)
3 Учеба и спец-дорого стоят,а здесь придется с азов начинать,легче обратить к тем кто монтировал установку
4 Начни проверять с того что посоветовал Дугатрон
5 Проверь как насосы работают сами на себя,за какое время происходит откачка камеры и до какого вакуума
Изменено пользователем veve
ешо до кучи нуно см затвор открыт полностью вв и как напускаеться газ те натекание справляеться без вкл катода а так скорее всего как сказано выше спираль или прокладку хреначить наверно мона визуально см
Что значит "падает до нуля"? Желательно оперировать конкретными значениями. В каких единицах и чем измеряете давление? Лучше подробно последовательность действий изложить, может там вообще откачки никакой.
добрый вечер с утра снял испаритель наросту было много и прогорела втулка изолятор заминил с другово испарителя , но интеесно почему так получилось? и еше поменл катод ,стал пылить при техже параметрах другой цвети получился и вопрос ис кого матерьяла втулка,чем можно заменить?
Если штатная втулка ,то оргстекло. Мы меняем на фторопласт или капролон.
и еше поменл катод ,стал пылить при техже параметрах другой цвет получился
Чудес не бывает! Если при тех же параметрах - то и цвет тотже. Значит параметры не те...
Всегда думай, что менял. Ты менял катод - может не титан поставил?? Какой цвет получил? Если все нормально, то давление азота
на цвет больше всего влияет. Но и еще многое.
или капролон
С капролоном надо аккуратней -в состав некоторых марок входит графит
Чудеса бывают,даже психологическое состояние оператора влияет на цвет.Встал с не той ноги ,не поправился после дня варенья или 8 марта,получил вчера теньге и так дальше-параметры одни и те же
mixmar (сегодня, 02:59): Чудес не бывает! Если при тех же параметрах - то и цвет тотже
Нет, дааарогой, это оператор после праздника думает, что параметры те же...а они плывут...
доброе утро у меня токой вопрс? за какое время установка ннв66 должна врежим входить, и доскольки надо откачать камеру чтобы переходить на откачку дифузиоником у меня откачивает до 2*на 10 7 за 40 минут
Дифнасос начинает работать от 10 Па (0,1 мбар), лучше чуть глубже. При исправных насосах и отсутствии течей выход на давление напыления минут 20 грубо.
Что такое 2*10 7? В каких единицах?
Вакуум меряется в милливольтах термопарный и в амперах ПМИ-51 - высокий.
И это правильно..
Догматики и умники могут взять таблицу и пересчитать в СИ.
