Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Silver64, так не получается. Чуть позже фотку выложу "запчастей". Втулки - имеется ввиду проставочные, между обоймами подшипников (они на рисунке цветным нарисованы).
А на чертеже вообще стоит ДВА кольца между подшипниками... Короче чертеж реальности не соответствует точно (во всяком случае - реальности моей передней бабки). Если поставить втулки, как нарисовано у меня, получается как раз глубина "стакана" передней части бабки, до запрессованного в корпус кольца на штифтах. КАк-то по другому собирать если, получается что передняя сборка может в стакане вперед-назад двигаться.
Короче фотку выложу, будет понятнее....
19 минут назад, Тарантога сказал:
По идее так и должно быть. Одно из колец подбирается по толщине чтоб достигнуть  правильного зазора или натяга. При износе подшипников шлифуется кольцо на плоскошлифовальном и все восстанавливается опять.
22 минуты назад, Тарантога сказал:
Там , вроде бы, должен быть установочный винт который эту втулку в корпусе фиксирует и ничего не движется...
  • Понравилось 1
Сборка сделана на куске латунного прутка, просто для наглядности рисованной схемы. Тажке всё пронумеровал для наглядности. Рядом лежит шпиндель для понимания где перёд, где зад.
В бабке зафиксирован "стакан", делящий ее условно на передний и задний блок. Глубина переднего блока от среза ПБ до стакана равна сборке 3-4-5-6.
Фиксация "передней" части сборки возможна только в комбинациях (для О-схемы) 3-4-5-6 или 6-3-4-5. В ином случае сборка получается в пакете меньше переднего блока и возможно продольное движение всего этого набора внутри бабки. А так оно зажато между передней крышкой ПБ и границей стакана.
Второго кольца, которое на чертеже в паспорте указано (между наружными обоймами Р-У подшипников) у меня нет. И судя по некоторым чужим фоткам, его небыло не только у меня.
Насколько я понимаю, оно просто не дает "пережать" радиально упорные подшипники задней гайкой, сидящей за шкивом.
Различие 3-4-5-6 или 6-3-4-5 будет только в вылете носика шпинделя относительно передней крышки. В случае 3-4-5-6 он будет утоплен как положено.
в случае сборки 6-3-4-5 декоративная крышка, крепящаяся на шпинделе стопорным кольцом, не будет упираться в бабку и между ними будет щель размером с высоту детали 6 (и это врядли правилно).
Задний подшипник (204) по наружной обойме поджимается задней крышкой бабки, а внутренняя обойма упирается с одной стороны во втулку 2 (проходящую сквозь стакан и упирающуюся во внутреннюю обойму подшипника 3), а с другой поджимается выступом на шкиве.
Вопрос в том, всё ли я верно понимаю для "своего" набора деталей?
В моем комплекте получается натяг внутренних обойм 3 и 5 возможен только за счет некоторого хода подшипника 1, так? При том без наружного кольца (назовем его 4а) между 3 и 5 можно перетянуть радиально упорные, а с ним было бы просто нельзя перетянуть. Так?
Может я просто дурак и не понимаю, как это по другому должно собираться? Подскажите пожалуйста :) Сломал немножко голову, и описанная выше схема (1-6) - единственная адекватная (как мне кажется), к которой мне удалось прийти.
18 минут назад, Тарантога сказал:
в случае сборки 6-3-4-5 декоративная крышка, крепящаяся на шпинделе стопорным кольцом, не будет упираться в бабку и между ними будет щель размером с высоту детали 6 (и это вряд ли правильно).
Вообще то, чем дальше торчит шпиндель из передней бабки, тем удобнее работать в цангах возле шпинделя.... Но крышка защитная должна стоять возле поверхности бабки с зазором примерно миллиметр и закрывать привинчивающуюся  трими винтами шайбу.  Так что имея линейку можно довольно легко определить где ставит эту детальку под номером 6.
Где ставить детальку 6 в моем варианте сборки - я определил, о чем выше написано (спереди, иначе щель между крышкой и бабкой получится около 4мм) :hi: Вопрос в том, правильна ли сама по себе моя схема сборки? Или возможны какие-то другие варианты и я просто туплю?
29 минут назад, Тарантога сказал:
Да вроде все верно....
  • Понравилось 1
isv, благодарю :hi:Я просто по глупости своей не запротоколировал процесс разборки ПБ, что как у нея стояло унутре, а содержимое ПБ не соответствует чертежу из паспорта. Ну и таких шпинделей я еще не разбирал, от того мой мозг опух, и я попросил помощи более опытных, чем я, людей:good:
А еще мне почему-то померещилось, что у меня в ПБ спереди стояли рядом радиально-упорный и 204й подшипники, а второй Р.У. стоял сзади... А на чертеже бабки подшипники (все три) нарисованы абсолютно одинаково... Что тоже не добавило мне уверенности.
Изменено пользователем Тарантога
4 часа назад, Тарантога сказал:
Кольцо между наружными обоймами подшипников при схеме-О должно быть! В этой теме: https://www.chipmaker.ru/topic/60500/?do=findComment&comment=3143695 все подробно разбирали.
  • Понравилось 2
Павел Григорьевич, должно то оно должно, да в Кировокане его положить забыли :classic_mellow:. И теперь у меня голова болит. Посмотрел схему еще раз, вроде понял, почему оно необходимо... Без него 5 к 3 будет двигаться целиком, а не только внутренняя обойма. А надо чтобы только внутренняя.
На о-схеме (в вашем сообщении) нагружаются внутренние обоймы для поиска размера внутреннего кольца. Но внутреннее кольцо как раз у меня есть, а наружного нет, т.е. надо идти от обратного.
Я верно понимаю, что для нахождения размера внешнего кольца надо схему с рис. 13 "перевернуть" - подшипники повернуть по Х-схеме, расположив между внутренними обоймами имеющееся кольцо и нагрузить внешние обоймы и измерить между ними расстояние?
И мерять надо именно на тех подшипниках, которые будут устанавливаться? (а не на старых, которые я выудил из бабки при разборке)
Нет не верно, измерения нужно производить по схеме-О - Дуплексация подшипников качения
А здесь все верно, делать замеры нужно на новых подшипниках.
Павел Григорьевич,
Цитата
Дистанционную втулку 3 (рис 103) или концевые меры длины устанавливают между наружными или внутренними кольцами подшипников (в зависимости от взаимной ориентации опор в шпиндельном узле и заданной схемы осевой компенсации).
По о-схеме при неизменном расстоянии между наружными обоймами нагружаются внутренние обоймы, "первичное" (неизменяемое) кольцо стоит у наружных, измеряется расстояние между внутренними обоймами и притирается внутреннее кольцо.
Исходно для измерений берется наружное колько и по нему ищется размер внутреннего. Внутреннее кольцо (высота) зависит от наружного и от нагрузки (20кг по схеме).
У меня уже есть внутреннее кольцо, мне от него надо найти наружное, т.е. задача обратная. По сборке и измерению по О-схеме, имея внутренее кольцо и нагружая внутреннюю обойму (как на схеме), как найти наружное?...
28 минут назад, Тарантога сказал:
Очень просто, нужно выбросить из головы что - " у меня уже есть внутреннее кольцо" и найти разницу ( дельту ) размеров между наружными и внутренними кольцами подшипников по методе из ссылки. Дальше только арифметика.
13 часов назад, isv сказал:
11 часов назад, Тарантога сказал:
благодарю
 А вот благодарить то и не за что, т.к. совет выше процитированный не верный.  Я тут ночью чего то не досмотрел и ошибся! Уж извините! Павел Григорьевич, слава богу, все исправил...
Кольцо при указанном на картинке  расположении подшипников обязательно должно быть между внешними обоймами, а вот  между внутренними можно и не ставить, но лучше чтоб было и с помощью этого кольца и подгонять натяг подшипников.
pavel532, если выбросить внутреннее кольцо (из головы и из сборки) и делать новое по новому наружному, тогда вопросов не имею. Тогда всё понятно :rofl: Чтобы найти разницу по той методе, надо нагружать сборку с внешним кольцом, т.е. обратно же надо делать и шлифовать новое внутреннее... Была надежда, что можно "от обратного" найти высоту наружного кольца, имея внутреннее (и повернув сборку в Х-схему). Ну и черт с ним, пусть пока в углу стоит. Хорошо хоть всё остальное в станке прямое оказалось...
15 минут назад, isv сказал:
Сергей, почему же? Вы подтвердили правильность моей сборки при имеющихся у меня деталях, так что всё хорошо. Просто одной детали не хватает :classic_laugh:
Про то, что внутреннее можно не ставить, я как раз выше тоже писал как предположение (если внешнее есть). В таком виде по идее просто регулировка будет усложняться и возможно перетянуть подшипники (с двумя правильными кольцами это по моему не возможно). Зато не надо ултраточно размеры подгонять...
Вот такой вопрос - возможно ли вместо этих плясок с кольцами (и в отсутствие плоскошлифа) взять, и разбить всё кувалдой поставить вот такой подшипник http://www.tehburo.ru/products/nsk-sharikovye-podshipniki_dvuhryadnye-radialno-upornye/?search=y&param-d=20&param-dd=47&param-b=
Сразу минус все головняки с подгонками и нужно выточить куда менее точный стакан в переднюю часть, просто чтобы сборка по оси не ездила (т.к. ее высота меняется). Правда совершенно непонятно, какой там преднатяг.....
П.С, АААААААААААА, Павел Григорьевич, кажется до меня дошло! :classic_laugh: Найти разницу с ЛЮБЫМ внешним кольцом, а потом посчитать уже от своего внутреннего? Если так, то мне надо больше спать и прошу извинить за свою узколобость....
Совершенно верно, можно и без внутреннего кольца, но для увеличения жесткости подшипников передней опоры внутреннее кольцо нужно. Я даже подумал, что на заводе забыли поставить именно внутреннее кольцо между подшипников, схалтурили.
Как я вижу, может я и ошибаюсь.
Именно и я об этом, плитки КМД тоже подойдут.
  • Понравилось 1
Свои заблуждения надо смывать кровью разбирать и разрешать, поэтому сел за рисование.
В общем для тех, кто также возможно будет ломать мозг, имея только внутреннее кольцо-втулку, привожу рисунки, поясняющие, почему мы НЕ получим измерениями размер кольца 1, просто повернув схему с "О" на "Х".
Мы получим бОльшее по высоте кольцо (зеленое), оно будет больше на сумму смещений внутренних колец относительно наружных.
Вывод - самый поростой вариант, взять ЛЮБОЕ внешнее кольцо и произвести измерения (тут они на странице 30), и потом сделать поправку для уже имеющегося своего внутреннего кольца (и тогда сделать наружное). При этом внутреннее кольцо в измерениях НЕ участвует, но участвует в дальнейшем расчете.
Тоже простой, но менее правильный - взять любое внешнее кольцо и убрать внутреннее (и регулировать натяг задней гайкой).
Ну и теоретический, непонятный для меня негативными факторами вариант - взять двухрядный радиально-упорный подшипник в сборе вместо двух однорядных. Чем плох такой вариант? Сейчас ведь они широко доступны, и поменять их 10 минут, и измерять ничего не надо. В таком подшипнике вообще преднатяг возможен/задан?
2 часа назад, Тарантога сказал:
 Не знаю! Особенно в нынешние времена, когда под видом чего-то качественного продается просто хлам и , заметьте, за приличные деньги....
1 час назад, isv сказал:
В стародавние времена, под видом прецизионного станкостроения, тоже первостатейный мусор выпускался, как видно из этой и ряда других тем... И почему-то кировокану это прощалось, хотя контроль декларировался на государственном уровне.
Я почему про "фабричную" двойную сборку спрашиваю - может кто уже сталкивался и в курсе темы?... Ведь ступичные двойные народ в шпиндели же ставит!
Я пытался найти информацию по преднатягу в таких "двойных" подшипниках, пока найти не удалось. Хотя уже много интересного про подшипники почитал... На том же SKF есть интересная информация по преднатягу вот, с формулами (кстати там как раз для внутреннего Ф20 получается те 20 кило, которые приложить надо) и есть в ассортименте сдвоенный подшипник. Но там (и не только) нет информации по преднатягу в этом подшипнике. Равно как и на десятке сайтов-торговцев подшипниками мне такая информация почему-то не попалась.
А вот на нашем форуме тоже тема на этот счет познавательная, хоть и небольшая. Но там тоже нет ответа на этот вопрос. Вероятно выход только один, купить такую спарку и померять на предмет люфтов наружной и внутренней обойм относительно друг друга с усилием, соответствющим Ф внутренней обоймы.
Единственное, что нашел
Цитата
Стандартные двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники изготавливаются с нормальным осевым внутренним зазором, который обычно не указывается при маркировке. Для специальных условий применения могут поставляться подшипники с уменьшенным осевым зазором (С2) или увеличенным осевым зазором (С3, С4, С5).
11.02.2019 в 01:27, Тарантога сказал:
Нашел я фото со всеми внутренастями передней бабки и кольцо между наружными обоймами подшипников там есть.
  • Понравилось 1
Павел Григорьевич, спасибо! Вроде всю эту тему с первой страницы просматривал, но как-то пропустил. Вот каверну в ПБ отчетливо помню (фотку), и не только Андрей жаловался. А сборку шпинделя упустил:unknw: Значит правильно я все понял как собирать. Все-таки не совсем дурак :crazy: Ну а с изготовлением кольца разберусь попозже, после шпатлевки и покраски. Это лично мне "привет" от кировоканцев, хотя встречал еще чье-то сообщение, что тоже наружного кольца небыло. Все остальное зато у меня прямое и сходится (кроме еще отверстий делительных в шкиве). Правда еще нет шпонки в шпинделе (и даже отверстия под нее нет), при том у некоторых она вроде как есть.
Вот тут я своего ржавлика реанимирую, а про шпиндель решил в этой теме спросить, т.к. на нее подписано 30+ человек и у многих такой станок живьем есть.
Станок у меня более 20 лет. Лет 10 назад я решил перебрать передние бабки (их у меня две) и произвести регулировку подшипников. Всплыла инфа о ошибке в описании. Сейчас найти не смог, но смысл в следующем.
Имеем в руководстве:
2.4.3. Регулировка подшипников шпинделя.
            Регулировка радиально-упорных шарикоподшипников 1 (рис. 13),
расположенных в передней опоре передней бабки станка 16Т02П производится
следующим образом: между двумя подшипниками устанавливается промежуточное
кольцо 2, создается натяг усилием 20 кг и замеряется расстояние К2 между
внутренними кольцами подшипников, после чего размер К1 промежуточного кольца
подшлифовывается до замеряемого размера К2.
Надо понимать:
внутренними кольцами подшипников, после чего размер внутреннего промежуточного кольца
Думаю это более логично.
  • Понравилось 1
Silver64, да, и про это Павел Григорьевич выше писал :) С кольцами я пока подвисаю (ни мерять нечем, нет в наличии ничего точнее щупов в 0.02, ни шлифовать нечем). Т.к. со схемой и кольцами разобрался благодаря коллективному разуму, переползаю обратно в свою тему по 16т02п :) Продолжать будут там, чтобы эту тему не замусоривать своими пространными текстами.
